1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Строю бытовку 2,44 м на 4,88 м
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Аралтан, 01.05.13.
  1. ПанИван
    ПанИван
    ПанИван
    Молодец! Пожалуй это уже целый домик...) Купи себе Fubag TI 2600 - отличная вещь! говорю по личному опыту!
  2. storm2005
    storm2005
    storm2005
    А зачем ему геныч?...разговора о нехватке электричества не было.)
    По сабжу...Три доски связанные между собой, было бы достаточно.
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Спасибо за совет. Но я прикупил себе аккумуляторный инструмент в К-Рауте в Лаперанте за 399 евро, 50 евро вернули такс фри. В наборе сумка, циркулярка, сабельная пила, шуруповерт 45 нм, 2 аккумулятора литий-ионных 1,5 и 2,4 амперчаса, зарядка и фонарь, 18 вольт SAM_4275.JPG
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Аралтан, а почему из щебня делать подсыпку под блоки решили, а не песком? Ведь щебень утрамбовать практически нереально, а песок трамбуется неплохо, да с проливочкой! Кстати, геотекстилем пользвовались? Что-то не увидел.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Лень стало песок трамбовать и проливать :). Геотекстилем не пользовался.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Вчера ездил на свою стройку. Замучился блоки выравнивать в пространстве. Я изначально сделал неправильную разметку нитками и металлическими стержнями, сразу разбросал блоки и сделал ямки под ними. В итоге все блоки вразброс, не на одной линии. В итоге выравнивал блоки по доске, которую клал сверху, потом убирал доску, блоки (40 кг!), расширял ямку под блоком, подсыпал щебня. Потом выравнивал блоки по уровню, клал доску на блоки, на доску уровень, определял какой блок выше/ниже, подсыпал или убирал щебня. Заняло это несколько часов.
    Когда стал скреплять две доски 40х150 G-образной струбциной Бибер 150 мм из Домового, то она сломалась, на месте излома видно пузыристый чугун.
    [​IMG][​IMG]Пришлось сколачивать доски без струбцины, просто положив одну на другую. Доски напилил циркуляркой прямо в штабеле, козлы пока мастерить не потребовалось.
    Жена извела 15 литров Зотекса желтого на доски. Доски потом зеленеют слегка.
    Сколотил две опорные балки, прибил к ним 3 лаги и бросил на блоки. Выравнивал измеряя диагонали. В итоге оказалось что блоки с одной стороны все равно не по прямой лежат. Прибивал лаги к балкам гвоздями под наклоном. Лаги трескаются по волокнам, гвоздь видимо слишком толстый для них 4х100, надо попробовать 3х90, брал гвоздь-десятку на доску 50ку, а взял 40ку.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Без геотекстиля щебень скорее всего уйдёт в землю через годик-другой и домик может осесть. Хорошо, если равномерно.
    Да, это суровый гвоздь :) 90-й намного лучше входит (3,5 мм), обычно без трещин. Ну смотря, насколько близко от края конечно.
    А металлические опоры для лаг не проще было бы использовать?
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Вчера в понедельник, 7 мая, приехали на участок после обеда часов в 17:000. Погода была чудная, тепло, светло и безветренно. Я сколотил оставшиеся лаги с обвязочными досками (rim joists) гвоздем десяткой и приколотил их к опорным балкам гвоздем восьмеркой. На этот раз доски не трескались по волокнам. Напилил бриджей (проставок), вставил их между лагами, пока не гвоздил. Завтра жена промажет их антисептиком (купили еще 10 кг Зотекса зеленого) и тогда приколочу. Жена сделала 2 грядочки, посадила рассаду гороха, лук. SAM_4279.JPG SAM_4280.JPG SAM_4281.JPG SAM_4282.JPG SAM_4283.JPG SAM_4284.JPG SAM_4285.JPG
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Буду надеяться, что равномерно. 90-й гвоздь тоже купил, кстати американцы его бьют в свою 38-ю доску. Но я со страху решил бить 80-й гвоздь. А металлические опоры для лаг (joist hangers?) денег стоят и гвоздей под себя требуют в бОльшем количестве. Да и Ларри без металлического крепежа лаги "пальцегвоздит" (toe nail).
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да простит мне автор темы немного оффтопа:hello:...
    Увидел знакомый цвет инструмента...Я заказывал себе из Штатов вот такое:
    Насколько же разнятся цены! Вся эта кучка обошлась в 467 USD, из них: 299-набор инструмента, 99-доп.АКБ 4Ач,ну и остальная мелочь-69...
    Ещё раз сильно извиняюсь...
  11. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    Эксперимента ради, попробуйте слегка затупить гвоздь перед забиванием, может перестанет колоть доски...
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А доставка из штатов во сколько долларей обошлась, еще + 50-100 баксов? Зарядка в штатах на 110 вольт и вилка другая, преобразователь напряжения пользуете или у вас под евро сделана? Где именно заказывали, на амазоне, ибее? АКБ 4 Ач - это та которая под УШМ? Размер впечатляет.
    Не стоит извиняться, спасибо за коммент. Кстати, какие впечатления от инструмента, от циркулярки в частности? Я лично в восторге.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Спасибо за совет. Слышал про такой метод. Но хлопотно это имхо. Я теперь делаю проще, наискось бью гвоздь 80ку, а гвоздь 100ку бью перпендикулярно. Ничего не трескается.
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Вчера во вторник 8 мая, приехал на участок в 17:00, уехал в 22:00. За это время успел приколотить бриджи между лаг. Лаги перестали дрожать при ходьбе по ним. Напилил 9 стоек (по шаблону) и 2 обвязки длинной стены (той что без окон и дверей). Долго выбирал доски для обвязок, много сабель и пропеллеров, они ушли на стойки. Сколотил стену лежа, на лагах пола, лаги служили шаблоном. Выпилил пазы под укосину, прибил укосину 25х100 мм. Потом жена сказала: "Баста!" и мы поехали домой. Фотки сделать забыл, вымотался так, что еле ходил, спотыкался. Палец большой на правой руке натер через перчатку от молотка. Если натру мозоль, то придется молотить левой рукой, не хочется терять время из-за такого недоразумения. Завтра поеду на участок продолжать стройку, сделаю фото и выложу.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Впечатления самые положительные:)!
    Сабельную пилу использовал на обрезке яблонь-понравилось...Циркуляркой толком не работал, так, отрезал пару кусков ОСБ (есть сетевая AEG KS66).Очень понравился импакт-шурупы загоняет на ура...
    Это мультирезак, точнее привод со сменными головами (всего примерно 7вариантов,подходят от AEG)
    Да, купил трансформатор на 100W-вроде хватает.
    168USD за 14,5кг,авиапочтой.Морем вдвое дешевле, но уж очень свербело в одном месте:aga:
    Покупалось все в HomeDepot. Есть добрый человек на woodtools. ru, живет в Калифорнии.
    Денежку ему перевел, он купил, упаковал качественно и мне отправил...
    Основным побуждением заказа в Штатах стало наличие в данном наборе нового покления АКБ-Литий+.У нас таких не нашел, а 4Ач и, вовсе, не так давно вышел...
