1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Ещё один каркасник ППУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 30.04.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А вот это не знал...
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Стас, я уже давно пытаюсь найти добровольца на относительно недорогой экперимент. Надеюсь, уговорил Игоря, хозяина этого дома. Весной попробую.
    Идея в том, что между стойками каркаса, обшитого снаружи, укладывается ППС 150 мм толщиной с зазорами между листами и между ППС и стойками. Зазор надо подобрать экпериментально около 5 см, чтобы можно было без проблем запылить его жёстким ППУ. В случае этого дома будет то же самое толщиной 200 и в перекрытии.
    Вот о чём есть смысл подумать...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    С тобой не соскучишся! :ogo: Чем крепить такой каркас? Склеивать?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На саморезы (сначала засверливаешь, потом закручиваешь). Я поговорил с директором этого предприятия, они таким образом собирают на производстве домокомплект из таких стоек с обшивкой снаружи фанерой, внутри ГВЛ. Год назад они поставляли в США такие стены.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Такая стойка, так же как ЛСТК, капитальный мост холода. 200 мм ППС снаружи проблему решают. А чем лучше металла?
    • Устойчивость к заражению термитами и другими насекомыми; :)] С сайта. Хоть бы слово, как собирать такой каркас...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не, лямбда 0.3, почти как дерево...А если из двутавра строить, то его толщина всего 5 мм, в отличии от 50 мм деревянной стойки...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подешевле будет...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Maxbrovin, а как обстоят дела с шумоизоляцией слоя ППУ в 130 мм?
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Хорошо обстоят. Я как-то раз зимой неудачно оставил машину на дороге и в дом зашёл. Думал на минуту, оказалось на 15. Всё это время тётка бибикала мне в 10 метрах от дома, а я не слышал. Звуки с улицы проникают через камин. Когда открываешь дверцу, слышно как собаки в деревне лают.
  11. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Я думал я один такой сообразительный и хотел предложить эту идею сразу по прочтении данной ветки. :))
    Только у меня немного по другому выглядит изнутри-снаружи - мембрана, ОСП, на него листы ЭППС 100 мм, а промежутки вокруг листов запенить и небольшим слоем сверху, мм 10-20 для непрерывности слоя.
    Хотя подумал еще немного, лучше наверно будет 150 мм ЭППС и затем все заровнять вместе со стойками - никаких мостиков холода :)) Только пока не придумал как туда вентфасад крепить :)) Хотя можно заранее набить обрешетку и пенить на полглубины обрешетки.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    :super:
  13. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Продолжая размышлять - а если пенить изнутри, тогда можно сэкономить на мембране, а ОСБ крепить снаружи, по канадской технологии.
  14. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Посчитал, по теплопотерям 20 мм ППУ + 150 мм ЭППС примерно равны 200 мм минераловаты.
    С ценой только не так шоколадно получается)
    И по тем же расчетам 200 мм ваты = 150 мм ППУ (правда там ППУ 40 кг с лямбда=0,028)
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вент. фасад в этом случае не прокатит по пожарным соображениям, т. е. нельзя оставлять в вент. зазоре открытым ППС, ЭППС, ППУ. Если будет изнутри слой ППУ, то и вент. фасад не нужен, т. к. нечего выводить...
