1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Блин. Ещё один обиделся... Да я же, по Вашему совету почти и буду делать. Я не набиваю покрышки как тут практикуют... я сыплю щебень в покрышки, а трамбовать щебень в покрышках - пустое занятие, В итоге у меня получится тоже самое что Вы и советуете, просто щебень будет зажат в жёстких границах...
  2. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Для мне главное что покрышки компенсируют гуляние грунта... Поднимет-опустит..Пусть себе "прыгают" покрышки, гараж будет каркасным. А если делать бетонный?
    Выше меня строился человек. Сваи лил... Фундамент лопнул... При том что на глубину промерзания. Жалеет что деньги зря вбухал...
    Никто не советует сваями заниматься, говорят что либо плиту монолитную, либо на всю глубину промерзания монолитный фундамент... Но денег, да и времени нет на такие грандиозные замашки...
  3. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    У Семыкина, если меня память не подводит, есть данные о построенном на покрышках каменном доме... И вроде как положительно отзывается.
    Да, в моём варианте о каменном и речи не идёт, это в будущем, при чём на фундаменте из бута буду строить... Сейчас меня интересует дешёвый, быстрый и практичный способ сделать гараж, каркасный.
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Заранее и сразу извеняюсь! @WERTERBOY, Вы как мартышка из, басни про очки, со своими плитами. Оставте их в покое. Поставте гараж просто на покрышки (как у Оси), а плитамт можно будет перед гаражом в'езд облагородить.
    Еще раз извеняюсь, но уже несколько страниц идет переливание из пустого в порожнее.
  5. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Мне нужен жёсткий прочный пол. Если ставить просто на покрышки, то придётся лить плиту внутри каркаса. Деревянный пол однозначно мне не подойдёт. Неужели Вы думаете что я ради мартышкиного труда тут прошу советов? У меня уже и брус и утеплитель и пр. закуплено, я бы уже соорудил гараж. Но, мне не просто гараж нужен, мне нужно чтоб там был именно жёсткий пол.
    Одно дело легковушку загнать, другое дело - газель, У брата гараж каркасный, он туда свою одинадцатую загоняет, пол почти не шевелится... А газель продавит. Да и не только из-за газели мне нужен именно бетонный пол... для работы.
  6. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    WERTERBOY
    Я давно уже не обижаюсь ни на кого. И дом у меня уже построен, слава богу, своими руками от и до. Чего и вам желаю.
    Приведу Вам примерчик один: Земляк строит каркасный дом, открыл свою тему на Ф. Х. Строил строил ему советовали советовали. Он со "своим мнением"...Построил. Пишет типа "всё нормально, только чёто из розеток сильно дует" типа "как теперь быть то?" "дайте совет"
    Могу ссылочку кинуть если надо
    Вариантов как обычно целая куча, наша задача выбрать подходящий. У каждого варианта есть плюсы и минусы, идеальных нету. Кроме Вас никто не знает что лучше всего подойдёт.Так что выбирайте. Всё к Вашим услугам:hello:
  7. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Ссылочку не надо, я Вам верю, ибо знаю таких же "соседей". Потому, чтоб не стать похожим на Вашего соседа, задаю тучу вопросов, а ответы "предлагаю" совместно обсудить. К примеру Вы посоветовали просто щебнем отсыпать, я, увидев подводные камни, предложил вариант что щебень выдавливать начнёт.
    Так и рождается истина, ну или почти так.
    Я покрышки просто засыпал щебнем, мне и трамбовать не приходилось, ибо трамбовка щебня в покрышках не давала ни какого результата... Щебень от резины при трамбовке отскакивает.
    Потому я думаю что сделаю из покрышек поле и просто засыплю их щебмне (отсевом)... Чем не Ваш совет?
    Я пробовал на газели заехать на участок, отсыпанный щебнем - передние колёса провалились, выдавив щебень по сторонам. А на щебень, уложенный в покрышки, газель заезжает спокойно...
    Вы не подумайте что я специально, чтоб позлить, с Вашими советами в диспут вступаю, я пытаюсь найти именно золотую середину... И вроде уже она, серединка, на горизонте моячит...
  8. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Хорошо. у Вас плиты лежать будут на каком уровне? (ур.земли или выше)
  9. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Выше уровня земли конечно.
  10. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Какое планируете расстояние от опорной поверхности плиты до ур земли?(сама пустотка если не ошибаюсь высотой 230 мм примерно)
  11. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    По минимуму планирую, правда придётся отсыпку перед гаражом делать, так как сам участок на склоне находится.
  12. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Я у Вас пытаюсь выяснить вот что: сколько в глубину копать собираетесь? На уровень высоты покрышек? Чтобы плиты легли на уровень земли на подготовленное основание, а высота пола гаража получилась 200-250мм от ур. земли?
  13. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Я понял Ваш вопрос. Просто может не полный ответ дал на него.
    Копать я ни чего не собираюсь, срежу только чернозём... Толщина чернозёма разная по всему склону моего участка, потому не могу сказать точно сколько будет удалено по толщине.
    В идеале хотелось бы чтоб нижняя граница плит была на см. десять выше чем участок.
  14. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Теперь ясно. Я с самого начала примерно так и думал. Можно использовать покрышки можно без них, если отсевом сыпать будете плиты будут стабильно стоять даже под Газелью в обоих случаях. Только на мой взгляд с покрышками возни больше-а результат один. Вам выбирать.
    П. С. Кладите плиты -переходим на стены. Руки уже хотят новые советы писать :)]
  15. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Вы уверены что плиты, уложенные просто на отсев, по весне вместе с отсевом не уплывут? Сергей выше писал о проблемах с песком при подобном применении.
    Возни с покрышками больше, не спорю. Но мой способ наполнения позволит за день всю площадь ими застелить... Так как я не набиваю, а просто заполняю покрышки.
