1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мини-русская отопительно-варочная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 01.05.13.
  1. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Михаил Муравьёв, печь симпатяга...:super: "Простенько и со вкусом..."
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот похожая на русскую, только шведка. Делали её в подвале в место фундамента под угловую каминопечь в доме.
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
  4. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    @Михаил Муравьёв, Доброй ночи! Правильно ли я понимаю что ширина печи 4,5 или 5 кирпичей зависит от наличия либо отсутствия конвективных щелей? И ещё если не трудно выскажите своё мнение. Приминительно к моей планировке стоит замахиваться на симметричную конструкцию печи, или достаточно будет "половинки"? план кухня-гостиная.jpg
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Доброй ночи! Нет, ширина печи не зависит от конвективных щелей. Если дом хорошо утеплён, достаточно и половинки. Мне на 40 м2 помещений вполне хватает. Только у "половинки" горнило уже на 120мм. Для второй печи подошла бы голландка, 630х1020 мм по мощности.
  6. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Считаете это серьёзным недостатком? В чем он проявляется? Только в размере вмещающейся посуды?
    P. S. Голандку тоже буду строить. Летом некогда было, только сейчас к печам дело подходит.
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да, только размером. Функциональность та же.
  8. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Т. е. полметровыми поленьями топить не получится? Или можно по диагонали костёр сложить?
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Получится, по диагонали один ряд в одну сторону, второй в другую. А если клеткой, то только по 35 см дрова влезут.
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Конвективку лучше делать по такой схеме: 4.jpg
  11. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    @Михаил Муравьёв, Начал строить печь по вашему проекту. Думаю отказаться от конвективных щелей. Не получу ли каких негативных последствий, кроме уменьшения площади зеркала печи?
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да нет. Медленнее будет прогрев, но и остывать печь будет тоже медленнее.
  13. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    @Михаил Муравьёв, Есть вопрос по работе задвижек. Когда топится Русская часть, обе задвижки открыты. Не будет ли при этом вытягиваться тепло из каналов?
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Будет, если будут открыты поддувальная или топочная дверки. Чтобы полностью исключить такую вероятность, можно поставить ещё одну задвижку в подъёмном канале до перетрубья. А если в перетрубье в таком случае поставить ещё прочистную дверку, то её можно использовать как вентиляционную.
  15. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
