1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Ещё один каркасник ППУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 30.04.13.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Почему Вы так решили? Всё резалось на месте из 6 м доски.
  2. Crackson
    Crackson
    Crackson
    Можете по-подробнее рассказать про пирог кровли?
    Сам хочу подобную...вижу, что Вы не стали делать контробрешетку и вент зазор, но при этом стоят вентиляционные трубы на крыше...можете объяснить куда они выходят и какое место вентилируют, если все под OSB все будет запенено ппу?
    И еще интересно...понимаю, что паропроницаемость ппу низкая, но если зимой все же какие-то пары пройдут через его слой и упрутся в OSB-плиты, которые с другой стороны обернуты подкровельным водонепроницаемым ковром и не имеют никакого зазора для вентиляции, что с ними и обрешеткой будет? неужели не будет влага там стоять?
    Очень хочу ппу и без лишних сложностей, но что-то не пойму до конца, где подвох:)
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ну, пирог кровли Вы абсолютно правильно описали. Вентиляция сделана не для кровли, а из сан-узлов и фановый стояк. Никаких проблем с конденсатом возникнуть просто не может, т. к. жёсткий ППУ паронепроницаемый материал. Если сделать лёгкий, открытоячеистый ППУ в этой конструкции, то накопление влаги будет обязательно.
  4. Crackson
    Crackson
    Crackson
    Спасибо, теперь сомнения развеялись;)
  5. DmtrKrdnv
    DmtrKrdnv
    DmtrKrdnv
    Поделитесь ссылочкой, пожалуйста. Ну либо своими словами. :)
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Тема называется Росвудовский каркасник. Пирог перекрытия такой:
    Лаги
    черновой пол
    4 см минваты плотностью 180 кг/куб
    2 слоя ГВЛ или стекломагнезита
    чистовое покрытие
    Я обсуждал этот пирог с коллегами, давно известны варианты замены ваты на мытый сеяный песок или мелкую гранитную крошку.
  7. grdv
    grdv
    grdv
  8. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    Maxbrovin, здравствуйте, очень понравилась идея такого фасада из ЦСП, хочу сделать себе так же, но вент фасад, так как дом уже стоит из сип панелей. Скажите пожалуйста чем вы режете ЦСП и как на ваш взгляд достаточно ли будет толщины 8мм если крепить через 400мм (то есть шаг стоек такой)? Спасибо.
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Режется обычной циркуляркой, диском по дереву, тупится не очень быстро.
    Шаг 400 очень хорошо, восьмёрку делали с шагом 630 без проблем. Навесной фасад из ЦСП 8 лучше монтировать на профиль Кнауф. Шаг 400 будет очень кстати по прочности. В Вашем случае, я бы обязательно озаботился герметизацией стыков СИП-панелей - был у нас в работе дом, который со временем продувать начало.
  10. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    ясно спасибо, и еще вопрос если применить вот такие саморезы
    может не понадобится предварительно сверлить и зенковать?
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Моё мнение - не стоит. Всё-таки хрупкость у материала есть, а крутите рядом с кромкой. Поэтому, если нужны ровные кромки - сверлить, зенковать, шпатлевать. Если кромки закрываются - достаточно засверлить, главное саморезы не перетягивать.
  12. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Вам что - многоэтажку строить? У меня похожие панели рабочие за 2 часа всю стену дома в один ряд выставили и закрепили. Скорость получилась примерно 1 панель с подготовкой за 10 мин или одна сторона дома за рабочий день...
    PS: А сверло лучше взять, которое по кафелю.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не могу согласиться! Обычное по металлу гораздо лучше. Практически не тупится, что странно, всё-таки цемента в материале много.
  14. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Когда мои работники пробовали, они взяли простой гвоздь, заточили и экспериментировали. На следующий день я привез им разных сверел 4мм, и по металлу и по бетону и по кафелю. Они остановились на последнем т. к. быстрее и чище. По металлу тоже берет, не спорю. А диск попросили алмазный. У короткого отрезка я не смог определить, где заводской рез, а где рукотворный...
  15. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Я резал цсп 10ку болгаркой с сегментным диском 125 мм. для сухой резки.
    Отверстия под саморезы сверлил сначала 2.5 мм. после зенковал под шляпку. Расстояние между саморезами около 20 см. Циркуляркой лучше не пилить. Бетонная пылб убьет ее, может не сразу, но ресурс снизит значительно! Болгаркой режется как по маслу. Резал прямо в прицепе.
