1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    :)] а труба 3 го сорта -швеллер?:)]:)]:)]
    с напроч разошедшимся швом
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Если бы ... :nono: Цепь продают не метражом, а кусками по 2.5 и 5 метров. А мне надо два куска по 3м. И лучше по 77 р за метр, чем по 140 ...
  3. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Уж мотоциклов не выпускают поди таких, Я удивлён что цепи вообще продают
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Нет, металлолом наверно уже)
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не в этом дело. Это приводные цепи. Стандартные. Они много где идут. Просто на мотоциклах они больше перед глазами мелькают. Не все работают на производствах где есть цепные передачи и приводы у станков.
  6. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Ёксель моксель - вот это богатство! Да их надо толково использовать.
  7. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Уже. Ноль перекрыт.
  8. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Пасибки :) Блок - ну прямо из Южного Парка, один-в-один ;)
    Про траншею:
    Укреплять стенки надобно, либо геосеткой и быстрорастущими бурьянами, либо по старинке - плетнями.
    Про откачку:
    А отвести воду из траншеи пассивным способом (к примеру - трубой) не судьба?
    PS Завидую хорошей белой завистью - у нас в округе всего 2 родника, один далеко а до другого ехать надо. А скважинная вода семье не нравится :(
  9. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Сергей, по скольку тут возник спор о правильном устройстве покрышечного фундамента чтобы его не пучинило, то хочу уточнить. Так ли выглядит правильный вариант покрышечного фундамента?: 1. На всей площади планируемого строения снимаем плодородный слой земли (это является пучинистым фактором). 2. Укладываем геотекстиль. 3. Далее это все засыпаем пгс, щебнем, песком (кстати, чем лучше будет?), трамбуем 4. На этот слой укладываем покрышки и забиваем их. 5. По периметру делаем утепление фундамента (или уже это делать не обязательно? и как лучше утеплять?)
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Пункт 3 - только в случае болота, чтобы укрепить грунт основания, укреплять лучше материалом имеющим относительно широкие параметры: битый шифер или стекло, щебенка фракции 40 - 80 мм, чтобы его в грунт не засасывало, кстати, тогда и пункт 1 можно исключить.
    Пункт 5 зависит от способа эксплуатации дома круглогодично (утеплять), только летом - не утеплять. ИМХО. Сергей, прости, что вклинился.
  11. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Не понял про блок из парка, пусть и южного... Это что-то из мультика, вроде так называется "шедевр" "голивудский"? Я подобное не смотрю, потому не понял о чём речь... Звиняюсь...
    Чтоб отвести воду, хоть пассивным, хоть ещё каким другим способом, требуется выравнивание траншеи. А так как траншея полная воды, мы и откачивали сперва воду насосом. Укладывать геосетку или ещё что-то просто не реально было, ибо борта траншеи начали обваливаться сразу за трактором... Лезть в трёхметровую яму не то что желания не было, я даже смотреть не мог как такая яма периодически обваливалась крупными глыбами... Жуть ...на полном серьёзе.
    Наши родники к употреблению не пригодны. Выше меня несколько участков где у народа бани, туалеты и прочее. Сбрасывают прямо в ямы, не оборудованные должным образом. Потому я бы не рискнул пить воду идущую из родников.
  12. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    WERTERBOY
    С ждём отчет по стройке:hello:
  13. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Тоесть с покрышками мне лучше не заморачиваться?
    Дело в том что, как я ранее говорил, даже газель провалилась в насыпь из бута и щебня, лежащую на слое чернозёма. В тоже время покрышки, набитые щебнем, спокойно держат газель... даже на чернозёме.
  14. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Пока рано... Вернее - поздно, но ... Завтра еду исправлять дренаж, Буду времянку городить, мне тёплое помещение на зиму срочно нужно... В голове засела одна идея, очередная из мильярда... На покрышки брошу плиты, а по периметру ...
    Подробнее позже, а то опять передумаю. Одно точно - плиты будут лежать на покрышках по тёплому грунту. Стены пусть гуляют, главное чтоб пол был "непоколебимым"...
  15. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    По покрышкам я уже всё хорошо предстваляю... На своём горбу более десяти-пятнадцати тонн в покрышки щебня "накидал"... У меня одна покрышка висит в воздухе, частично опираясь на кучу чернозёма, при чём чернозём рыхлый, накиданный в спешке лишь бы горизонт выдержать... Уже земля схватилась, а покрышка так и "болтается" в подвешенном состоянии. Встаю на неё - не колышется. Еслиб просто покрышка лежала, то сама бы свалилась...
    Я не планировал покрышки по чернозёму, чернозём удалю...
