Как исправить недочёты "чудо" строителей
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leskos, 01.05.13.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да вы что:ogo: ? Нет:no:, просто под домом, а сваи будут находиться внутри ленты.
  2. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Так делать нельзя! :no: К сожалению:)]
    Т. к. если свайный фун. сделан правильно, то сваи крутятся до твердого слоя почвы, который находится ниже уровня промерзания грунта. Т. е. свая, всегда, неподвижно стоит на месте, а промерзающий слой грунта двигается относительно сваи. Из-за этого, иногда, срывает гидрокомсанционную ленту. Фото ниже.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну и:faq: ? Это вы видать мало знаете о фундаментах! Делается так и ещё как:victory:. Сваи или подобное может быть например из бетона. Если сваи "ходить" не будут, то и проблем с фундаментом не будет.
  4. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Ну а как это будет работать? Лента будет двигаться вместе с грунтом, а сваи мерво стоять в земле? Если свяжете намертво ленту и сваю - сваи будут пытаться противостоять пучению, что бесполезно, и все полопается и поломается.
    Как Вы себе это представляете на практике? Никак не пойму.
    Утеплить почву, отмостку, цоколь и забыть про идею со сваями вообще? Если только так.
  5. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Я говорил про винтовые сваи, как у домика на фотографии.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Строение на сваях- как палатка в поле... Ну не ДОМ это...:no: Бесполезно в 10001й раз пытаться обьяснить... Дачка времянка- это ДА... Потянет. Не надо обеспечивать круглогодичное комфортное тепло... Включили спиртовой подогрев и норм. Для ПМЖ курьи ножки не годятся в средней полосе...
    Бред теоретический:close:
  7. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Если рассматривать просто как трубы торчащие из земли (без забирки) и, в качестве самого дешевого фундамента из всех, Вы правы.
    Вы что, правда думаете что я просто так с Сергеем спорить начал? :) Это не бред. В профильных темах Вы найдете много информации по этому поводу.
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Таки БРЕД) В профильных темах профильно впаривают ЛОХАМ "вкусняшку" забесплатно:)]:aga: Россия- щедрая душа)
  9. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Wyat-80, Я Вам фото показал! Вы что собственным глазам не верите? Это не с форума фото, это наш фундамент!
    Вот, видите, ещё одна такая есть.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Так я таки и не лезу в Ваше удовольствие от жития на спичках;) Но гложет таки вопрос! Зачем было переводить древесину на стеновой материал? От брезентовой палатки эффект тот же;)
  11. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Вы по-существу вопроса "сдулись" и опять завели свою шарманку.
    Написали же в самом начале
    Вот и не лезьте и не навязывайте свое мнение, тем более в данной области оно абсолютно некомпетентно.
    Забыл смайлик поставить. Так, по-ходу, положено. ;)
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да ну? Графики и диаграммы не приведены? Так в данном случае от них канализация может забиться... Не всякую бумагу после подтирки можно в унитаз спускать.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да точно так же, как и любая лента! Причём я не только представляю, а и знаю лично, т. к. у меня под домом фундамент: по углам столбы примерно метра на 1.5 глубиной, а соединены они между собой лентой. И скажу я вам: "всё отлично стоит и служит:victory:". Открою я вам "секрет":aga:, если вы не в курсе. Сделайте под лентой песчаную подушку минимум сантиметров 20 и будет всё отлично;). Вы знали о том, что под ленту надо песчаную подушку, для того чтоб песок гасил все эти колебания почвы?
  14. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Но столбы-то наверное без винтов снизу, которые вкручиваются с определенным усилием? Эти столбы и двигаются вместе с лентой и грунтом. Мне кажется в этом дело.
    А ленту, на сколько заглубить при этом?
  15. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Знал, но на несколько см. все равно сыграет лента. И этого будет более чем достаточно.
