1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Ещё один каркасник ППУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 30.04.13.
  1. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Муля, не надо так нервничать! Они не восстанавливаються!
  2. БелякГИ
    БелякГИ
    БелякГИ
    поселок Азово
    Толщина ППу в стене какая? У вас какая область? Определяюсь с толщиной для Омска
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Стандарт для Москвы 10 см по стенам и перекрытию и 15 по кровле.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Фасад докрасили. Получилось очень достойно. И заказчик и я довольны. 2 часа скакали вокруг дома, прикладывали всякие доски на наличник вокруг окон. Остановились на варианте 150 доски сверху и по бокам с запилом в 45 и планкой 50 под отливом. Оконщики - гады. По ширине всё нормально, а по высоте, окно с подоконным профилем на 1 см больше проёма. Придётся проём вверх поднимать:mad: Плюс балконную дверь сделали вообще неправильно, обещают за пару дней переделать.
    Сдача уже близко...:hello:
  5. Устроитель
    Устроитель
    Устроитель
    Москва и МО
    Maxbrovin, скажите, плз, примерную себестоимость дома? Чем отделывали фасад?
    Я занимаюсь землей и планирую построить каркасник ППУ на продажу. Есть интересный проект, но он идет под штукатурку. Выбираю между ОСП, ЦСП и другими вариантами внешней обшивки.
    Еще не определился пока заливать пену в каркас или напылять.
    Если просветите в нюансах - буду благодарен.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Устроитель,
    Вопрос денег, скорее, к хозяину. Захочет - озвучит.
    А разве я не рассказывал про фасад? На деревянный каркас прикручены листы Тамбовского ЦСП 1250х3200. Толщина 10. Либо цельные, либо располовиненные по длине. Стыки плит сделаны с зазором в 10 мм, под стык подложена полоска жести и всё прокрашено структурной фасадной краской Маршалл Акрикор. Стоимость такого фасада в 2 раза ниже, чем сайдинг. А с учётом, что ЦСП заменяет ещё и OSB на каркасе, я вообще не понимаю сколько стоит этот фасад? Даром:)]
    ОСП не люблю - цена за утилизированные отходы деревообработки должна быть ниже в 2 раза. Ну, или качество выше за эти деньги.
    Напылять однозначно лучше! Добиться того же качества, при заливке, в 10 раз сложнее и дольше.
    ППУ, пока что редкий, для нас, материал. Продать стандартную минвату будет проще - шире круг потребителей. Людей, знающих о достоинствах ППУ и готовых за это платить, не так много.
    Штукатурка, удовольствие недешёвое. Гарантированный вариант в каркаснике - по пенопласту. И трещать не будет и дополнительное утепление. Но пирог неоднозначный, нужна большая аккуратность.
  7. Устроитель
    Устроитель
    Устроитель
    Москва и МО
    ЦСП не сильно тяжелее ОСП? Мой строитель немного противится ППУ и ЦСП (фибролит). ЦСП сильно играет при перепаде температур? Хотел штукатурить в 2 слоя, основной и фасадный прямо по обшивке, но смущает расширяемость материала, будут трещинки.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    ЦСП НАМНОГО тяжелее!
    Перепад температур неважен, важен перепад влажности.
    Штукатурьте хоть в 10 слоёв, будут рельефные швы.
  9. Устроитель
    Устроитель
    Устроитель
    Москва и МО
    Какой выход из ситуации посоветуете? Стены обшитые пенопластом мне не очень нравятся. Один тычок черенком лопаты и вмятина.
    И можно фото крупным планом стыки плит, как они выглядят в покраске? Может этот вариант я и выберу как самый удачный.
  10. Устроитель
    Устроитель
    Устроитель
    Москва и МО
    Кстати, ведь ППУ позволяет отказаться от пароизоляции и ветрозащиты, т. к. точка росы будет в массиве пены, это верно?
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Один из возможных выходов, этот дом:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/205732/page-6#post-6555770 жмите сюда, было уже.
    Абсолютно верное замечание!
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Если оконщики, наконец, привезут завтра новую балконную дверь, объект сдадим.
  13. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Ну, что сказать - красавцы! Красиво, чистенько, аккуратненько и смотрится на 5 с + :super:
    А ответ, на загадку о своем недочете выше (пост №59 этой темы), дадите? - а то смотрел-смотрел, да что-то не увидел ничего...
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Спасибо на добром слове! А если ко всему, что сказали, добавить смешную стоимость материала, вообще восторг. Я очень доволен этим домом, уверен будут продолжения...
    Сливную воронку водостока лучше ставить не в самый угол свеса кровли, а на уровне угла фасада, т. е. отступив от края 80 см. Но заказчику понравилось так, а я вижу теперь, что получилось не хуже.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А вот Вам ещё загадка. На первой и второй фотографии (из сегодняшних) видна коричневая полоска, отделяющая первый этаж от второго. На всех остальных фасадах её нет. Это чевой-та?
