1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    DSC00386.JPG Это от легковушек, скорее всего пущу на дренаж.\
    DSC00388.JPG Куда можно использовать эти бублики? Может у кого-то идея хорошая есть? Буду признателен за совет.
    DSC00383.JPG Так выглядет траншея под дренаж на следующий день после того как мы откачали из неё воду. Температура минусовая, вокруг вся вода замёрзла, а в траншее... сами видите что происходит.
    DSC00384.JPG Так траншея обваливается... Не знаю как будем дренажную трубу укладывать...
    Сталкивался кто нибудь с подобной проблемой?
    Сейчас, глядя на траншею, даже не верится что яма была прорыта под три метра глубиной...
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Если опоры опустятся, то центр всё равно выгнется вверх независимо от того, есть под них подсыпка или нет. Просто с подсыпкой под плиты можно допустить несравненно большую полезную нагрузку на пол. А если пролет плиты висит в воздухе, то нагрузить можно только расчетной нагрузкой (где-то 400 кг/кв.м).
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    По-моему, устраивать отдельный фундамент под стены - затягивание строительства.
  4. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Если плиты будут висеть краями на опорах (покрышках), то не совсем понятно за счёт чего они выгнутся вверх, даже если опоры осядут? Можно поподробнее?
    Небольшое уточнение - я планирую опоры только по краям пли сделать, но не по боковой площади. Своего рода мост с опорами на края. По бокам плит не делать опоры.
    С расчётной нагрузкой надо будет подумать... 400 кг это наверное маловато, с учётом что газель придётся домкратом поднимать... Мда... Спасибо за информацию... Скорее всего один вариант придётся отмести...
  5. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    У меня также.
    S6300725.JPG Это лето. Перекапывали несколько раз. Все время стенки обваливались. Копали на ширину лопаты в конечном итоге ширина получилось чуть меньше метра.
    При минусовой температуре процесс идет быстрее:
    S6300840.JPG Сначала вырубаем мерзлую землю около 10 см, потом копаем лопатой. Когда начинает обваливаться, оставляем до завтра (подморажываем) и копаем дальше. На ночь траншею прикрываем, чтоб совсем не замерзло (ночью температура до -15).
    S6300846.JPG Вода соасем стечь не успевает, замерзает. Если слой будет небольшой, дренаж будем укладывать прямо на лед. Весной растает, просядет, сверху подсыпем. А если канава полносью заполнится, то не знаю: долбить 46 м льда как-то тяжеловато будет...
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Да, тавр получше будет. Но, если встанет вопрос усиления плит перекрытия металлическими балками, думаю их надо будет крепить к плитам не только по концам, а по всей длине, например с шагом 1 м. Крепление балок к плитам должно быть очень надежное, чтобы анкера не повыскакивали из тела плит.
  7. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Так то оно так. Но не совсем. Бросить пару покрышек по краям плит, не сильно затянет. А по весне залить пустоты бетоном... Ширина плит как раз в пределах размера покрышки... плюс-минус.
    Но времени действительно нет... Может придётся гараж вообще по самой упрощённой схеме ставить, до нового года хотелось бы уложиться. Времени нет совершенно свободного... к сожалению.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Моделируем ситуацию. У нас в руках гибкая линейка. Зажали её по краям пальцами. Это вес сооружения придавил плиту к фундаментным опорам. Опускаем одну руку вниз - это произошла просадка грунта под опорой. Верхние волокна линейки растянулись, линейка выгнулась вверх.
    Вот как-то так.
  9. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    У меня несколько посложнее ситуация. Может по фотографиям не видно, но у меня ширина траншеи больше ширины ковша экскаватора ... Глубина даже после обвалов в пределах 1,5 - 2 метра. Мёрзлая глина с булыганами (бут)... Про лопату вообще лучше не думать пока ломом не поработать продолжительное время.
    Я тоже сперва откачивал воду, затем лез в траншею с ломом и лопатой, выковыривал обвалившиеся глыбы... В итоге вода пошла быстрее,... Сегодня нашёл ещё с десяток точек от куда вода родниками сочится... Ужас...
  10. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    А если не зажимать линейку, а просто края положить на ладони? То независимо от того что будем делать, поднимать или опускать один край, линейка останется прямолинейной... Я прав? В случае с каркасом, или отдельно (см.выше вариант) пол от каркаса, как раз этот вариант подходит (по моему мнению). Может я и не прав,... Но мне так логика подсказывает... Сопраматы глотать некогда, признаюсь честно. Да и нет в них про покрышки.
    Безымянный.jpg Я приблизительно так себе это представляю...
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Лучше перебз ..., чем недобз ... Лучше взять худший вариант, чтобы спокойно спалось. ИМХО.
  12. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    С креплением к пустоткам как раз проблемы... Там куда ни ткни - то арматура, то пустота... Из жизненного опыта .
  13. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Согласен. Потому и затягивается у меня стройка, потому и советуюсь с людьми, которые (как я думаю) умнее меня в подобных вопросах. :hello:
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    А если под низ плиты уложить тавр (т.к. он имеется вналичии) полкой кверху, затем укладываем плиту, затем укладываем тавр полкой вниз, точно над нижним тавром. Затем концы тавром стягиваем хомутами (это если концы свещиваются за длину плиты), если так не получается стянуть - сварить балки накладками из пластин (долбить сквозные отверстия в плите). Получится как бы бутерброд.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Да не умнее, со стороны свежим глазом иногда лучше смотрится.
