1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Ещё один каркасник ППУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 30.04.13.
  1. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Аааааааа... :) Ну, я еще водосточек в своей жизни не делал, таких тонкостей не заню... Смотрел больше на каркасную конструкцию, но там придраться не к чему. Спасибо за науку. :hello:
    По новой загадке - первое предположение, что это некий козырек отводящий дождевую воду, которая будет стекать по стене, от возможности затекать за наличники окон первого этажа...
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Dimon171,
    Не, неправильно;) Почему на остальных стенах нет?
    Кстати, наличник не боится этой воды. Она стечёт по цсп. Доски покрашены Винхой, ЦСП воды не боится вообще.
  3. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    А можно я: может это подготовка к крыше будущей веранды?
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Бинго! Приз в студию. В планах на следующий сезон. :victory:
  5. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Блииин, ведь была такая мысль... Еще специально сбегал в начало темы, посмотрел планы, чертежи - ничего про пристройку не нашел... :(
  6. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Верно насчет отказаться. Если толщина ППУ больше 2см точки росы НЕТ в слое пены. Слишком хороший пароизолятор.
  7. Устроитель
    Устроитель
    Устроитель
    Москва и МО
    Здорово, скорее всего так и буду делать, но есть вопрос. ЦСП не позволяет добиться ощущения монолитности стены? Стены в любом случае будут со швами?
    И еще: ЦСП и фибролит, это же одно и то же?
    Просто есть еще Durisol блоки, они типа из фибролита, и они пористые немного, их нужно штукатурить. А ЦСП по фактуре как бетонная стена?
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Да.
    Нет, разные. Я в руках фибролит не держал, ничего не скажу.
    Цсп абсолютно ровная и гладкая. Как ламинированная фанера, только серая.
  9. Устроитель
    Устроитель
    Устроитель
    Москва и МО
    Пойду сфоткаю Фибролит. Точнее Durisol блоки.
  10. Proul23
    Proul23
    Proul23
    И ЦСП и Фибролит в нашем климате на фасаде немного ведет. Расшивка обязательна - визуально скрывает дефекты стены
  11. Устроитель
    Устроитель
    Устроитель
    Москва и МО
    Сходил к нашему строителю, сфоткал. Видно волокно и они пористые.
    Maxbrovin, скажите, каркас в связи с ЦСП нужно усиливать каким либо образом? Или Достаточно такого же, как и на ОСП?
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ваши блоки не имеют ничего общего с ЦСП.
    Каркас точно такой же.
  13. Устроитель
    Устроитель
    Устроитель
    Москва и МО
    Че за фигня? я вроде бы добавлял сообщение с фоткой.
    все, понял... прошу стереть последнее сообщение и вот это.
  14. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Это блоки арболитовые, а обзывают их фибролитовыми - что бы ГОСТ не соблюдать!
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ну вот и подходит к концу первый этап. Если бы не оконщики, завтра сдали бы. Привезённая балконная дверь не имеет ничего общего с заказанной. Обещали заменить сегодня вечером, не заменили, второй день трубку не берут.
    -"Египетская сила!" Ну что за страна? Почему здесь такая плотность идиотов?
    Фенестра, это вещь! Тот глуп, кого душит жаба на Фенестру:)]
    Думали, что напыление будем делать не раньше августа, но замеры показали влажность дерева не более 15%. Это при том, что в начале было 40!
    Крылечко нам с клиентом понравилось. Надо сказать, что этот дом вообще родился в очень доброжелательной обстановке. Ни одного конфликта или обиды.
    На душевном подъёме, решил не дарить заказчикам дурацкого шампанского с фруктами, а сделать по настоящему весомый подарок. Подарю укладку минваты в перекрытие для шумоизоляции. Дальше они сами будут потихоньку ковыряться с отделкой, не стоит гасить их пыл такой поганкой. ;)
