1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мини-русская отопительно-варочная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 01.05.13.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Насколько я понял, тут газы наоборот вниз должны идти.
    Миш! Прогарчик напрашивается в горниле в перегородке внизу.
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Чтобы околпачить горнило? Возможно, ничего не имею против.
    На уровне колосников? Сухой шов что ли? Не, я его не делаю, так же как и с ВВ больше не экспериментирую. А к колпакам я отношусь спокойно, как то вот 50 на 50. Нижний прогрев конечно хорошо, но вот сажи в них действительно образуется много, надо чаще чистить, а чистить очень неудобно. Если в канальных схемах делать прогарчики в переборках то более менее равномерный прогрев получается и сажи совсем мало на стенках. Я больше к каналам склоняюсь с некоторых пор. Хотя, бывают случаи, что без колпаков не обойтись.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот здесь да. Иначе стенка задняя не будет греться.
  4. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    мне это не понятно.
    так где сажи больше? и почему в колпаках сажа. рамунас в своей теме прорасклад бани по рамунасу и кто-то на строителях инфо писали - поднеси пламя свечи (спички) к любому предмету появиться копоть. в учебнике печные работы Ковалевского есть схема топки какого-то спеца от колосников до свода (так вроде?)1 метр. может из-за этого сажа. вам встречались или сами делали камеру топки высотой в метр или около. разница по саж есть?
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Пост 249, на схеме показаны прогарчики. А колпаки я имел в виду не у банных печей а у обычных отопительных, которые идут за топливником. В банные схемы Рамунаса особо не вникал, высокие топки не делал, так что ничего не могу сказать по этому вопросу.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да уж... Миша, нужно смотреть не на то что улетает, а на то что греет.
    Горнило будет иметь на выходе меньше Т., чем выход из подтопка и ещё меньше, если выход из горнила загнать под сопротивление. Как-то так. Чем это чревато - сам думай.
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А она всего в пол-кирпича, может и не надо сильного нагрева?
    Полностью согласен и об этом думал. Температура из горнила будет всё таки повыше чем в классическом варианте, так как уже будет работать другой принцип, как в подовом топливнике. Воздух в горнило через приоткрытую заслонку будет подаваться с ускорением, соответственно и температура горения будет выше. Конечно меньше, чем в подтопке. Но если уже известен результат работы подтопка, а именно наличие отличной тяги и практическое отсутствие сажи в каналах, то некоторое ухудшение температурного режима не будет особо плачевным. Из за прогаров в перегородках щитка сопротивление значительно уменьшается, что способствует малому сажеобразованию, я и сам был удивлён, когда увидел что её практически нет, есть только зола на дне каналов. Жаль нет фотографии, но будет попозже. Если бы схема так не работала я бы конечно не стал ещё чего-то мудрить и усложнять. Вот с двухярусными колпаками уже точно эта опция не покатит.
  8. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Это типа сухого шва что ли ? В горниле наибольшая Т под сводом... Вот этим теплоносителем и греется задняя стенка в полкирпича.
    @Михаил Муравьёв, Володин в русскую свою вписал колосник в горниле, а у тебя как регулируется подача воздуха, заслонкой ? Понимаю, что это только проект...:super:
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да нет, он как раз отказался от колосников, как я помню. А по заслонке, предполагаю что она должна быть не сильно тонкой, чтобы не хлябала, а регулировка углом наклона. Или же в заслонке сделать отверстия по низу, которые могут открываться и закрываться, типа шторки, как в поддувальных дверках.
  10. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Михаил Муравьёв, это уже у него надо порасспрошать, почему он отказался...:) Наверно заслонку закрывал, и получалось подовое горение...Да, обкатать бы надо этот вариант русской, найти оптимальный вариант...:cool:
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Как я помню, из за того чтобы под не пострадал и не потерял свою функцию как теплонакопителя. Думаю что пироги на решётке уже не те получатся. Он уже много печей сделал такого типа, но как они в эксплуатации себя показали, а именно что там в колпаках творится и как, что в горниле готовится информации нет. А обкатать конечно хочется, печку себе я рановато построил, сейчас уже по другому бы сделал. В том то и дело, что хорошая мысля всегда приходит опосля.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нет конечно. СШ- это была бы разгерметизация топку. Как впрочем и колосник, и любая другая дополнительная дырка в горниле.
    За перегородкой не будет ни лучевого, ни конвективного тепла, если там будет только сверху перевал.
    Я так думаю...
  13. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Не...У него поддувало куценькое, и у самой заслонки, а под почти весь целиковый...Тут нет засады... Вообще, эту систему Александра " прощупать и обсосать" бы, мне она тоже приглянулась. :cool:
    Там опускной канал с повышенным динамическим давлением (или на грани...), и нагрев внешней стенки в полкирпича обеспечен, нет ?
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Когда этот канал открыт будет- это совсем другая картина. Прелесть горнила- повышенное давление (полное), а тут сразу разряжение будет.
  15. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Vital, если грубо, в опускном до уровня пода такое же давление...В противоточках опускные нагреваются неплохо, всеми испытано уже.
