Какой кирпич для трубы над крышей?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vk55, 30.04.13.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    В кирпичную трубу сначала вставляется стартовый сендвич. Посмотрите в интернете, что он из себя представляет. Наподобие воронки. Размер кирпичной трубы плавно адаптируется под внутренний диаметр сендвича.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше всего крепление на опорную площадку с обкладкой кирпичом на несколько рядов...
  3. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    А не маловато будет? Там же длина зауженной части "воронки" всего см15. Если сендвичей получится 2 метра, шатать не будет?
    Обложить сам сендвич или наставленную перед ним трубу до переходника?
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Обложить сам сендвич. И про растяжки не забудьте.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обкладывается труба одноконтурная с уплотнением асбошнуром или керамическим.
    выше площадки на 3-5 рядов еще обкладывается...
  6. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    У меня труба практически возле конька и по центру дома, теперь голову ломаю к чему можно привязать растяжки :faq:. Может как то без них или под крышей где привязать, хотя тоже не представляю как. Завтра выложу фото может что то посоветуете. У меня так же в доме есть ешё железная печь https://www.forumhouse.ru/threads/157694/page-4#post-6452921 и так как она находится в одноэтажной пристройке то по улице у меня идут 4 сендвича по метру. Всей этой конструкции уже года 3 и без растяжек, пока что подозрений на падение не было.
    У меня в настоящий момент от кирпичной кладки до шифера примерно сантиметров 50 плюс угол ската крыши то получается что кладка у меня уже выйдет наружу. Тогда получается что мне проще и дешевле будет достроить дымоход из кирпича. Правда в этом у меня тоже опыта ноль.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не проще, не дешевле и герметизация будет хуже.
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Растяжки ставятся для того, чтобы трубу не сломало снежной наледью весной. Раз труба выходит на самом коньке, то они не нужны, да и ставить их некуда. А кирпичную трубу можно и убавить, так чтобы первый сендвич выходил за конёк сантиметров на 25-30.
  9. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Спасибо. Теперь всё понятно. Остался последний вопрос- можно ли обкладывать сендвич на раствор из цемента и песка?
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да. И желательно сендвич 1 слоем базальтового картона обернуть, как всегда делается при сопряжении кирпича с металлом
  11. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А что в наименьшей степени разрушаться будет? Мне нужна шахта, в ней 3 трубы: фан. стояк, вентиляция котельной и труба котла. Голову сломала: из чего строить?
  12. SerNikG
    SerNikG
    SerNikG
    Пермь
    Здравствуйте, форумчане! И я прошу совета. От банной металлической печи идет кирпичный гильзованый дымоход. Скоро предстоит пройти кровлю. И тоже мучает вопрос, чем выйти наружу. Так и выходить, а потом заштукатурить? Или перейти на сендвич? Или кирпичную кладку, начиная с холодного чердака, обернуть оцинковкой с теплоизоляционной прослойкой?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможны все три перечисленных Вами варианта.
    Важны условия относительно укрепленности конструкции, возможности переходников, проходов конструкций и оформления над кровлей...
  14. SerNikG
    SerNikG
    SerNikG
    Пермь
    Кровля - металлочерепица на обрешетке, без утепления, т. к. чердак не жилой и будет продуваться. Вопрос задал с целью выяснения самого долговечного варианта оголовка трубы. Муки выбора между заштукатуренным кирпичем (или закрытым оцинковкой) и сендвичем. Если я правильно понял из ранее вычитанного на форуме, то, чтобы было меньше конденсата, надо теплоизолировать часть трубы идущую в уличных температурах, поэтому в чердачном пространстве будет продолжаться гильзованый дымоход. Над кровлей, кроме изоляции, надо позаботиться о защите от влаги, здесь считаю сендвич более привлекательным вариантом, да и проходить/герметизировать/заменить удобней. Прошу меня поправить, если что не так.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    В банных не может быть конденсата вообще. В трубы наоборот идет избыток тепла и они сильно нагреваются. Лучше кирпич а перед самой крышей поставить сендвич .
