1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мини-русская отопительно-варочная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 01.05.13.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Помойму Вы не поняли о чем я.
    Если труба тянет через всю конвективку и топку- это все будет под разряжением, хоть опускной, хоть подъемный.
    Если горнило имеет один вход-выход, то газы заблокированы внешним воздухом, и чтоб им выйти неободимо повышенное давление, чтоб продавить более плотный внешний воздух.
    Чем больше будет давление, тем лучше пройдут процессы как горения, так и теплоотдачи.
    Так понятней?
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Vital, мне более понятней то, что нагретые и более лёгкие газы вытесняются атмосферным давлением воздуха...дым вытесняется, выдавливается, под напором и давлением атмосферного воздуха. В трубе конечно своя физика, там действует закон Бернулли, чем выше скорость, тем меньше давление, тем легче туда дыму уходить от напора атмосферы.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Там разные силы действуют. Эта разность ещё не даёт поступать большому количеству воздуха на горение.
    В итоге: что имеем, то и имеем-ни больше ни меньше. ;)
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Дядя Вова, совершений чем горнило РП пока не придумали топки. Там все должно хватать, лучше придумать сложно. То что касаемо конвективки пока отложим. Для меня это на данный момент пока не превзойденное совершенство переодички. Ну что тебе обьяснять? Сам знаешь. Кого хошь залечу в этом вопросе. Кто не понял принцип РП, тот вообще ничего не соображает в печах.
    Это конечно ИМХО. Но всетаки это основа.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Смотря для чего. Для отопительных функций негоже.
  6. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Москва/Истринский р-н
    Товарищи можно попросить немного подитожить тему? :)
    Если сейчас Михаил строил бы себе печь - какая итоговая модификация на сейчас, кого с кем совмещать:faq:
    Примеряю вариант на себя: врезать печь между двумя комнатами 18 квм и 27 квм - будет дома тепло, 200 профбрус? :hello:
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну у меня 40 м2 отапливает. Если сделать со щелью между топкой и щитком, теплоотдача возрастёт. Если бы сейчас строил себе печь, наверно сделал бы канальную, как на схеме пост 249, только из-за того что колпаки чистить неудобно, а сажи в них поболее собирается.
  8. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Михаил, отличная у вас печь:super: Мини-русская - удобно что то приготовить. Но вот боюсь большое у меня помещение - не прогреет. А вот если просто отопительную (не варочную) -какую бы вы посоветовали по конструкции? :|: Как вы думаете добавится какое-либо тепло если не делать мини-русскую, а из этого же массива кирпича сделать отопительную?
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Если сделать мини-русскую с двумя симметричными каналами, то тепла вполне хватит даже с избытком. При этом размер печи увеличится до 1270 мм в ширину и кирпича уйдёт побольше где-то на 200 шт. А так чисто для отопления вышей площади подойдёт каминопечь или какой-нибудь отопительный щиток, который может выполнять функцию не только печи но и перегородки. Это как планировка позволит. Вот у меня пока в проекте каминопечь, но не квадратная а как бы развёрнутая, вроде топки со щитком. Так что вариантов может быть много.
  10. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Это и "плохо". Как мне один строитель рассказывал: раньше был в магазине красный и синий кран - и выбор прост, а сейчас миллион этих кранов - голова кругом идет!
    Хочется конечно, чтоб было горнило мини-русской, но понимаю, что не буду часто в ней готовить. Может сделать камино-печь и готовить тоже в ней иногда? :faq:
  11. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    а хватит ли мощности топки на полноценный нагрев этих каналов? или топить больше придется?
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну да, в топливнике практически то же самое получается, выпечка, тушёные блюда. А вот с дымком, когда в горниле ещё только дрова разгорелись и уже чугунок ставят или блины на углях, так уже не получится.
    Ну естественно, топить немного подольше придётся. Если кирпичный массив увеличился где-то на 25 % то и дров надо прибавить чтобы его нагреть.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А почему просто не поработать над ошибками проектирования? Ведь даже если взглянуть даже непрофессиональным взглядом, была допущена масса ошибок.
    P. S. Если при проектировании обычных печей в основой своей массе ошибки проектирования мало или совсем не влияют на конечный результат, при проектировании колпаковых печей малейшее отклонение от теории дает сильнейшее отклонение от хотелок.
    P. P. S. Проблема в том, что большинство печников, считает колпаки "простейшими" хотя на самом деле спроектировать колпак гораздо трудней чем противоточки, канальные и. т. д.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я тут на днях навещал одну из своих РП с нижним прогревом после сезона эксплуатации в доме ПМЖ. Обнаружил следующее: в опускных каналах из горнила сажи нет вообще. В нижних колпаках стенки чёрные, но слоя сажи нет. В подвёртках перед подъёмными и в подъёмных сажа висит шмотками. Вывод: утверждение, что колпаки засаживаются однозначно сильнее каналов, ошибочно.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну, у меня сажи в первом колпаке тоже не много, а вот во втором дофига. Отсюда вывод, что лучше от второго колпака отказаться или делать больше прочисток чтобы удобнее было эту сажу убрать. А если её не убирать периодически, печь греется хуже.
    Про массу ошибок можно подробнее?
