1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Ещё один каркасник ППУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 30.04.13.
  1. DogFrezer
    DogFrezer
    DogFrezer
    Всеволожск
    Доброго всем времени суток. Домик очень симпатичный, чувствуется рука профи! Разрешите дилетанту задать пару вопросов? Белый цвет фасада и его фактура приведут к очень быстрому загрязнению. Как за таким фасадом ухаживать и поддерживать красоту? Сколько такой фасад прослужит?
    Утепление ППУ предполагает дополнительное усиление конструкции, повлияло ли это на уменьшение шага или сечения стоек каркаса? Как учитывается (у надо ли вообще учитывать) указанное свойство ППУ?
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    С диском по дереву тоже не определили бы;) Но режет намного быстрее.
    Я думаю, что пыль будет убивать мотор на болгарке точно так же, как на циркулярке. Обычная Макита тысяч за 5 уже пережила 3 фасада и перекрытия ЦСП, не считая дерева на 6 стройках. Я уже давно готов её менять, а она всё работает без проблем, только щётки заменил.
    Как и любой другой фасад, через пару лет запылится. Уход обычным Кёрхером. Можно и со специальным шампунем. Локальные загрязнения можно мыть мягкой щёткой с мылом.
    Вообще-то, утепление ППУ предполагает значительное упрощение конструкции и никакого дополнительного усиления не требуется. Шаг стоек самый обычный 630 мм под ЦСП. По сравнению с обычным каркасником, этот вариант значительно прочнее по двум причинам. ЦСП намного жёстче и прочнее, чем OSB. ППУ так же даст дополнительную жёсткость конструкции. Может это самовнушение, но на крыше каркасника, обшитого ЦСП, вообще не чувствуется шаткость в отличие от обшивки OSB. Утверждать не буду, может и показалось.
  3. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Возможны вы и правы, раз ваша циркулярка пережила такой объем, НО есть еще один нюанс, а именно-
    Нигде в самом большом! городе нашей республике я не смог найти "сухой" сегментный диск (камень, бетон) для циркулярки (Ф до 190 см.). Это наводит на мысль о непредназначении пилить бытовой ЦЫ бетон/камень/кирпич.
    А "болгарка"-отрезная угловая машинка изначально предназначена для резки металла/камня и под эти цели море разных дисков в продаже, даже в нашем городе).
    Древесная пыль все таки мягкая и возможно защита от пыли на ЦЫ хуже нежели на "болгарке". Сколько проживет ЦЫ при резки кирпича например? А болгарке пофиг точно.
    И цена болгарки в три раза ниже.
    Простите за флуд. Я не хотел, он сам пришел)
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Сейчас обшиваю цсп фасад и есть косяк с брусками, цсп бугром, особо не видно только если сбоку приглядется. Хочу протянуть штукатуркой выравнивающей. Слой 5-7 мм.
    Что посоветуете?
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Регион777, как то давно, я торговал электроинструментом..так там парни находили диск по дереву для 125 болгарки! а вы говорите..они ей фанеру пилили..без кожуха защитного..мы вот так и войну выиграли.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Так он и не нужен! Обычный диск по дереву выдерживает один дом без проблем!
    Я не сторонник делать ЦСП по бруску. Или по каркасу, или по металлопрофилю Кнауф. Не экономьте на грунте, тогда проблем со штукатуркой не будет. Главное, Вы знаете, что штукатурить швы нельзя?
  7. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Я это предпологал, но свою ЦЫ макиту все таки убрал подальше и достал убитую ИС "болгарку".
    У каждого свои исходные данные.
    Вроде видал в городе полностью заштукатуренный цсп. Как же быть со швами, если я хочу фактурную-короеда?
  8. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Герметики для этого есть, на них и ложите штукатурку.
  9. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    А
    Кто каким пользовался?
    У меня есть оранжевый герметик полоской 5см. в рулоне в коробке около 5 кг. Такой сейчас на стройках используют, липкий и тягучий, как жвачка. Подойдет?
    А если сетку как на гипрок приклеить, не выдержит?
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Выдержит, но стык будет видно летом, а зимой не видно:) Не уверен, что герметик спасёт. Тема с этого и начиналась. Вариантов, на которые можно дать полноценную гарантию в долгосрочной перспективе, два. Фахтверк и этот дом.
  11. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    А почему?
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А по жизни...:faq: Был у меня такой неудачный опыт. Внимательно почитайте материалы на сайте Тамак. Там влажностное расширение заявлено 2 или 3%, считайте сколько это от 3200 мм? ;) Когда есть зазор (фахтверг или открытый) всё хорошо. Но когда вы накрываете этот зазор или стык без зазора штукатуркой... Теоретиков на эту тему полно. Конкретный пример штукатуренного фасада по ЦСП, который хорошо себя чувствует, видел своими глазами один. Чистая загадка! С остальными проблемы. Ещё загадка с плиткой по ЦСП. У меня на полу лежит нормально, а обычно, трещит.
  13. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Сегодня запенил стыки/зазоры пеной для окон, а то уже осы начали присматривать себе место для улья..да и вода от косых дождей не будет сейчас попадать.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Стыки ЦСП? Хреновое решение! Только как временное, а потом вычищать придётся.
  15. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Ну это наверно по толщине листа? Это я допускаю. А по длине и ширине не может быть такого. Сами посчитайте 2% от 3200 это 64мм. Это из области фантастики.
