1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Это не так. Дренаж работать будет: вода пойдет по трубе (или по траншее) в нужном направлении, а не будет собираться вокруг родника в земле и на поверхности. У меня три дренажа закрытых, одна канава открытая. Все работает. Главное сделать уклон. Сейчас копаем еще одну траншею под закрытый дренаж. Сделать этот дренаж нужно до весны, иначе вода все размоет.
  2. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Было бы время на самоделки, сварил бы сам. Но пока не имею оного... Я вообще поражаюсь как люди находят время на строительство... я "люто" завидую вам всем...
    Этот вариант в голове имеется, уже сто раз обдумывал... Но я закупил сто метров дренажной трубы... Вот и думаю что лучше...
    Сегодня ездил на участок... Почти вся траншея заполнена на четверть водой... Начал высматривать от куда вода давит... На пяти метрах аж шесть "родничков" насчитал, дальше не стал... А ведь вода по всей длинне постоянно ... Ужас короч... Знакомый аж позавидовал, думал что пить воду можно, ведь родники... Но когда узнал что соседи выше в эти родники ещё и с бань-туалетов сбрасывают ... передумал пробовать.
    А если покрышки закопать на глубину полметра? Туда ещё мороз думаю не добрался... Стопку соорудить до уровня земли... И уж потом плиты. Пройдёт такой вариант? Какие есть мысли в данном случае?
  3. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Внутрь? Или всё-таки на покрышки? Вес одной плиты - более двух тонн. Не уверен что плиты не выдавят покрышки по сторонам если сами покрышки не будут поджаты этими самыми плитами.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Клади отсыпку вровень с покрышками и плитами прижимай, захватывая покрышки.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Фотки)
    Изготовил верхние кронштейны и стал поднимать воротину. Но не поднявшись и на 150 мм дверь упёрлась во что-то. Присмотрелся, оказалось что полотно не смогло повернуться нижней частью и упёрлось в уголок косяка с обоих сторон. И упёрлось-то немного, но поднять полотно оказалось невозможно. Еле опустил дверь обратно, вынул оси нижних роликов и сами ролики и стал поднимать без них. Без роликов внизу стало свободней и дверь поднялась. На первых фотках ..
    Без нижних роликов же поднял дверь под потолок. Потом так же спокойно опустил. Надо было что-то решать с заклинивающей дверью. Косяк в том что ролики расположены не в самом низу полотна, и при подъёме и одновременном повороте полотна, низ тоже немного поворачивается относительно ролика, и тут ему не хватает места между направляющей и косяком. Сначала думал прямо на полотне вырезать цепляющие за косяк части полотна. Но чата дверь резать хотелось мало, да и снимать её пришлось бы для этого. А уже темнело ... Решил сделать по другому ...
    Вот так решил поступить. Вычислил где ролики УЖЕ не упираются в направляющую, и место где они ЕЩЁ не упираются. Отрезал полку швеллера там где ещё не упираются, и надпилил там где уже не упираются. И отрезал этот кусок с торца. После чего отогнул по надпилу вверху. Посадил нижние ролики на место и поднял дверь без заклинивания. Завтра надо будет приварить полку в новом положении сгладив переход. Получается не красиво, но не страшно. Жить будет)
    На этой фотке хорошо видно, что низ полотна висит не совсем по горизонту, провисая на правую сторону.
    Дело в том что цепи, на которых поднимал полотно, не новые. Вот результат. Разная вытянутость цепи вот так проявляется. Нужно раздобыть 6 метров новой цепи. Иначе дверь перекашивает. Цепи реально изношены по разному.
    Это рукоятка, собранная на коленке.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Рукоятка с другой стороны.
    Верхний вал и звёзды.
    Работает всё в принципе хорошо. Но надо доделать мелочи (запоры, кронштейны, уплотнитель ..) и раздобыть новые цепи.
    Знаю что в городе можно купить бензопильные цепи метражом. А вот где раздобыть роликовую цепь с шагом звена 15,875, пока не в курсе. Покупать мото цепи и садить их на замки мало хочется. Приводная у меня из двух мото цепей и с двумя замками.
  7. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Мы про рукоятку поняли, Что б там тебе не советовали, ты все равно все сам решишь - НАТЮРЛИХ, так сказать, ты давай от вопросов не уходи, и давай свою НАТЮРУ так сказать:) показывай! Я вот, диски автомобильные отреставрировала, покрасила... И не показываю, стесняюсь:|: я ж девушка, не поймут, затюкают вдруг. А ты - то, давай кажись! :|: Уже просить устали:nono:;)
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мне б ваши проблемы ..
    Ставить то что уже есть. Покрышки надо будет ещё найти и привезти.
    Ну, если есть желание покопаться в земле ..
    На сколько земля уже промёрзла ?
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Покрышки один чёрт набивать надо. Пустые покрышки в основание дома .. даже не смешно.
    Если лень набивать все бублики, то как советовала Ирина Михайловна, сделать покрышки только по периметру, а в средине просто "песочница". Но себе бы я стал всё набивать. По вашей земле ногами не ходил, руками не трогал, глазами не видел толком, лопатой не копал.
    Свой дом ставил на подушку из гравия 40-70. Но у меня камень весь в земле. Ничем огораживать и укреплять не потребовалось. Да его бы и так не размыло и не смыло никуда. Отсев свой на ладони можете сфоткать ?
  10. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Мне искать не надо покрышки... С этим проблем нет. В любой момент могу требуемое кол-во привезти. Завтра утром еду за очередной партией грузовых.
    Земля промёрзла сантиметров на десять - двадцать, максимум.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    И что с того что ты девушка ? Диски оживила да и показала) Остальное не твои проблемы. Ты ж там не аморалкой занималась ... :aga: Чего стесняться-то ?) Гордиться надо, мол, вот, так я могу, а вам слабО ? :victory:
  12. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Я имел в виду что и набитые покрышки выдавят плиты перекрытия если покрышки не поджать этими плитами.
    У меня под чернозёмом "родные" камни...
    Под плиты строители не советовали полностью всю площадь покрышками набивать. Может в обратную сторону нагрузку на плиты получить... .это когда крайние покрышки по весне оседать начнут, при том что внутренние могут оказаться выше, что приведёт к плохим последствиям для плит.
    Отсев завтра сфотографирую, если не забуду.
  13. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Наверное так и сделаю.
    Сегодня хотел отсев уже завести, но карьер закрыт оказался.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сколько градусов стоит за бортом и сколько времени эта температура уже держится ?
    Промёрзла на сколько: следы не остаются или ломик не воткнуть ?
  15. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Вот так сделаешь, воротина сама под своим весом прижиматься к косякам будет
