1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Строю бытовку 2,44 м на 4,88 м
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Аралтан, 01.05.13.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Ширина лаг 40 мм, обвязки 150, обвязка коротких стен опирается на крайнюю лагу по всей своей длине, на бридж (перемычку посередине лаги) и на rim (band) joists по углам. Т. е. по всей ширине опора только в 3 точках, да. Но крепил я стену к опоре гвоздями каждые 61 см.
  2. ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    Аралтан, добрый вечер. Читал в самом начале Вашей темы, как Вы разложили доски 25 х 100, 40 х 100 и 40 х 150, но не понял, какие и на что пошли...
    Уточните, пожалуйста,
    - какие доски скрепляли на обвязку?
    - какие доски пошли на лаги?
    - какие доски пошли на каркас?
    Правильно я понял, что угловых стоек нет, есть лишь каркас стен?
    Спасибо.
    Да, почему скрепляли все на гвозди, а не саморезы?
  3. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    ФилипповАГ, саморезы хрупкие на излом
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    25х100 пошли на укосины в стены, на ножки козлов под верстак, на ступени лестницы.
    40х150 пошли на половые лаги, проставки между ними, половую обвязку.
    40х100 пошли на стены, кровлю.
    угловые стойки есть, как и каркас стен. Первое часть второго.
    Американцы (по чьим видео и книгам я учусь) крепят все гвоздями. Саморезами крутят только плиты к лагам, чтобы не скрипели. Саморезы дороже, нужен шуруповерт (а он дороже молотка), хотя он у меня был. Хотелось молотком помахать как Ларри Хон.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Соврал я. Короткие стены не опираются на рим джойсты по углам. В этих углах уже стоит обвязка длинных стен. Т. е. опора лишь на 2 элемента: крайнюю лагу и бридж.
    А в связи с чем возник вопрос?
  6. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    вот именно с точками опор. Логичнее было бы по боковым краям лаги сдвоенные сделать, чтобы увеличить площадь..Сам то так и буду делать сарайчик по мотивам вашей бытовки. Только у меня размер будет 3х4 и в высоту 2 метра, чтобы по максимуму материал использовать..В конце августа начну- в отпуск ухожу.
  7. ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    Аралтан, спасибо за Ваш ответ.
    Вот и мне захотелось что-то сделать на участке самому, решил начать с небольшого хозблока. Понравился Ваш каркас и технология строительства обвязки... Для себя решил:
    - хватит размера 2х3м: шестиметровые доски для такого размера - самое то: остатков нет;
    - для обвязки и лаг буду использовать сухую доску 50х125;
    - на каркас стен и укосины пойдёт доска 40х100.
    Я так помню, что Вы писали о том, что по проекту rim joist опирается на сдвоенную длинную балку обвязки с небольшим смещением наружу, тем самым лаги опираются не на одну, а на две доски с каждой стороны. По фотографиям не понять - это было реализовано или нет?
    Вопросы:
    - у меня лаги 2м, надо добиваться предложенного Вами смещения или нет?
    - какие гвозди посоветуете?
    Да, Вы верно написали строймагазин "Кедр" дорогой: если в нём бетон. блок 400х400х200 стоит 440 руб., то в "Петровиче" за 430 руб. купишь уже блок 400х400х300. Но где "Петрович", а где "Кедр"... да и вес того, что 300 равен 96 кг! - устанешь выставлять по уровню.
    У меня у самого участок 40 км. по Гостилицкому ш., но покупать пиломатериалы буду на лесопилке рядом со "Старой деревней": они за сухой лес берут немногим больше того, что строительные магазины берут за "естеств. влажности".
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Будьте готовы к тому, что не из каждой 6м доски можно взять две 3м доски. Иногда торцы досок имеют трещины 5-10 см. Их придется обрезать. Если на доске есть припуск 10-15 см, то вам повезло. Если доска ровно 6 см, то не повезло.
    На укосины доску 40 зачем пускать, слишком толстая укосина, дюймовки вполне хватит. Купите всего 2-3 доски. Ларри в кино пользовал 1х6 это 18х140 мм. т. е. еще тоньше дюймовки.
    Смещение рим джойста реализовано не было. Верхние кромки сдвоенной балки получились не в одной плоскости. Лаги опирались только на верхнюю из досок сдвоенной балки, что лишало смысла идею со смещением рим джойста. Поэтому сделал без смещения, что тоже неплохо.
    Добиваться смещения смысла нет, Я использовал оцинкованные строительные гвозди 3,5х90мм как ближайший метрический аналог 16пенсовых гвоздей.
