1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Оранжевое настроение. Рыжий дом со смайлом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем lunatix, 01.05.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Lunatix, спасибо, но всё равно визуально на 2,40 не выглядит... :|: из-за ширины входной двери наверное... Дверь сколько по ширине?
  2. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Дверь 1 метр.
    Я обычно размеры по кирпичикам считаю.
    кирпичик 25 см, под дверью 4 кирпича, по 1 кирпичу окантовка двери, и почти по 2 кирпича от окантовки до края площадки. Итого почти 2.5 м плюс минус..:hello:
  3. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Разметил колышки под будущий септик.
    Решил делать трехкамерный из бетонных колец по такому образцу.
    Вот почему-то не хочется делать простой выгреб, как рекомендует водоканал.
    Разубедите меня?
    Напрягает правда, что крышка люка будет всего в 4-5 метрах от дома и метрах в трех от соседского забора. Но тут уже ничего по другому не получится. Канальина труба выходит из дома именно в этом углу.
    Как я понимаю, предполагается постоянное проживание? Нет ли возможности подключиться к централизованной канализации? Если нет - то каким образом собираетесь очищать стоки после септика?
  4. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Центральная канализация вряд ли придет в наше поле.
    А о движении стоков хорошо рассказано в вышеуказанной теме - скорее всего они будут разделяться, отстаиваться и сбрасываться в фильтрующий колодец.
  5. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Фильтрующий колодец может не справиться с нагрузкой. У Вас какой грунт? На какой глубине находятся грунтовые воды (основание фильтра располагается не менее, чем на метр выше уровня грунтовых вод, а глубина колодца не должна быть более 2,5 м)? Такие конструкции ("по такому образцу") хороши на грунтах, хорошо поглощающих воду (проще говоря - песчаных и супесчаных). Во всех остальных случаях нужны другие решения. А разделение стоков вообще тема та ещё...
  6. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Вот вся геология на картинке, как на ладони. Рыжий глинозем воду впитывает неохотно, но впитывает.
    За прошедшие два дня вкопана ямка для трех колодцев - двух метровых и одного полуторометрового. Ведерко воды, вылитое в приямок впитался минут за 8-10. На дне ямки сооружена бетонная плита с армированием. Под одним колодцем оставлено отверстие для сброса. Если сброса не будет, то получится обычный выгреб нормального такого объема. Тем более по стоимости данная конструкция сопоставима с выгребом из обычных 2-х метровых колец.
  7. x3photo
    x3photo
    x3photo
    "Геология" не очень... У меня такая-же красота. До последнего момента не мог решить как использовать своё "локальное очистное сооружение" - как септик или как аэрационную установку (у меня трёхсекционная ёмкость в виде огромной бутыли весом 5 т, которая могла использоваться в обоих вариантах). Скажу так: такой грунт ну очень плохо впитывает воду. Пришлось делать что-то вроде инфильтратора с элементом фильтрующей кассеты, сток в которую подается принудительно с противоуклоном. Противоуклон важен, т. к. если отводить сток самотёком, то после таяния снегов сток пойдёт обратно в ёмкость. А недавно у нас за один день выпала месячная норма осадков. Если бы не противоуклон - вообщем, сами понимаете. Короче, септик - не Ваш случай (если, конечно, проживать будет хотя-бы пара человек). Моё мнение - аэрационная установка (60-70 Вт - небольшая нагрузка на электрические сети).
  8. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Каналья! Тысяча чертей!
    Вот основной набор слов вчерашнего дня. :aga:
    Кольца смонтированы и соединены переливными трубами. Колодцы 2.5 кольца каждое. Смотровое - полкольца (45см). Пролазить неудобно, но это вероятнее всего больше и не понадобится.
    Общая стоимость материалов и монтажа: Кольца\крышки с установкой - 30000, яма копать 20 кубов - 8 тыс, трубы и тройники - около 1000, пару мешков цемента - 500р ну плюс щебень, песок, сетка...
  9. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Сделали плитку в санузле на первом этаже. Ну практически сделали. Когда "доставляли" плитку месяц назад, разбили коробку. А заказать доставщики сразу видимо забыли. Теперь оказывается что и в маськве такой плитки нет. Ждем-с из польши к середине следующего месяца. :cool:
    Это Россия. Продавец позиционирует себя как вип-магазин с вип-ценами и вип-обслуживанием. А безмозглые девочки везде одинаковые, что в випе, что в ларьке..:aga:
  10. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Отделочные работы идут не так быстро, как хотелось-бы.
    Вернее пока не идут вообще. :)
    Потихоньку доделываю, вернее переделываю электрику с 1 фазы на 3. Щиток в доме уже готов.
    Пробовал сегодня варить скрутки инвертором. В качестве электрода попалась запасная щетка от электродвигателя "болгарки". "Шарик" получается..Успел сварить три скрутки и щетка рассыпалась в пыль.
    Вот думаю, купить электрод и обварить все или спрятать скрутки под СИЗ и успокоиться. :)
  11. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    А это, типа, вводной щит.
    Оставил место под УЗО для бойлера или котла, смотря что будет раньше. :aga:
    Четырехполюсный автомат вместе со счетчиком в коробушке на опоре. Электрики обещали на днях приехать, переподключить.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Lunatix, где заказывали окна?
    что за район строительства?
    расскажите поподробней об откосах и кто их делал? стоимость?
    где по электрике закупались?
  13. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Пкщыы, Стройка в районе Дубового.
    Окна и откосы заказывал в ск витражи, в таврово.
    Откосы из сендвичпанелей, с теплой штукатуркой по периметру, обошлись примерно в 30 тыс на весь дом.
    Электрику большей частью закупал в АВС, поскольку произвожу монтажные работы по электрике, есть скидка.
  14. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    МРСК "Центра" лучшие! :victory:
    Сделал заявку на переподключение вводных проводов на новый 3-х фазный ВРУ и счетчик.
    Девушка вчера перезвонила и сказала, что заявок много и меня записали в очередь на 20 сентября. :ogo:
    А сегодня позвонила и спросила, удобно ли будет переключиться в ближайший четверг? Ну как можно было возразить? :aga:
  15. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Хе-хе..Электрики не приехали. Пока их ждал, на 80 процентов выложил плитку в котельной.
    Остался верхний ряд, половина напольной плитки и кое-где кусочки.
    Завтра продолжу ожидания..:aga:
