1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Я то уверен на 100% даже на 200. Просто где то в темах про покрышки уже озвучивалась проблема с набивкой покрышек гравием или щебнем.(может даже в этой теме кто то с Урала писал) Не получается так как песком. Думаю вы столкнётесь с теми же проблемами с отсевом, только время потеряете драгоценное, вот мои посты и были направлены на то, чтобы прояснить этот момент.
  2. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    это я и писал. Я с Урала. Не понимаю как в моём профиле Луганск оказался. хотел исправить, но руки не доходят.
    Проблемы были с набивкой щебнем... А когда обрезал борта, соглосовав с форумом, просто сыплю в покрышки щебень, и качество работ, да и "готового изделия" улучшилось значительно. Последние покрышки вообще засыпал кучей, не разбираясь в какую сыпать. Затем потоптались по покрышкам, пока тудя-сюда материалы таскали... Сейчас там щебень плотно сидит.
    Я уже перевариваю Ваш вариант без покрышек. Думаю что если сперва крупный бут навалить, и лишь затем щебень и отсев, то наверняка не начнёт расползаться... Но думаю что это не приведёт к уменьшению времени подготовки поверхности... так как трактор придётся гонять несколько раз... Ибо бут вручную нереально раскидать, а затем ещё и щебень по буту будет вручную проблематично растаскивать..Бут у нас состоит из валунов размером до конской головы...
    P. S. Отсев состоит из фракции 0-5 мм. То есть частично из пыли. А пыль в покрышки, даже целые без обрези, легко входит... и трамбовать не надо, стоит только надавить и она сама лезет по бокам...
  3. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Вот это поворот так поворот:)]:)]:)]
    Да всё нормально.
    У нас отсев некоторые берут под тротуарную плитку на дорожки сыпят и трамбуют с водой. Получается очень твёрдая поверхность. Я бы вместо песка его у себя использовал например, но у нас цена на него выше чем за песок примерно в 4 ре раза. А песок 2 ух видов: боровой и речной. Боровой (с глиной) за камаз 3000руб.Речной чуть подороже.
  4. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    У нас отсев 180 рублей за тонну, песок - 1000 за тонну, плюс доставка из далека. Отсев от моего участка за пять минут езды. Двадцать тонн отсева могут привезти за 500 рублей. А песок только доставка 5-и тонн - тысяча, плюс сам песок... Так что у меня песок даже в мечтах не стоит...
    Отсев действительно после намокания и последующего высыхания становится очень прочным...
    Сейчас прикинул... В общем возни с бутом, щебнем и отсевом без покрышек в разы больше будет, чем просто в покрышки сыпать отсев или щебень... ... С покрышками даже трактор не надо будет нанимать.
    Блин. Голова уже пухнет...
  5. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Голова пухнет от бездействия. Просто наступила пора принимать очередное решение. Это ведь очень просто. Жизнь такая короткая, а впереди ещё столько решений, правильных и неправильных, которые нам предстоит принимать. По большому счёту не важно какие это решения. В зачёт идут только действия. Так что смелее. всё будет хорошо.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Неа ... ничего они не компенсируют. Гульнут вместе с грунтом. И с домом соответственно. Потом так же опустятся обратно. Но гулять могут по разному. С северной стороны больше.
    У покрышки с наполнителем, есть несколько хороших качеств, У неё хорошая площадь опоры, хорошее соотношение высоты к ширине, и она может отработать некоторые неравномерные нагрузки, не лопнув при этом как бетон например. У покрышки нет такого волшебного качества, как компенсация гуляния грунта, это не подвеска у машины)
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Если грунт под строением не замерзнет, то и гулять ничего не будет. У меня все стоит намертво. но это ПМЖ.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вы меня не так поняли. Я говорил о том что весной не организванный песок может превращаться в кашу и может смываться, расплываться и тп ... С просто лежащим щебнем этот фокус не проходит, потому что щебню пох на воду. Заставить его плавать сложно. Я бы сказал не реально практически. Но проблема в другом .. Ваш щебень .. отсев .. или как его там, будет лежать где ? .. на земле ? .. вот в этой земле и проблема. Разъезжается не щебень а земля под ним, и все весенние изменения будут связаны не с щебнем, а с землёй на которую вы его насыплете если сделаете просто насыпь. Отдельно взятые камни тонут в земле превратившейся весной в грязь. С щебнем в покрышке, такой фокус мало вероятен. Размер отдельно взятого камня и целой покрышки с такими камнями ... представляете, да ? Вот так они работать и будут, насыпь из щебня и щебень в покрышках. Вот от этого и пляшите)
    пс: ладно бы вы насыпь делали на глине до которой надо ещё докопаться. Но, как я понял, насыпь вы собираетесь делать на земле ...
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мелкий щебень бьётся в покрышку не хуже песка. Фракция в пределах 0-20, вполне нормально. Чуть по-жёстче, но вполне сносно.
    Просто сыпать в резиновую чашку, проще, чем под борт загонять. Но покрышка без одной боковины, слабже. Я такие возил только на клумбы.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я бы себе фундамент зафигачил так как вы пишете ... если бы у нас с камнем было так же шикарно как у вас.)
    У меня в 30км от меня есть карьер с песком, да и вокруг города карьеров хватает в районе и области. Песок дешевле ПГСа, а ПГС дешевле камня. Но если дали на выбор из чего делать нахаляву, я бы камень выбрал. Однозначно.
    Вот я и говорю, мелочь в покрышки лезет нормально)
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Фигасе у вас цены ... У нас за камаз песка ломят под 6тр.
