1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Ещё один каркасник ППУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 30.04.13.
  1. Устроитель
    Устроитель
    Устроитель
    Москва и МО
    Вы не поняли. Я имел в виду, на внутреннюю сторону ЦСП или на внутреннюю стенку из гипсокартона. Ответ уже понял. Хотя я бы напылял на внутренний гипсокартон. Мне кажется это удобнее.
  2. Устроитель
    Устроитель
    Устроитель
    Москва и МО
    И еще вопрос, Вы какими саморезами пришивали? Слышал, что отверстия нужно зенковать, дабы избежать растрескивания при монтаже и послед. эксплуатации. Саморезы нужны по дереву, но, вроде бы как, не черные.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вам кажется! Технологически, это большая проблема, кроме того, на гипсокартон вообще напылять не стоит, его поведёт.
    Зенковать надо, саморезы 35 или 40 анодированные.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Выкладываю чертежи. Ещё раз предупреждаю, это рабочий проект для внутреннего использования, многое не дорисовано, просто копировать нельзя. Финальный вариант в офисе, а в скором времени я туда не доберусь, выкладываю вариант, который сохранился дома, в нём на некоторых стенах 1 мм уплыл.
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ну и завершающие фотографии. Следующие будут уже про утепление.
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Домик получился симпатишный :super:. Вопросы есть. На фото не разобрал, лаги какого сечения в меж этажном перекрытии использовали, с каким шагом, и не пружинят ли.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Правильный вопрос! :super:
    Если вернуться на первую страницу к проекту, мы увидим, что длина лаг перекрытий между опор 3650. Сечение лаги 50Х200. Формально, шаг 625 проходит, но! Уважаемый Роракота рассказывал, что помимо несущей способности, у деревянного перекрытия есть свойство "комфортность" (не помню, как дословно назвал). Так вот, исходя из этого свойства, на втором этаже сделали шаг 417, а в гостинной вообще 313. Все эти цифры проистекают из ширины листа ЦСП 1250.
    В результате, ничего не пружинит, но. Помимо прогиба существует резонанс деревянной конструкции, в котором участвуют не только лаги, но и стойки, и, даже, стропила. Бороться с этим явлением трудно, но Уважаемый Росвуд описал способ и на следующем доме обязательно применим.
  8. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Под крылечко, какой вынос? Вроде небольшой.., можно вынести без свай, усилив перекрытие
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Это как? Консолью? Плохая идея. Даже под собственным весом загнётся, а под снегом вообще отломит.
  10. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    На вынос лаги под крыльцо спариваете две доски (спариваете лаги изнутри дома наружу), с открытым крыльцом до 1,5 м можно, если стеклите надо считать. Но до 1,2 безболезненно...
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Спасибо, по своему, Вы правы. Я уверен, что при правильном расчёте, такая конструкция будет абсолютно надёжной. Добавить надёжности можно установкой дополнительного подкоса (диагонального элемента).
    Есть одно "но". Существует набор стандартизованных решений, которые дают 100% гарантию надёжности, упрощают, ускоряют и удешевляют стройку. Решение, предлагаемое Вами, к таковым не относится;)
  12. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Спорить не буду, даже соглашусь, но проверено (не мной) в живую и не один раз. А так на этот случай существует калькулятор балок. Одной из фирм в нашем городе мы производим монтаж фундамента на винтовых сваях под каркасные дома, проект у них типовой очень похож на Ваш в этой теме. Пока ни одной сваи под типовое крылечко не закручено;).
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Хозяин - барин! Любой каприз, при полноценной гарантии. ;) Вот только площадь кровли моего крылечка раза в 2 побольше, а прошедшая зима показала, что снеговые нагрузки в калькуляторах серьёзно занижены.
    Дешёвое решение, для меня, не самоцель. Главный критерий выбора решения - 100% уверенность, что оно не повлечёт гарантийный случай, только при этом условии, я могу попросить с клиента относительно невысокую рыночную стоимость услуги и нормально заработать за счёт высокой скорости стройки.
    Уж, простите, но ваше крылечко, в эту схему не вписывается никак. :|: Да и некрасиво совсем. А мои ребята рабочие пару дней языками цокали - Как красиво!
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  15. Устроитель
    Устроитель
    Устроитель
    Москва и МО
    Maxbrovin, я так понимаю, Вы готовили элементы каркаса не на месте?
