1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мини-русская отопительно-варочная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 01.05.13.
  1. Юрик
    Юрик
    Юрик
    У Хошева в книге это называется микротопки.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Михаил, а можете сфотать, что там в колпаке под перекрышей?
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Картина практически та же что и до поворота. Судя по серому цвету это не сажа а зола на стенках, а мохнатости, это не удалённая сажа от ранних протопок. Колпаки замучаешься чистить, надо больше прочисток ставить.
  4. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    Всем, здравствуйте! Хотела попросить вашей помощи в вопросе фундамента под печь. Хотим печь с лежанкой, значит размер её будет примерно 1,2 на 1,6 и она будет очень тяжёлая. Сейчас имеем незаглубленный фундамент 40 см. на подушке из скалы и щебня (тоже примерно 40-50 см), который внутри засыпан щебёнкой на 30 см. под тёплый пол. Это ещё поднимется на 15-20 см. Подскажите, пожалуйста, возможно ли на такую подушку как-то сделать фундамент под печь? Если вопрос задала не там, подскажите куда обратиться?
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Печи устанавливаются на отдельный фундамент. Можно установить на армированную плиту, есть такой вид фундамента. У Вас, как я понял, не плита, а просто засыпка внутри. Делайте отдельный фундамент.
  6. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    Да, я знаю, что фундамент под печь должен быть отдельный. Можно ли на нашу подушку сделать армированную плиту? Хватит ли высоты 15 см чтобы сделать достаточную плиту под тяжёлую печь?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Эксклюзивный вариант? Похоже, нет у Вас проблем с основанием, любую нагрузку выдержит...Вот интересно, что за печь? С лежанкой, и очень тяжёлая...:)
    Единственное, что можно предположить, это кирпичная труба скраю от габаритов печи, тогда печку будет опрокидывать...это как плот на воде, встал на край - и перевернулся. :cool:
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А что Вам мешает сделать независимый фундамент, Не надо его делать глубоким, на те же 40-50 см в землю, плюс песчаная подушка. На фундаменте экономить не надо так же как и на противопожарных мероприятиях. Если всё же хотите плиту, делайте её во всё помещение с армированием в два слоя и тщательным трамбованием основания. Можно сделать плиту только по габаритам печи с учётом нагрузки со стороны трубы. Тут будет необходим разделяющий шов и печь в дальнейшем может сыграть относительно пола, но не факт.
  9. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    :)] Нет, конечно. Простая русская печь. Просто после прочтения нескольких тем сложилось впечатление, что они очень тяжёлые и нужен фундамент углублённый. А нам если углубляться, то нужно под печь выгребать обратно щебень)
  10. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    В том то и проблема, что от уровня земли вниз скала и щебень и вверх почти до края фундамента щебень засыпан и утрамбован.
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот засада. Скальные грунты не встречались в практике. И всё же, под самой печью армирование необходимо.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Видел в Красноярске траншею под водопровод, наверно, ...ещё в бытность молодого специалиста..Может чего не понял, но был сражён упорством, в скальном грунте заглубляться, согласно СНиПу...Да и пришлось траншею прокапывать под Минусинском, глубина промерзания 2,40...Широка страна моя родная...:)
  13. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Всем доброго дня, подскажите насколько тяжелее мини русская печь по сравнению с барбекюшницей с плитой по типу таких
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Natasha1979, @Natasha1979,какой размер русской
  15. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Да кто же ее знает, просто сейчас проект делаем, ну и фундамент под барбекюшницу на террасе сразу закладываем, но есть идея вместо барбекюшницы поставить печь, вот и думается сильно это на фундаменте отразится или не очень?
