1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Ещё один каркасник ППУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 30.04.13.
  1. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    +1
    Чем хреново?
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вы правы, конечно! В зависимости от толщины зазор до 8 мм.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вы запенили стыки ЦСП монтажной пеной и собираетесь штукатурить? Этот вариант точно потрещит.
  4. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    С зазорами все более менее понятно. А вот чем ее лучше красить. Посоветуйте производителя.
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А разве не писал? Больше всего, по соотношению цена/качество, нравится краска Маршалл Акрикор структурная. 1700 руб за ведро. Раньше был специальный фасадный грунт концентрат Маршалл, сейчас пропал, поэтому любая "фирменная" грунтовка (кнауф, церезит, дюфа) Жижу с рынка не мазать! В прошлом году загрунтовал какой-то поганкой, уже не помню, в этом пришлось перекрашивать.
  6. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Я так понимаю перед штукатуркой всю пену снять положить сетку и штукатурить, а швы лучше оставить пустыми?
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вы решили заняться экспериментами на свой страх и риск! Пену снимать в любом случае. Заменить её надо на какой-то эластичный, паронепроницаемый герметик. Теоретически, он будет демпфировать подвижки ЦСП и штукатурка останется целой. Я думаю, исходя из того, что видел на разных домах, ничего у Вас не получится, но рискнуть надо обязательно, если очень хочется.
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Нормально будет. Я штукатурил по грунту.
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Ничего не получится.
  10. grdv
    grdv
    grdv
    Треснет. Проверено. В 131 посте неплохо сделано.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Дык а я про что? А ёжики всё равно лезут на кактусы:) Уже не первый год эта тема ходит по кругу, а ни одной реальной фотографии качественного фасада без швов не было.
  12. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Уважаемый Maxbrovin прошу помогите определиться с утеплителем (извелся весь, уже и время поджимает т.к. до холодов надо успеть)
    (на аватарке мой строящийся дом)...
    Конструктив такой:
    Стены: Фасадная панель
    брусок (вент зазор)
    гидроизоляционная мембрана (Тайвик дюпон) - поставили, т. к. собирали прошедшей осенью под дождем...
    Изоплат 12 мм (ветрозащита с одной зеленой стороной)
    Карскас - 150 мм
    Пол:
    лаги - 150 х 150
    снизу к ним на саморезы распущенная доска дюймовка (снизу это для экономии ширины будущего утеплителя пола)
    на нее сейчас режу и кладу доски черного пола
    Крыша:
    металочерепица
    обрешетка
    гидроизоляция
    стропила
    к стропилам вплотную к гидроизоляции брусок 2,5 х 3 см
    на брусок - оргалит (между стропил) - получил 2 вент зазора над и под гидроизоляцией...
    Все дерево пропитано Сенежем БИО
    _
    Изначально планировал утепление Эковатой, но сейчас смущает тайвик на стенах (гидроизоляция)
    это хоть и мембрана, но вот достаточна ли паропроницаемость - большие сомнения (боюсь постоянной мокрой эковаты или изоплата...)
    Более того уже понял, что толщина утепления пола 1-го этажа - маловата (можно наверх поперек балок бросить доску 50 - ку с зазором 30 см (под влагостойкую ДСП) ... ? - это даст еще 5 см утеплителя...
    Поэтому как Вариант стал рассматривать утепление ППУ с открытой ячейкой....
    (тк вентиляция комнат не предусмотрена)
    (менеджер ППУ уверяет что паропроницаемость ППУ такая же как у дерева) - ?
    Наибольшее сомнения вызывает паропроницаемость ППУ из-за которой возникают вопросы:
    - Не будет ли портится (плесневеть) дом (балки пола например) в местах прикосновения с ППУ
    - Нормальная ли будет атмосфера в доме...(в плане влажности... не будет ли эффекта термоса)
    PS
    Черновые стены пока тоже склоняюсь к Влагостойкой ДСП (Квик деск профешенел нашего питерского производства)
    возможно тоже с вент отверстиями над полом и под потолком
    (стеновую ДСП планирую крепить не на каркас, а на строганные бруски, - в результате получу вент. зазор куда спрячу и скрытую электропроводку...)
    Вижу что Вы обстоятельный настоящий строитель (жаль мне такие не попались...) надеюсь Вы поможете мне с выбором утеплителя...
  13. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Забыл добавить для полноты картины - фундамент у меня лента.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Картина стала полной, последние надежды на успешное завершение безнадёжного предприятия рухнули! :)]
    Хотя нет, не хватает одного маленького, но яркого штриха. Марки Вашей гидроизоляции. По уму должна быть супердиффузионная, а у Вас какая?
  15. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Точно что мне поставили смогу сказать только после выходных...
    возможны только 3 варианта:
    Мембрана
    гидроизоляционная
    Tyvek Soft (1.5х50 м)
    Паропро-ницаемость
    1375 г/м²/24ч
    Мембрана
    гидроизоляционная
    ветрозащитная
    Tyvek Housewrap
    (1.5х50 м)
    Паропро-ницаемость
    1750 г/м²/24ч
    Мембрана
    гидроизоляционная
    Tyvek Solid
    (1,5х50м)
    Паропро-ницаемость
    1480г/м²/24ч
