1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Ещё один каркасник ППУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 30.04.13.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    У меня одноэтажная банька высотой 2550-2700 мм (пока не определился). Аккурат, чтобы лист ЦСП 2700 мм по высоте вставал с минимальным обрезом.
    учтем-с:hello:
    это я у @Maxbrovin, подсмотрел. Крепление фасада из ЦСП с открытым швом. Понравилось:super: Там "фишка" в том, что зазор такой же ширины, как толщина ЦСП. :victory:
    А что, прям будет провисать? :faq: Ведь утеплитель в распор ставится:flag:
  2. KruKru2007
    KruKru2007
    KruKru2007
    Баня с потолком 2700 - это круто. Я делал потолок 2400, и то все кричали зачем так много.
    На сегодня по наблюдениям в парной можно бы и пониже, а остальное вообще нормально.
    Так вот, 2400 - это 2 листа ЦСП горизонтально (у нас есть в продаже только формат 1200х3200).
    От влажности ЦСП конечно играет, но зазора 5 мм достаточно.
    По технологии каркас обшивается снаружи плитным материалом без вент зазора (например ОСВ3).
    К нему прижимается утеплитель и все ОК. Если мы хотим вент зазор между плитным материалом и стойками, то утеплитель повисает в пленке. Если стойки 150, то утеплитель скорее всего 2 листа 50 и 100 мм. 100 мм стоит в распор - нет вопросов, а 50 мм - не стоит.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это высота фасада. Специально расчитывал под лист ЦСП 1250х2700 мм. Чистовая высота потолка будет 2500-2600 мм. К тому же это будет гостевой дом-баня:aga:
    Это я понял, но...
    стойки 150, утеплитель 100+50 мм, или если найду 150 мм.
    По вентзазору идут споры. Вроде как в каркасной бане он нужен, причем и с наружной и с внутренней стороны и только по вертикальной обрешетке. :um:
  4. KruKru2007
    KruKru2007
    KruKru2007
    Утеплитель 150 в продаже есть, но он под заказ и поэтому дороже (сильно дороже).
    Обрешетку бил по стойкам, а промежуточную на 3 гвоздя (верхняя обвязка, нижняя обвязка и файрстоп).
    Про открытый шов только сейчас понял - в шов эластичный герметик, остальное штукатурим?
    У меня отделка фахверк, хотя и сильно запаздывает.
    Такой большой шов придется учитывать при расстановке стоек, либо пилить каждый лист ЦСП.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Нет, просто открытый, покрашенный шов, как в этой теме. Посмотрите фото на 2-4 странице, все поймете. При этом если не понравится, я всегда могу прикрыть стыки планками и получить фахверк.
    :victory:
    Уже учел. Шаг стоек 630 мм, + вертикальная обрешетка 25х100 мм:super:
  6. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Maxbrovin, а внутренняя отделка гипсокартон или дерево? Как вообще поступаете, если фасад ЦСП, соответственно шаг 630 мм, а внутрянку люди хотят ГКЛ, обрешетку бьете или ГКЛ режете?
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вы уже давно на форуме, уверен, знаете пару вариантов. ;)
    Под внешний цсп шаг 635, с гипсокартоном не стыкуется никак, но сейчас без внутреннего перекрёстного утепления строит только Роракота, последний из могикан:|:. Пожалуйста, продолжите мою мысль...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И меня запишите в динозавры... Тоже не делаю перекрест. ;)
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Зря;) Очень эффективно во многих отношениях.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ларсена ставлю... :), а по стойке силовая обшивка ОСП.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Это меняет дело :hello:
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вышел на стандартную толщину 400 мм...
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Следующий шаг "умные" мембраны?
    Или уже перешёл?
  14. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А еще такой (немного наивный) вопрос про ЦСП, на практике нужен ли вент. зазор, при условии, что фасад будет покрашен так же как в этой теме, но при этом параизоляция будет между стойками и перекрестным, т. е. максимально "не дырявый)", смарткалк рисует благополучную картину, а на практике?
    пс утепление минераловатное.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Внутри ОСП 18 мм, работает в обе стороны...снаружи типа Изоплат. Проклиму Интелио давно уже применяю. Но сейчас отошёл от плёнок. Слишком тяжело сохранить герметичность при отделке.
    А ОСП с проклеенными швами надёжный и герметичный вариант.
