1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Строю бытовку 2,44 м на 4,88 м
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Аралтан, 01.05.13.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Взял простыню Урсу 50х1200 х 8000 двухслойную, разрезал пополам, обрезал по длине и уложил между лаг. В стены и потолок клал Роквул Лайт Батс Скандик 800х600х50. Между стоек просвет 57, обрезал утеплитель на 2 см. 1 см получился на распор. Утеплитель с припуском 1,5 см уже плохо вставлялся, а главное топорщился и выгибался наружу. По стойкам планирую прикрутить ГКЛ (Волма) 12 мм без пароизоляции.
  2. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    У вас дерево естественной влажности? Опять гипрок в каркасном домостроении... Мое мнение вы обожжётесь с гипроком, но не имеет он в себе крепости и жесткости. И почему без пароизоляции?
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Дерево естественной влажности. На пароизоляцию пожалел денег и времени, если честно.
  4. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Я вам личное сообщение отправил, буду ждать там ответ. Все решил буду делать как у вас но немного подругому. весной представлю на сайт готовый результат.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Очень интересно. Жду. А что решили поменять?
  6. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Первое и это считаю обязательным Ветрозащита, парозащита. Возможно будет делатся на платформе, кровля или профлист или ондулин, размеры и планировка пока точно не определены (например саму комнату 2,5*3.75 и 2,5 на 1,25 хоз помещение.) Уже почти с увереностью в 70% внешнею отделку буду делать профлистом. Просто в моей теме аж скандал вышел по поводу запирария минеральной ваты в ОСБ с двух сторон. ОСБ листы у меня будут 1250*2500. Вероятно стены с внутренней стороны буду зашивать ОСБ еще на земле, а потом уже ставить. А так тема супер, вашь вариант с небольшими поправками можно ставить в рекомендованые к возведению бытовки, даже после постройки основного дома предназначений у него может быть очень много.
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    тогда уж на всю глубину промерзания если делать все по феншую:aga:
  8. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    Есть вопрос по обшивке дома обрезной доской. Доска строгалась? Если не строгалась то какой расход антисептика, краски? Не задерживается ли капли дождя на обрезной доске?
    Никак не могу решить как обшивать свою бытовку.
    1. Обшить все крашенной ОСБ.
    2. Обрезной доской 150х25 (будет ли достаточно крепким каркас из доски 100х40 с укосинами?)
    ОСБ конечно быстрее но внешне доска внахлест мне симпатичней.
    Есть еще вариант обшить доской заборной (строганная) 2-ой категории. толщина 95х20. Но она конечно дороже.
    Что посоветуете?
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Доска была обрезная, не строгалась. Антисептика зеленого на обратную сторону ушло 2-3 пятилитровых бутыли, может 4, точно не помню. Снаружи крыли коричневым лессирующим антисептиком БиоТекс, большая жестянка ушла вся (10 литров?), немножко не хватило, хотя заявлено было на упаковке, что хватит на 140 кв. м. Пришлось докупить еще литровую баночку.
    Крашенная ОСП на фото издали выглядит сносно. Вблизи видна щепа, мне не нравится. Обрезная доска 25х150 будет выглядеть роскошно, лучше чем 25х100, имхо. Думаю каркас из 40х100 с укосинами будет достаточно крепким.
    Не вижу необходимости общивать строганной доской. Даже фины обшивают обрезной, нестроганной, сам видел на их жилищной выставке в Хюнвинкле в 2013 году. Тут на форуме где-то читал, что это неспроста, мол шершавая поверхность грубо пиленной доски лучше и дольше держит краску, по сравнению со строганной.
  10. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    Я где-то читал, что если для каркаса используется доска 150 мм, то расстояние между стойками 60 см, а для доски шириной 100 мм расстояние между стойками должно быть 40 см. Я так понял, у вас расстояние около 60 см. Как вы считаете, у вас достаточно крепкий каркас? Если бы строили заново, то ничего бы не изменили?
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Считаю, что достаточно крепкий у меня каркас. Если бы строил заново, то расстояние между стойками не менял бы. Свесы сделал бы чуточку побольше, а то у меня свесов практически нет. У меня стены ОСП 12 мм обшиты, хотя все обшивают 9 мм. На доме наверное 9мм буду обшивать, для удешевления. СП позволяет использовать 9мм ОСП.
  12. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Считаю, что деревянный столб лет через пять надо обязательно заменить бетонным. Не дай бог неожиданно упадет. Бетонного "пасынка"-то нет. (хотя сколько их можно найти бесхозных вдоль ж/д дорог). Да и хлопотно пасынок проволокой обвязывать, затягивать.
  13. Jelgava
    Jelgava
    Jelgava
    Елгава
    Для такого столба гарантия на гниение 25лет, а там может и на кабель всё переделается. (кстати такой толщины столб невозвожно пропитать полностью за срок его обработки, просто дерево физически не может принять в себя больше пропитки даже в автоклаве). Закопали на 1,5м - это минимальная глубина установки, в принципе с таким пролётом СИПа должно хватать. Для подстраховки можно использовать отрезанный кусок столба в качестве ригеля. Его закапывают на глубину 0,5м и крепят к основной опоре хомутом. Ригель устанавливается перпендикулярно оси приходящей линии.
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
