1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Ещё один каркасник ППУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 30.04.13.
  1. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/205732/page-15#post-6979089
    но тут ппу
    если с минватами, где то тут читал в темах, прибивают на стойку не 50х50 брусок, а побольше, 100х50 например (ну это там где стыки), и тогда цсп прекрасно крутится с отступом по краям...
  2. ecodelo
    ecodelo
    ecodelo
    Анапа
    @Shamin Aleksey,
    Нет, ну реально хочется узнать каким образом в данном проекте Maxbrovin крепил к стойка цсп в подробностях. В процессе изготовления проекта, нужно этот узел проработать.
  3. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Я же вродь дал сцылку...
    тс колбасил прям на стойки. ему гидроизолировать ппу не нужно.
    а раз у цсп 20-25мм от края - значит под углом...
    если я не прав автор поправит... но так многие (да все!) делают...
    вот и написал, что если минвата, то в контробрешетку не брусок 50х50, а доску 100х50, и в нее вкручивать... цсп для наружных работ зазор 8мм... + 25 с каждой стороны... итого 58... остается 42, значит в контробрешетке остается 21мм по краям. вроде норм. можно и 80х50.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Именно так. Отступал 15 мм от края, засверливал, зенковал и крутил под небольшим углом. На других домах цсп крутим на вертикальную обрешётку 25Х100.
  5. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Не маловато 25 для вентиляции? :hello:
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Зависит от высоты и конфигурации стены. В стандартных случаях достаточно.
  7. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Не могу понять какая вентиляция имеется в виду, продух в стене?
  8. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Да
    вентиляция гидроветроизоляционной пленки под сайдингом да и самого сайдинга изнутри (в данном случае цсп), плавно переходящая в вентиляцию кровли
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Maxbrovin, возможно ли крепить листы цсп горизонтально - хочу использовать цсп в качестве несъемной опалубки для лкб (легкого керамзитобетона). И если можно, то шак крепления какой? Спасибо:hello:.
  10. Денискаа
    Денискаа
    Денискаа
    можно, шаг крепления посмотрите у меня на видео, только вместо osb можно залить цсп, у меня тоже такие мысли были сперва, сделать несъемную опалубку наподобие velox https://www.forumhouse.ru/threads/316769/#post-13296379 .извиняюсь ,что влез в беседу:hello:
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    У вас не осталось фотографии крепления ЦСП?
    Сам хочу обшивать каркасную баньку 6х9 м ЦСП.
    Столкнулся с проблемой стыковки. Если крепить по технологии нужно отступать 16-20 мм от края + установочный зазор 4-8 мм. Итого минимум 16+16+4=36 мм на стыковку. То есть если где-нибудь стойка сыграет или ошибешься с размерами или геометрия ЦСП будет не очень, вообще в стойку не попадешь.
    Если стыковать без зазора, то шаг 625 мм хорошо подходит для этого материала. Но этот пресловутый зазор (на 3-ем листе уже в стойку не попадешь.
    В вашем же случае зазор 10 мм, так это уже на втором листе в стойку не попадешь.
    1. Какой шаг стоек был у вас?
    2. Сечение стоек?
    3. Устанавливали ли дополнительные стойки для стыковки? Или подрезали листы?
    4. Крепили только по краям?
    5. Вертикальная обрешетка 25х100 мм не хлипковата для тяжелого ЦСП?
    6. В случае применения обрешетки вы крепите ЦСП по горизотальным краям? (сверху снизу)
    7. Хочу использовать ЦСП Тамак 1250х2700мм. Как его отличить от других производителей? Его сложно купить?
    8. Как себя ведет ЦСП со времени строительства?
    9. Будет ли ЦСП закрепленный через обрешетку обеспечивать пространственную жесткость строения?
    Спасибо
  12. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Монтировали ЦСП тамак 10 мм втроем на каркасную бытовку из профильной трубы вертикально, обрешетка горизонтальная была бруски 50 на 50, с шагом 55 см. Материал очень тяжелый, разгружать аккуратно его надо, один лист 3,4 длиной сломался пошла трещина, довольно хрупкий, обязательно засверливать, и зенковать. Пространственную жесткость даст, с обрешеткой, до обшивки каркас ходил ходуном. На зиму оставил его голым, ничего не случилось, пока что, не боится влаги, толщину не меняет. Монтировать такие листы эта та еще затея, одному можно даже не пробовать. В целом хороший материал, но монтаж тяжелый и долгий. Крепил на белые саморезы 5,5 толщиной.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Проект изначально делается под цсп, шаг стоек 630 мм
    2. Сечение стоек?
    50х150
    ни в коем случае ни то, ни другое. Заняться что ли больше нечем;)
    да
    в самый раз
    На этом доме утепление ППУ, поэтому крепили. При утеплении минватой остаётся вентзазор, крепление только к вертикальной контробрешётке
    На листах есть маркировка. Пропечатана бледно, но разглядеть реально. В Москве 3 дилерских склада, всегда в наличии.
    Прекрасно
    несомненно!
    Спасибо
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @Maxbrovin, шаг стоек у меня 625 мм. Утепление - минвата.
    Если я все правильно понял, то мне необходим вентзазор, сразу к стойкам крепить нельзя?
    Через обрешетку 25х100 мм вроде нормально получилось:faq:
    Что скажете?
    KB81_Babinki_v_9_3.jpg KB81_Babinki_v_9_31.jpg KB81_Babinki_v_9_32.jpg KB81_Babinki_v_9_34.jpg
  15. KruKru2007
    KruKru2007
    KruKru2007
    Прошу прощения у ТС, но хочется добавить свои 3 копейки.
    ЦСП крепили горизонтально (существенно легче переносить и поднимать).
    Все зазоры, и вертикальные и горизонтальные, выставлялись с помощью гвоздя 4х100 мм (точнее двух гвоздей) (кстати на два гвоздя 4х100, забитых до половины, лист ЦСП можно поставить и потом уже прикручивать).
    Где что-то пошло не так и зазора не получилось легко пропиливаем зазор болгаркой (а сантиметр зазор это что-то до фига).
    Обрешётка 25х100 через 300 чтобы предотвратить провисание утеплителя наружу.
    В стойки саморезы оцинк. 5х70, без стоек 5х35. Все засверливаем и зенкуем.
