1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мини-русская отопительно-варочная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 01.05.13.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @lev38, только не посередке, максимально ближе к стене. там допустимая нагрузка > 3т. я бы распределил нагрузку на 3 плиты: за декоративным (передним) рядом 45-е уголки, 4 прутка Ф12 + сетка 20х20 (так, на всякий), пескобетон 7см. может и лишний этот порожек. ?:hello:.
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Если есть возможность подпереть плиту снизу то вообще никаких проблем. А так да, осторожно надо с этим делом.
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ещё одна, с увеличенной теплоотдачей за счёт воздушных каналов, которые проходят между топкой и дымовыми каналами. Ширина горнила здесь 500 мм. Ну и печь тоже побольше, 1270 х 1400 мм.
  4. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Михаил Муравьёв, есть вопрос по прочности шестка? и насколько эффективны каналы, тянет реально?
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Шесток железо 5 мм. Во время работы приходилось на него вставать, ничего не прогнулось. Про эффективность каналов, пока печь сырая, говорить рано. Протестировать пирометром смогу только осенью. По результатам отпишусь. В одном доме делал ещё каминопечь по своей схеме. Если интересно, тоже могу здесь рассказать о тесте, чтобы не открывать ещё тему.
  6. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Михаил Муравьёв, я про кирпичную полочку, не уверен в её прочности, если случайно что тяжелое облокотить. Конечно интересно, рассказывайте, да и фотки в процессе не помешали бы. :)
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну, у кирпичной полочки концы срезаны на угол и прижаты следующим рядом. Не думаю, что от чего-то тяжёлого отвалятся. Их можно только чем - то расколотить, например уронив чугунную сковороду или чёрствую ватрушку. ;)
  8. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Я про два кирпича на плашку, может там четверть выбрана и прижата следующим рядом, тогда респект за креатив. ;) А отв в разделке с каким умыслом?
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Не четверть, а срез под углом 45 градусов. А через отверстия в разделке выходит тёплый воздух потому как перекрыша печи вплотную прижата к стене. А если не закрывать промежуток между печью и стеной, мало ли чего туда можно уронить. Конечно, печь в углу не лучший вариант, но иногда нет другого выхода.
  10. Maksonchik89
    Maksonchik89
    Maksonchik89
    Питер
    Скажите, а нет ли у вас порядовки вашей печи на бумаге или скейчапе. Ну уж очень хочется печь как у вас. И ещё вопрос, можно ли её немного уменьшить в длину. Заранее благодарен.
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Уменьшать в длину нежелательно, горнило будет маловато. В ширину может быть 1020мм, если помещение до 25 м2. Проекта в скетчапе ещё нет, а так, только рабочие наброски, без перевязок и порой понятные только мне. Сейчас делаю уже пятую печку и всё время по разному. Есть разрезы, по ним вполне всё понятно, что да как.
  12. Maksonchik89
    Maksonchik89
    Maksonchik89
    Питер
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Пятая. 1020х1400 мм. Большая дверка не моя идея, была раньше куплена. Пришлось ещё ЗЛХ поставить.
  14. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    @Михаил Муравьёв, здравствуйте. Извиняюсь за дилетантский вопрос, но когда делал фундамент планировалась другая печь, а сейчас очень хочется именно русскую. Собственно вопрос: можно ли подобную на фото печь вписать в размеры 1х1,5. И если да, то возможно ли подтопок разместить с противоположной стороны русской?
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Если поменять размеры местами, то есть топка русской будет на стороне в 1 метр, то можно. А подтопок с другой. А в данном случае горнило у русской будет совсем коротким. Минимальный размер печи в длину должен быть не менее 1400 мм.
