1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мини-русская отопительно-варочная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 01.05.13.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Я ничего не имею против теплушки. У нас они вообще не распространены и на практике я с ними не сталкивался. В основном, у кого они есть, тут на форуме, отзывы о них положительные. А так, чтобы прогреть всю русскую печь, думаю лучший вариант, это печь Александра Володина. Правда она размерами больше.
  2. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Я больше имел ввиду принцип Теплушки, прогрев горнила подтопком. Вы в своих печах это не используете, печь как отопитель отдельно, подовая отдельно, почему?
    Считаете что универсальность здесь вредна? Казалось бы как здорово: протопил подтопок, прогрел дом, а горнило автоматически для готовки прогрелось. Мне кажется у вас есть другое мнение и хотелось его услышать.
    Просто себе никак не подберу какая печь мне лучше подойдет, вот и спрашиваю.
    Да, но те же владельцы Теплушек отмечают, что ежедневная топка по-русски, а не через подтопок, будет неудобна и утомительна. Да и споры о эффективности колосникового и подового горения еще вроде бы не закончились.
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Конечно, при универсальности какая-либо из функций всегда страдает. А такие печки делаю потому что есть спрос именно на них. Но стоит задуматься, надо попробовать добавить функцию печи Володина. В моём случае конечно совсем другая конструкция, неизвестно как всё будет работать, зато будет 4 режима; классическая русская, колосниковый подтопок с нагревом боковых стенок, русская с нагревом всего массива, подтопок с нагревом русской без нагрева стенок.
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Самый лучший вариант когда колосник во весь под, дрова сгорают равномерно и нет никаких головешек. Вот переделал, убрались два 300 колосника.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Как бы только у хозяина или хозяйки крышу не снесло. Иногда люди не могут понять, зачем и как летней задвижкой пользоваться, а тут аж 4 режима:faq::ogo::)
    Есть тут и минус: от дров останется немного углей, они на накроют столько колосников и холодный воздух пойдёт в свободные дырки мимо углей. Надо как-то оптимально. :um:
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Сначала по инструкции, а потом уже привычка и опыт придут. Осваивают же бабушки компьютеры. Хотя, от старых привычек бывает нужно отвыкать, да не как. Сложил одной бабушке колосниковую печку вместо подовой, так она до сих пор её с открытой дверкой топит, не может привыкнуть, когда в топке гудит.
    А на счёт колосников, что значит оптимально? Если колосник только в половину пода, то приходится то и дело дрова на колосник подвигать, иначе одни головешки. На примере колосника из шамота, который у меня во весь под, убедился что такой вариант предпочтительнее. Углей образуется сразу много во весь под и без всяких головней и они равномерно убывают по мере прогорания. К этому времени и поддувало и задвижка прикрыты и процесс подачи холодного воздуха уже не так активен.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну вот, и вы, Михаил, к этому выводу пришли, а то мне Жирнов говорил, что большое количество углей на колоснике - это плохо! :aga:
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Может он имел в виду тот случай, когда и углей много и дров ещё достаточно, когда топка сделана по образу воронки и на сравнительно маленький колосник угли скатываются ещё и с боковых стенок, сделанных под наклоном?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да все элементарно. Колосник 200х300 мм, длина и ширина топливника 380х320 мм.(футерован красным кирпичом на ребро только бок левой стенки - внешней). Колосник утоплен на один ряд по отношение к дверке топки. Кирпич к дверке срезан под 45*. Все дрова превратились в уголь. Снимок был представлен. Что еще нужно для понимания вопроса? :)
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Михаил Муравьёв, а я ставлю колосник 25\17 см, воронкой откосы вокруг...Подачи ПВ через него хватает, (в банной конечно маловат такой). Угли на колоснике дают факел с высокой Т, который выжигает дрова над ним...При дожиге углей можно малой подачей ПВ оптимально их дожигать, я приспособился. А уж колосник во весь под я бы ставить не стал. :cool:
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот именно, тут два варианта, или воронка вокруг колосника, или колосник во весь под, иначе с головешками воевать. Не знаю, воронки я не делаю, наклон только с двух сторон, спереди и сзади. Ровный под удобнее использовать если в топке что-то потом приготовить. У меня в топке максимальная температура около 900С, если ещё больше открыть поддувало, начинается фырканье и дымком попахивает. Это наверно потому что расширяющиеся в топке газы уже начинают тормозится конвективкой, не хватает так сказать проходного сечения. А так, ещё больше температура могла бы быть. Вот Владимир Жирнов так и не раскрыл тайну, как достигнуть такой температуры чтоб шамотный кирпич оплавился. Наверно конвективка такая, что позволяла дуть сильнее, да дрова хвойные смолюшки.
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот как-то так, третий режим: горнило-щиток-труба. Печка длиннее на пол-кирпича, шесток уже на чекушку. Мини-русская 1020 х 1520 мм-1.png
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зачем из горнила в щиток?
    Топливник в подтопке великоват
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Странный вопрос, чтобы щиток прогреть. И в горниле потом что-то можно приготовить и вся печь тёплая. В классическом варианте тепла сколько в трубу улетает. А если и надо что-то на углях приготовить, так не долго переключиться. Не, я думаю, опция полезная.
    А почему топливник великоват? Под дрова 50-60 см самое то, к тому же если дверка стеклянная, сантиметров 10-15 зазор до дров желателен.
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Михаил Муравьёв. скажите почему нет прямого хода с уровня колосников ,"прогар" вроде печники называют (я не печник) и перевал в верхней камере зачем - вроде горячие газы сами поднимутся кверху. а холодные пойдут низом и меньше выстудят печь или у вас опыт негативный по колпаковым схемам?
