1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Оранжевое настроение. Рыжий дом со смайлом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем lunatix, 01.05.13.
  1. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    @Пкщыы,
    Неа. Отопительный сезон только начинаю. Да и то только для поддержания плюсовой температуры в доме, поскольку в нем пока никто не проживает. Пока были включены два бытовых нагревателя. При мощности 3 кВт в доме (на уровне 5 см от пола) была температура +6. Сейчас электрокотел будет греть весь теплый пол. Контур радиаторов на втором этаже перекрыт. Показания счетчика заметил. Посмотрю как будет.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Как будут какие то данные, напишите, интересно знать как в реальных условиях стены из аэробела
    кирпичную кладку делали с вентиляционными отверстиями?
    перекрытие сколько см утеплителя? а в полу?
  3. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Да. Присутствуют незаделанные швы. :)
    В крыше-20см. Под стяжкой в теплом полу на первом этаже - 4. Ниже монолитная плита. Между плитой и стенами утепление.
  4. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    По ТТХ электрокотла он способен регулировать температуру от 30 до 90 градусов. Чтоб хоть как-то понимать насколько выставлен регулятор, пришлось на нем нарисовать метку. Изначально он беленький и без особых примет.
    До 22 декабря регулятор был выставлен процентов на 70 от максимума. Температура подачи успела подняться до 50, обратка - градусов 30. Потом перевел процентов на 40. Новый год встретили с подачей 40 и обраткой 35. В доме при этом примерно +18 на первом этаже и около 15-16 в комнатах второго этажа - они без отопления. Вчера уменьшил регулятор до процентов 20..Думаю это будет градусов 25-30 на подаче. Для нежилого дома с прогретой плитой и стяжкой этого более чем достаточно.
    Электроэнергии с момента установки счетчика (28 августа) "нагорело" 2850 КВт. Из них на отопление 1850 КВт, включая отопление бытовыми обогревателями с начала декабря и электрокотел с 19 декабря. Понаблюдаю еще.
  5. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Так и есть.
    Подача около 20, чуть меньше обратка - около 17.
    Перевел циркуляционный насос во второе положение. Был включен на максимум.
    В большой второсветной комнате на высоте метр от пола - 15 градусов
  6. Malenok
    Malenok
    Malenok
    Курск
    Спасибо за тему, очень интересно. :)
  7. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Создавайте уже свою!
    Интересно будет почитать. ;)
  8. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    2014
    Шпатлевка и грунтовка завезена, обои в бОльшую часть комнат выбраны, плитка во второй санузел и керамогранит на первый этаж заказаны - начинаем следующую серию!
    Делать уже начали специально обученные люди, о которых пока не нужно знать УФМС..:close:
    Некоторые дебаты состоялись по поводу вертикальной отделки напольного керамогранита. Никак не определимся - должна быть специальная плитка бордюрная или все-таки обычный пластиковый плинтус с кабельканалом? :flag: Пол будет полированный и как будет смотреться с пластиком - не известно.
    На большинстве фотографий непонятно из чего там этот поясок.
    Сложности возникли и с выбором верхнего освещения в большой комнате - там второй свет и скошенная мансардная крыша одновременно. Изначально думал расположить на южном склоне софиты или споты какие-нибудь и чуть поменьше на северном балконе, чтоб светили вниз. Однако подходящих по стилю и размеру не нашел. Поэтому заказал верхние и настенные светильники alfa paja
    В ближайшее время предстоит работа о которой спрашивал в этой теме. Иначе люк в полу кухни может затормозить начатый процесс.
    Позади основные зимние морозы. Ровно за два месяца расход электричества почти ровно 5000 кВт - нынче на счетчике 7820. Температура в Большей части дома всё это время была около 15 градусов. Чуть поменьше было на втором этаже, где не было отопления, и в прихожей, где отсутствует дверь в неотапливаемый гараж.
    В котельной в самые 25-30 градусные холода включал дополнительно 500 ваттный "ветерок", потому что вода в специально оставленных для контроля пластиковых бутылках на полу начала подергиваться ледком.
    Сейчас на улице около нуля. Отопление не уменьшаю - даже чуть увеличил температуру подачи, чтоб получше прогреть дом для ремонта.
  9. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Сегодняшний день прошел в какой-то прикольной суете. С утреца всего за час оснастил транспорт местными номерами.
    Определились и докупили обои в гостевую комнату, заказали керамические плинтуса для первого этажа, закупили и завезли и перетаскал ламинат для второго. По мелочам привез рОботягам расходники.
    Роботяги покрасили потолки в гостевой и тут же сегодня до заката успели налепить пару полос обоев.
    Ламинат выбрали Praktik sommer. Единственный "светленький", который был с рисунком "без сучков".
    Сегодня, выдёргивая газельку из грязевого плена, внезапно взглянул на прелестную теплую зиму глазами местного жителя - слякоть и чернозем..грязь и сырость..Ужос. Но пока еще думаю, что это лучше чем нынешние -32 в предыдущем месте проживания...
  10. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    А фотки? Где полоски обоев, ламинат, потолки?
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да-да, и плинтуса обязательно тоже...
    Надо было ещё южнее... :|:
  12. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Будут все фотки обязательно. Наверное после выходных. Попадаю в дом уже по темени, фото будет некрасивое..:aga:
    "Ми тут плёха кран вчера закрыли и вода чучуть натекла". Это вчерашнее "доброе утро".:flag:
    Хорошо хоть на первом этаже. Разлилось не очень... Обозначило все низинки в стяжке. Можно сказать полезное дело сделали - будет видно где ровнителем заливать перед кладкой плитки. :aga:
    Вчера же днем пришлось приехать и снова включить полы, возобновить отопительный сезон. Сегодня к вечеру в комнатах душно. Полы кочегарят - стяжка снова сохнет - вся влага на окнах, дверях. Поставил на 30. Пусть вынуждено греются, если им 15 было мало...:cool:
    Зато вчера закончили потолки и стены в гостевой и перешли к спальням. Гостевая ждет моего вмешательства в укладку ламината и монтаж светильников. Потом поставить дверь и можно жить..:)]
    Сегодня тонко прошпатлевали обе детские и "довели" гипсуху на потолках. Тоже влаги добавили.
    Сегодня же приехали заказанные светильники в большую комнату. Будет 2 яруса света. Как и говорил, alfa paja
    Я за вечер отгородил нишу будущего шкафа-гардеробной. Получилось всего 1.3 х 1.9м В проем домашний дизайнер придумала поставить две матовые, абсолютно неотражающие стеклянные панели высотой 2м и шириной по 100см - одну неподвижную и одну типа дверь. Что-то типа правой стороны вот такого, только без дерева, а на алюминевых рамах.
    Ну вот пока и всё. Новостей на сегодня больше нет. :hello:
  13. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Классные светильники, я их присмотрела в столовую. А Вы где заказывали? В Твоем Доме такой или очень похожий за 30 р. висит, а в Кастораме тоже подобный около 10 р.
  14. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    @Грибушка, Мы пришли в магазин торгующий светом и сказали - хотим такой, как у вас висит на стенде, но много и другие. Менеджеры покумекали и светильники приехали. Общая стоимость 3х1+2х3 = 13 тыс. Теперь у нас там еще и скидка завелась.
  15. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    :faq::faq: У меня концы не сходятся, для особо одаренных, какая цена большого светильника на 3 плафона?