    Размер блока 400х200х200, вес около 30-40 кг. Больше не надо. Доставка из Кедра до ДНП ПП 1100 руб, в 3 раза дешевле ближайшего Петровича. Я сейчас делаю веранду и сосед показал как выровнять блоки по нивелиру с линейкой. Сделали за 5 мин 3 блока. Очень рекомендую использовать нивелир, не придется тягать блоки туда сюда, будете их ставить на уже готовый уровень.
    Пиломатериал в Кедре плохой, подтверждаю. Не знаю чем и как его пилили, но размеры 40 мм доски пляшут от 38 до 50 мм. При этом на одном и том же торце одна кромка 40 мм, а другая кромка 45 мм. т. е. в сечении торец не прямоугольник, а трапеция чтоли. Много досок у меня было с корообразным ядром, которые потом покоробились при сушке вдоль длины
  9. ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    Аралтан, понятно, учту. Если доски окажутся не 6 м, то лаги сделаю по 1,9 м. Нивелир стоит 5 тыс. + штатив 2 тыс. + рейка... Попробую выставит блоки без этих гаджетов. Важно начать.
  10. ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    Аралтан, добрый день. Как считаете, если хозблок вместо 2х3 делать 3х3, то Ваша схема: сдвоенная балка обвязки и rim joist годится для 3 метровых лаг или нет? Лаги будут 50х125. По итогам выходных получилось так, что блоки расставили под размер 3х3 метра. Хозблок трансформируется в садовый домик? И еще: хватит четырех блоков для фундамента? Они у меня 300х300х200. Спасибо
  11. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Аралтан, а какой сорт древесины вы брали на каркас? У меня стоит мучительный выбор между первым и вторым сортом) Первый вроде ж получше, второй дешевле)
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Уже не помню. Первый сорт кажется.
  13. ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    Аралтан, в личку не сделать вложение...
    Отвечаю схемой на вопрос о том, почему лаги предполагаю делать 3 м "минус" толщина имитации бруса. На схеме - вид сверху:
    - 50мм обозначена сдвинутая rim jois,
    - узенькая полоска рядом с ней - это 1/2 от одной доски сдвоенной балки (сдвигаю ведь rim joist для опора лаг на 2 доски),
    - следующая полоска - это вторая от сдвоенной балки. НО смотрите, как планируется к укладке имитация бруса...
    Я исхожу из того, что имитация бруса имеет длину 3м, а раз выкладываю её так, как показано, то лаги должны быть 3м "минус" толщина имитации бруса и "минус" 50мм rim joist. Если имитация бруса 20мм, то лаги нужны 2930мм
    Изначально я не учёл, что надо вычесть ещё и 50мм rim joist.
    Верно? Или мудрёно и лучше не связываться? Но как тогда будут выглядеть углы снаружи после обшивки имитацией бруса?
    Будьте снисходительны! Помню, что тема Ваша.
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Желание считать размеры каркаса от обшивки (у вас имитация бруса) вполне понятно и разумно, размеры моей бытовки были определены размерами моей обшивки (ОСП3 1220х2440мм)
    Предлагаю углы сделать по другому, чтобы торцы имитации не утыкались в соседнюю доску, а были заподлицо с краем каркаса. Чтобы скрыть эти некрасивые торцы и защитить их от непогоды (ветра, дождя и солнца) их можно/нужно закрыть вертикальными деревянными уголками или вертикальными досками (нащельниками, наличниками) формирующими уголок. Ну типа угловой планки у винилового сайдинга. artisan-corner-detail2.jpg тут еще посмотрите https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=667&q=lap+siding&oq=lap+siding&gs_l=img.3..0i19l10.3080.9078.0.9971.15.10.2.3.3.0.53.367.10.10.0....0...1ac.1.25.img..1.14.393.RBwgIkhfbcs#bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&fp=4acf48876868e700&hl=ru&newwindow=1&q=lap+siding+at+corners&sa=1&tbm=isch&imgdii=JrFO24H2_YQVGM%3A%3BIrgG2faexyAU3M%3BJrFO24H2_YQVGM%3A
    По длине лаг, не забывайте у вас 2 рим джойста поэтому вычитать нужно 2 раза по 50мм.
  15. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Аралтан, а у вас дисковая пила такая? https://catalog.onliner.by/ryobi/rwsl1801m/
    Хочу взять такую, но смущает малый диск - пропил всего 45 мм под углом 90° Как вы доски 50х100 резали? Или простую ножовку использовали?
