1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Ещё один каркасник ППУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 30.04.13.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Нет, конечно! Жёсткий ППУ только для утепления лучше, чем минвата. Да и то, не все с этим согласятся. Для шумоизоляции минвата лучше, чем жёсткий и, примерно, сравнима с мягким, но мне ОООчень ненудобно покупать чуть-чуть сырья для лёгкого ППУ, сливать остатки жёсткого из аппарата и т. д. Поэтому заглушили перекрытие минватой, а остальная пойдёт на перегородки.
  2. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    @Maxbrovin, посмотрела фото напыления мансарды выше и растроилась, у нас не полностью запенены стропила и подвесы для гипсокартона мы крепили после напыления. У нас что будут мостики холода, где будет собираться конденсат?
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @Марышка, нет, конечно. Теплопроводность дерева выше, чем у ППУ, но это же не металл и не бетон. В реальной жизни, температура торца доски будет примерно на 2 градуса ниже, чем воздух внутри. До точки росы ещё далеко. У Вас есть бесплатный выезд с тепловизором, наступят морозы - всё просмотрим и Вы успокоитесь. Самое проблемное место - санузел на втором этаже. Надо обязательно поставить вытяжной вентилятор на 2 этаже с таймером отключения и таймер выставить на максимум (20-30 минут) тогда влажность в ванной будет такая же, как в доме.
  4. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    вентиляцию там установили с выходом на крышу, но оставили естественную тягу, провод есть если что подключим принудительную. Максим спасибо за ответ, поздно увидела что не в той теме задала вопрос.
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Эта тема тоже хорошая;) Кстати, Велюкс - очень хороший индикатор влажности, если по углам стеклопакета конденсат вылезает, значит надо что-то делать.
  6. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Очень интересная тема прочитал за один вечер. Ни где не встретилось про угол кровли. Не подскажете?
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Оказалось, что в рабочих чертежах не проставлял - строителям неинтересно смотреть на угловые размеры, им нужны только линейные. Пришлось лезть в проект - 30 градусов. В следующем доме сделал 26, но там 2 полных этажа.
  8. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Извините, а тема тоже есть?
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Простите, но не совсем понятен смысл вопроса. Я уже не помню что именно сделал в следующем доме :) Есть ещё одна тема https://www.forumhouse.ru/threads/229189/
  10. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Ивините за глупый вопрос. Технологию ППУ и SIP совмещали где нибудь, кто нибудь?
  11. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Да. СИП с ППУ наполнением.
  12. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Я наверное не так вопрос задал:faq: Или ответ непонял
  13. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Как это с наполнением (не напылением?)?
  14. БелякГИ
    БелякГИ
    БелякГИ
    поселок Азово
    СИП -панель производится на пресс-столе путём заливки между двух листов OSB-панелей пенополиуретан с отсроченным стартом подъёма (вспенивания) на 7-10 сек. После 15-мин выдержки вследмтвии высокой адгезии пенополиуретана панель получается неразъёмной
  15. alexkap
    alexkap
    alexkap
    СИП и так теплая панель - готовый каркасник, зачем на нее еще и ппу напылять?
