1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 30.04.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Николай, он пишет не о покрышках с не пучинистым наполнителем, а о подушках из не пучинистых грунтов. Это несколько разные вещи. Одно дело резиновые шайбы с песком, и другое - песчаная насыпь.
  2. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Я планирую сезонное строение, с редкими приездами зимой. Поэтому и интересуюсь, надо ли в данном случае утеплять фундамент. Сверху планирую каркасный домик. И покрышками фундамент все таки лучше выстелить под всем строением или достаточно периметра и несущих стен?
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сегодня отдали кучку резины)
    Отфильтровал, и получил 103 удовлетворяющих требованиям (и 13 не удовлетворяющих) В основном бескамерки 315х80, штук 5-6 таких же камерок. Около 6-7 385-х батонов. Штуки 3-4 315х70
    Небольшой отчёт по рваной резине. Специально для Эльмура.
    Это то из чего состоит боковина грузовой покрышки 22". Стальные тросики, надеюсь все видят)
    Ещё одна
    Вот так не сложно может измолотить в хлам грузовую покрышку. Это ещё по божески. Бывает хуже.
    Вот так армировка на беговой дорожке может быть оголена при эксплуатации. У кого ещё есть желание резать боковины ? Этим тросикам не долго перегнить и резина мод массой строения и распирающего её песка, простоит .. прикиньте сами сколько.
    На тему того какая крепкая беговая дорожка на покрышках:
    385-й "батон" с шаланды
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    После хорошего торможения:
  5. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Резиновые шайбы с непучинистым наполнителем, лучше, чем просто насыпь из непучинистого грунта. Эти шайбы лучше выполняют свои функции: по повышениею несущей способности грунта основания, уменьшению деформации грунта и снижению осадки грунта. Немножко разные вещи идут нам на пользу. Чем мы с успехом и пользуемся. Возможно профессор не знал об использовании покрышек, иначе он обязательно бы изучил их свойства. Свойства непучинистых грунтов в покрышках изучаем мы на практике. Основные свойства непучинистых подушек, изученные профессором, свойственны и набитым покрышкам. Мы узнаем что-то дополнительное к уже изученному, но не сможем удалить (отрицать) эти основные функции, сказать, что они в покрышках не работают.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В данном случае, я бы сказал что утеплять бесполезно.
    Какой домик ? Размеры ..
    Какой грунт на планируемом месте постройки ?
    Какие покрышки ?
    Если это болото, то чем больше площадь опоры, тем лучше, но если на покрышки под домом ничего не будет поставлено, то смысла нет закатывать сплошную площадку из покрышек. Тогда будет логичнее только под периметром и переборками внутри.
  7. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    УГВ точно не высоко, а вообще довольно обычные условия, не болото. Исходя из Ваших советов, думаю все таки остановиться на двухэтажном каркаснике. Размер еще обдумываю, примерно 8 на 6. Еще изучаю вопрос размеров, чтобы по материалам удобнее было.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Они повышают несущую способность грунта основания и снижают осадку грунта, но не уменьшают деформацию. Наоборот - наполнителю (песку например) в покрышке легче подняться С промёрзшей землёй под покрышкой, чем песку без покрышки. Без покрышки, он отыграет спокойнее, разойдясь немного в стороны, сыграв местно. С покрышкой, поднимется вместе с ней, целым куском/пластом.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Оптимальнее всего брать размеры кратные 3. Например 3х6, 6х6, 6х9 ... Исходя из размера доски 6м. Высота стойки каркаса тоже 2 или 3 метра. Чтобы не было обрезков. Не навязываю, но мне например не понятно куда потом девать кучу оставшихся метровых обрезков если высоту потолков делать 2.5м. Лучше уж сразу делать 3м, но в 2м теплее (но я при своём росте могу в прыжке долбануться головой в потолок)
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Деформации в покрышке будут зависеть от степени набивки покрышки (плотности набивки). Если набито плотно, то конечно, песок там не движется. А если неплотная набивка - песок перемещается.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Если покрышка набита так себе, это уже не фундамент ... а подстилка. ;):aga:
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    С этим я полностью согласен!
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сергей, фотки отнепороченных грузовых покрышек потрясают до глубины души. На легковых таких повреждений (очень сильных) я не встречал.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это только то что мне сегодня на глаза попалось. Фоткал только из-за вчерашнего разговора с Эльмуром.
    До этого попадались покрышки вообще в хлам разобранные подетально. На шиномнонтажах такие иногда попадаются, по ним можно изучать анатомию покрышек :)
    Легковые покрышки работают не в таких условиях и не с такими нагрузками. Там обычно всё гораздо проще. Если покрышка не получила фатальную пробоину или порез, то она докатывает свой век до износа протектора. Так чтобы покрышку рвало в клочья или взрывало, это очень редко. На фурах например, водила реально может несколько км подряд не замечать что у него на прицепе разлетелась в хлам покрышка на одном колесе на одной из трёх осей. Ещё может порвать внутренний скат и снаружи это будет не заметно. Но опытные водилы прямо задницей чуют колёса :super::)
  15. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Николай, в Вашем случае подушка -это песчаная насыпь на которую уложены покрышки, применяется как раз для по повышениею несущей способности грунта основания, уменьшению деформации грунта и снижению осадки грунта. У песка свойства такие. А сами покрышки-читай фундамент-передают вес строения на подушку, их количество легко рассчитывается в зависимости от опорной площади конкретных покрышек и массы строения, как и любой другой материал используемый в фундаментах: бетон, деревянные чурбаки, большие камни-валуны,стволы деревьев и многое другое. У фундамента важно свойство морозоустойчивости, т. е. максимальное количество циклов замерзания оттаивания и прочности, в отличии от подушки например.
    Если покрышки укладывать просто на грунт, то они, сами по себе, не станут подушками, а будут фундаментом без подушки (песчаной либо гравийной)