    Этой весной я случайно набрёл на одного дедушку в соседнем СНТ. Ходил мимо этого участка давно, но никогда там никого не видел. Мне всё было интересно спросить хозяина на счёт бетонных столбов забора, которые у него вкопаны по передней части участка. А тут, смотрю, дедок домик лабает) ... Блин), думаю, да чёрт с ними со столбиками, он дело делает в разы интереснее) В общем, он поздней осенью привёз пару кразов булыжника, за зиму в корыте перетаскал их все на участок, на место будущего дома. Но прикол в том что на том месте на которое но таскал булыжник, уже стоял дом, но он его сдвинул в сторону и частично "упразднил". После он хотел избушку втащить обратно на положенный булыжник, и доделать её до ума, пристроив рядом веранду. Насыпь булыжника (камень местами был с голову) была примерно полметра от земли. В общем, выглядело всё очень вкусно и заманчива. Но дед сказал что на лето уезжает в командировку, и летом ничего делать не будет. И вообще он не торопится и делает всё для души ... Дед уехал. Он или археолог или геодезист ... не помню, но что-то с землёй связанное)
    У меня летом своих дел было море, и мне не до его стройки было, тем более смотреть по идее было и не на что. А тут, осенью, меня занесло в его сторону. Смотрю, а на месте дедовой стройки ... избушка стоит на курьих ножках :ogo:. Фак!, думаю ... чо за дела? :no: Дед ведь домик на камнях хотел делать .. Смотрю, чьята задница в грядках колупается :aga: ... я к ней и обращаюсь, мол .. не подскажите, а где ... ну, это, камни .. домик .. дед .. ? Задница сделал вид что меня не заметила. Я снова спросил, погромче и по-настойчивее)
    Задница повернулась ко мне лицом и недовольно выдавила из себя: ну чооо ? ... Я ей снова про дела, камни ... В общем, оказалось что дед уехал, а родичи решили его бортануть, и на месте его камней и всей его затеи, пока его нет, заворотили избушку из оцилинровки на винтовых сваях. Я на всякий случай поинтересовался здоровьем деда .. А она мне: а тебе-то какое дело .. ? Я ей: да в общем-то никакое .. просто, я весной видел деда, видел как он это всё делает, разговаривал с ним .., хороший дед-то, мол .., а тут .. вот это ... .Она только сказала, что это не по его воле сделано. Короче, говёно как-то на душе стало от таких делов ... Очень хотелось посмотреть как дед домик на камнях доделает. Душевно у него как-то получалось. Оригинально. Самобытно. С головой. Не то что эта штамповка ...
  12. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Карьеров полно просто и с реки берут, в ассортиенте песочек имеется:)]
    А история грустная про деда...
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Про новые цепи ПР-15,875-23-1. Для ворот которые)
    Поехал сегодня в город по делам. В кармане три номера телефона которые нарыл в инете на счёт цепей. Одна контора занимается цепями. И цепи нужные у них есть ... но продать мне цепь отказались. Вы типа не организация и не юр лицо. И реквизитов у вас нет. Мы типа по безналу работаем ... Я говорю, я вам через банк бабки заплачу, вот вам не пофигу, конь я фанерный или организация) Корешок платёжный принесу и тп .. Нет, говорят, не покатит ... Ищите, мол, в розничной продаже .. Ладно, думаю ... Звоню в другую контору. Там та же хрень .. Мы вам цепь продать не магём ...
    Звоню дальше .. Есть цепь и продать могут .. только цепь не та, усиленная, широкая. И ценник в два раза от цены первой конторы. Охренеть ...
    Звоню ещё одному розничнику, который закупается в первой конторе. Есть цепь .. Продаст любому кто придёт. Магазин. Тракторные запчасти) Ценник тоже в два раза от цены первой конторы.
    Осталась ещё одна контора на которую мне дали наводку пока я сегодня на трубе висел в поисках цепи. Дозвониться не мог. Заехал на обратном пути. На мой вопрос манагер сделал странную гримасу на лице) Дал визитку и обвёл номер на который надо звонить. В общем, цепи они не возят давненько, но под заказ могут подумать. И обещали через 10 минут перезвонить. До сих пор звонят ...
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Со 108-ми трубами 2-го сорта на забор, я тоже пролетел. Сегодня утром на базе сказали что осталось только 6 палок по 6 метров и 2 палки по 10 метров. А мне надо 17 палок по 6 метров ... Предложили 89-ю трубу второго сорта. Она по 151р за метр. А 108-я по 161р/м ... 10 р разницы в цене, а в диаметре 20 мм.
    На вопрос, будет ли ещё в ближайшем будущем 108-я некондиция, сказали что только весной ... Ценник тоже скорее всего будет уже другой. Сейчас нет смысла везти трубу, потому что она пролежит и проржавеет до весны. Сезон-то кончился. На мой вопрос, а можно ли под заказ привезти/довезти 108-й некондиции .., предложили с такими вопросами звонить в контору, может и привезут .. может и нет, может только сколько вам надо .. а может и целую пачку притащат ... Завтра буду в контору звонить. Сегодня некогда было и не успел вечером.
    Кстати, 2-й сорт выглядит весьма разнообразно. Это может быть хорошая труба без вообще каких либо изъянов. А может быть местами мята и/или со сплошным не проваренным швом. Или смятая внахлёст по месту шва .. или с вообще разошедшимся швом ..
  15. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Жизнь становится всё лучше и лучше:)]:)]:)]
