1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мини-русская отопительно-варочная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 01.05.13.
  1. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Не желание купить чугунный. Реальных плюсов нет.
  2. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Почему же? Из видимых, это то что кирпич нагревается и остывает долго. Соответственно дольше держиться тепло в топке. Можно что нибудь поставить, Минус. Вычищать не так удобно как из зольной камеры. Но меня больше интересовало как на горение влияет...
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Равномерное сгорание дров, меньше головешек. При чугунном колоснике из глубины топки надо на него дрова сдвигать, чаще дверку открывать, топку выхолаживать. Ну, если конечно, чугунный колосник большой, во весь под, то тогда нет разницы, кроме как по теплоёмкостным характеристикикам. Ну и по долговечности, тот чугун, что сейчас продают, быстро прогорает. Из личного опыта, поставил новый колосник, через месяц он уже лопнул, а первый шамотный где-то 7 лет уже стоит, ничего не сделалось. Правда прорези раньше делал вдоль кирпича, с одного края, а не поперёк, как сейчас. Неудобство состояло в том, что надо иметь привычку, кочерга застряёт. С поперечными прорезями первый раз на себе испытываю, кочерга не застряёт, но кирпич сильнее ослаблен. Вот, первый отопительный сезон всё нормально. Нет, у меня две печки, с разными колосниками. Реально, с шамотным больше нравится.
  4. Galina50
    Galina50
    Galina50
    Нижний Новгород
    А при замене колосника из шамота не много мороки будет ?
  5. Юрик
    Юрик
    Юрик
    А я снизу из поддувала угли шебуршу. Выгнул кочергу из толстого мет. прутка. Снизу через щели колосника просовываю в топливник и давай угли ворочать. топку не открываю вообще.
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Кирпич свободно лежит, ничем не зажат, так что никакой мороки. Единственное, надо вырезать такие же щели, как и у предыдущего. Они должны иметь небольшое расширение в сторону поддувала, чтобы угли не застревали.
    Это что-то новенькое. Ну а если колосник занимает только половину пода? Тогда как? Скосы в топливнике, чтобы угли на колосник сваливались? А если кто-то привык в топливнике что-то готовить? Такой вариант уже не годится.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Михаил Муравьёв, топливник кому какой нравится, конечно...если на поду горшки с кашей ставить- тогда Ваш колосник подходит хорошо...:super:. Но в идеале, как я считаю, колосник должен быть в виде воронки (утрирую), чтобы все головешки туда сваливались, а воздух весь проходил сквозь этот слой углей (у химиков это называется кипящий слой, там реакция полнее проходит)...:nono: Я колосник ставлю 17\25, и откосы во весь топливник, почти все угли дожигаются легко...:cool: Повторюсь, не навязываю своё...:close:
  8. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Да. У меня колосник по всей длине.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Глиняный горшок появился таки. И что-то вот большая разница, что в мет кастрюле, что в глиняном горшке. По времени еда стоит одинаково а лучше упревает в глине. Всё же не тот температурный режим в кастрюле получается.
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот ещё одна мини-русская.
  11. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Михаил Муравьёв, наверно стоит сразу красить прочистки, хуже обклеивать скотчем и прыскать по месту...
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Противоточка, как первая, только чуть изменённая по размерам каналов, с 13х 33см в начале до 13х21 в конце. Опускные два по 13х13.
    Согласен.
  14. lev38
    lev38
    lev38
    @Михаил Муравьёв, красивая печь. Подскажите сколько кирпича нужно на такую печь, больше интересует вес печи. Хочу мини-рускую поставить на плиту перекрытия.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Где-то 1250 шт с распушкой без трубы. То есть по весу около 5 тонн.
