1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Оранжевое настроение. Рыжий дом со смайлом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем lunatix, 01.05.13.
  1. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Окрепла мысль, что если железка есть, нужно ее использовать и нет смысла покупать другую.
    С этой мыслью в эти два дня закончил обвязку бойлера, котла и пайку труб под горячее водоснабжение. Котлы теперь соединены параллельно по постоянной схеме.
    Заодно переделал контур теплого пола - из под ненужного обратного клапана сочилась влага. Теперь всё сухо и даже чисто как никогда. Вода, вылившаяся при переделке, помогла помыть полы. :aga:
    Осталось все трубы упрятать в теплоизоляцию и потом, если кому-то интересно, буде фото.
    :pioner:
  2. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ждемс:super:
  3. Malenok
    Malenok
    Malenok
    Курск
    Интересно, ждем фото
  4. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Фото обязательно будет. Почти неделю занят установкой межкомнатных дверей, 11 штук, плюс доборы, плюс ручки\замки, плюс наличники. :close: Опилки и стружка по всей морде площади дома. Как только мал-мал порядок наведу, так и пройдусь по всем комнатам.
    Погода радует и отвлекает от работы. Деревья цветут, трава полезная и не очень растет, насекомые бьются в стекла..Середина весны. +23. :victory:
  5. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    У кого-то в теме тут читал о непоследовательном многообразии разнообразных занятий в течение дня. Начинаешь делать одно, продолжаешь другое, процессы явно протекают, но без видимого результата.
    Получается, рассказать (а тем более показать) о проделанной работе и нечего, потому что недоделки не интересны. Несколько деньков протекало именно в таком ключе. Всё в кучу: бетон, двери, электрика, сантехника, отделка, сад.
    Вот к примеру обещанные фото котельной. Верю, что будут на днях, наверняка в следующем отчетном сообщении. :)] Осталось не утепленными всего пара труб и коллектор.
    Ну или как показывать двери, когда не все доборы и наличники закреплены? :aga:
    Вот то, что уже наверное можно показать
    В кухне в 4 руки нанесли декоративную штукатурку. Веселенький перламутр играет разными оттенками в зависимости от освещения и угла обзора.
    А полянка из такой лохматой и цветущей
    с помощью этой свежеприобретенной самоходки
    стала такой.
    Косилку все-таки выбрал бензиновую. За бренд и неявной полезности функции решил не переплачивать. Выбором на данный момент доволен как слон. :victory:
    :pioner:
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Про штукатурку можно поподробнее? А полянка хороша в любом виде, такая сочная зелень:super:
  7. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Штукатурка deсorum dune perle. Производитель на названии особо не заморачивался - декоративная, песок, перламутровая (жемчужка) :aga: Можно колеровать - добавляется любой цвет, остается перламутровый блеск.
    Основание стены под нее готовится как под покраску - очень уж она тонким слоем ложится. Прочность готового покрытия приличная. В магазине царапали образец всякими металлическими предметами - ни песчинки не сцарапнулось. Там же в магазине проводят мастерклассы по нанесению. Эта в нанесении очень простая - загрунтовать их же грунтом и кисточкой растянуть песок по стене в произвольном порядке. Мой домашний дизайнер выбрал вертикальное "растягивание". Так и сделали. :|:
  8. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    А что за травка такаяли у вас посаженна или самовольно росла?
  9. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Фото того, что само росло - на первой страничке. Того, что посажено - на четвертой. :hello:
  10. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Как и обещал прогноз, фотографии принес.
    Борьба против теплопотерь. На трубу надет 6мм утеплитель и плотно зафиксирован скотчем. Электрокотел и коллектор обернуты минватой и так же в кокон.
    Time-line
    2014-04-19-256.jpg 2014-04-19-257.jpg 2014-04-19-258.jpg 2014-04-19-261.jpg 2014-04-23-268.jpg 2014-04-23-269.jpg 2014-04-23-272.jpg
  11. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Лестница. Отделка. Часть 1.
    Она у меня как вы помните самозаливная, железобетонная.
    Поскольку при заливке не учел, что пол на первом этаже настолько поднимется, пришлось слегка поменять ей геометрию. Сейчас высота ступени снова получилась 21см, проступь 28, как было. Только теперь вторая снизу площадка на одном уровне с ламинатным покрытием в полуэтажной комнатой. Ступени шириной 30см заказал из цельноламельного ясеня, фактурой похожей на примыкающий к ней ламинат, с окраской в существующий же ламинатный тон. Снизу в свесе ступени есть выборка под ленту освещения. Нынче ступени готовы, а значит самое время ею заняться.
    В бетонную ступень сверлил дюбельгвозди, выставлял их "в уровень", затем наносил фуген, и на него клал фанеру 10мм. После этого фанеру крепил дюбельгвоздями подлинее, контролируя уровень получающейся площадки. Затем выставлял плоскость "лазерника" на следующую высоту и "шкурил" фанеру, подравнивая неровности и зачищая плоскость древесины от старого и лишнего.
    Затем сверху зубчатым шпателем разравнивал столярный клей и следом клал ступеньку. А сверху груз.
    И так ступеньку за ступенькой.
    Тоже самое площадки.
    :hello:
  12. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Кухня приехала. Собрал в кучу, развесил шкафчики.
    Заказали технику. Элементарная индукционная варочная поверхность в нашей деревне - и та под заказ. :cool:
    Вторая часть отделки лестницы в процессе.
  13. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Ждем фото!
  14. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Обязательно.
    С утра выбирал смеситель и круглую мойку. Смеситель "нашелся" сразу, а среди моек разброд и шатание. Либо матовая, но из тонкого металла (турецкая), либо "финтибоберная" из нормального металла, но глянцевая. Еще не приобрел. Поэтому кухня без техники и комплектующих похожа на набор пустых шкафчиков. :)]
    "Причешу" и зафотографирую.
    Пока имеется вот такой творческий порядок. :aga:
    Сегодня доделал подсветку ступеней лестницы, всё закрыл, на черновую зашпаклевал и настроил датчики. Теперь при подъеме и проходе, к примеру, в спальню в темное время последовательно (и ненадолго) включаются подсветка ступеней, потолочное освещение лестничных маршей, потолочное на балконе. И обратно, соответственно. Использую "хамелеоновские" датчики LX с круговой направленностью. Нравится.
    Периодически хожу в сад "трясти жучков". Пропустил "вспышку", когда и чем нужно было брызгать на фруктовые деревья, чтоб никто не жрал урожай до его появления. Теперь все цветет и жучки разного калибра осыпаются с веток (если тряхнуть) и майские, и бирюзовые какие-то, и вот такие мохнатые алёнки
    Хех. Ну вот и первый "минус" в карму и бодрая шестерка в рейтинг. Что это, Лена, если не признание? :)]
  15. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Себе такую же фишку запроектировали P8306680.jpg .
    Думала человек ошибся, не туда ткнул, ан нет... Не расстраивайтесь это точно
    :aga:
