Охотничья романтика - понравился проект - решил строить
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Linar78, 30.04.13.
  1. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Linar78, А к чему все-таки такая спешка..? Дом то сырой. Или я ошибаюсь? У меня смолит еще пока и сухой относительно только внутри. Не боитесь, что стрелять начнет?
  2. BumZum
    BumZum
    BumZum
    А чем обусловлена необходимость двух котлов? Я решил сделать одну котельную дома и проложить теплотрассу до бани. Если нет света или газа, то его нигде не будет.
  3. Linar78
    Linar78
    Linar78
    Казань
    Смолы у меня нет ни снаружи, ни внутри (дом отшлифован и покрашен). пока сделаны все горизонтальные работы (усадка на них влиять не будет). вертикальные работы будут сделаны с учетом особенностей усадки. деревянный дом садится 15 лет, а потом 15 лет гниет)
  4. Linar78
    Linar78
    Linar78
    Казань
    с учетом больших теплопотерь, как мне кажется, в дом нужен был достаточно мощный и шумный котел. дополнительная нагрузка на котел, регулировка газа проблемна будет. по деньгам не намного дороже.
    ну и принцип "яйца в одной корзине" меня не устроил.
  5. BumZum
    BumZum
    BumZum
    А баня на электрорадиаторах?
  6. Alba7812
    Alba7812
    Alba7812
    Казань
    У нас баня продолжение дома будит газ, планировали один котел на дом и баню плюс водонагреватель для горячей воды все с котлом не определимся. Надо про ваш котел почитать.
  7. Linar78
    Linar78
    Linar78
    Казань
    нет, радиаторы в бане обычные водяные. + котел будет греть воду.
    также планирую установить в бане газовую печь Таймыр.
  8. override
    override
    override
    Казань
    А теплые полы в бане не планируете? советую) и приятно и сухо
  9. Linar78
    Linar78
    Linar78
    Казань
    И теплые полы есть) во всех комнатах
    на данный момент в бане происходит укладка плитки. следующий этап-стены из вагонки. склоняюсь к ольхе.
  10. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Linar78,
    А можно поподробнее про плитку: какой пол в пироге получился?
    Теплые полы и электрические или водяные?
    Ввод газа в оба строения получается у Вас будет?
  11. Linar78
    Linar78
    Linar78
    Казань
    Пирог такой:
    Вначале всю внутреннюю площадь бани пролил гербицидом, затем геоспан, песок, утеплитель, подложка для теплого пола, собственно сам ВОДЯНОЙ пол, сетка армированная, стяжка, плиточный клей, плитка. Как-то так.
    В доме полы электрические.
    Ввод газа будет в оба строения. Сначала не хотел вводить газ в баню, но печь все-таки ставлю газовую (от дровяной отказался в силу многих причин).
  12. override
    override
    override
    Казань
    Сетка поверх водяных труб? думал наоборот надо и крепить легче
  13. Linar78
    Linar78
    Linar78
    Казань
    А вот так?
  14. Linar78
    Linar78
    Linar78
    Казань
    Сегодня начали подшивать карнизы. соффит перфорированный. шоколад. ничего оригинального.
  15. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Скажите, а какая ширина лестницы на второй этаж?
