1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мини-русская отопительно-варочная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 01.05.13.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    В других печах 10-15 мм делал, всё нормально продувается. Недавно стал у себя практиковать съём тепла из топливника, когда в нём не готовлю. Достаточно немного приоткрыть поддувальную и топочную дверки. Надо будет ролик по этому поводу снять поподробнее с замерами результатов.
  2. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Высоко - 5 рядов,. надо опускать под русской тогда, чтобы чугунок по ровному засовывать. Уменьшается размер топки соответственно (высота).
    Тут или использовать для готовки плиту, или топку. Мне нравиться вариант Михаила. Всё упирается сугубо личные предпочтения.
    ЗЫ. Кстати, раньше стояла печь с плитой. Длиннее гораздо была. А уж как сложена!.. Пикассо ложил - ни одного прямого угла! :ogo:
  3. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Добрый день.
    А как правильно стыковать топливник (шамотное ядро) с передней стенкой печи?
    Я ставил базальт картон и замазывал между шамотным кирпичом и передней стенкой жаростойкой смесью. На которую ложил само ядро. Может лучше применить высокотемпературный герметик. Чёрный, до 1500 градусов?
    И на дверцах так же делал,
  4. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А замазывать-то зачем? Базальтовый картон это демпфер, заполняющий зазор на терморасширение шамота, в качестве термоизоляции, а главное, чтобы в зазор как раз не попал никакой раствор.
    Лучше вместо базальта суперсил, потому что это более огнеупорный материал. А можно и просто зазор оставить, например при помощи бумажного картона во время кладки.
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Добавить нечего. Александр всё правильно сказал.
  7. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    А базальткартон не будет с незащищённого торца разрушаться со временем?
  8. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    ...и на дверцах (топочной и прочистных замазывал картон.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    На дверцах по периметру не глубоко замазываю густым раствором. Это не для того чтобы базальт не разрушался в для большей герметичности. Базальт с годами в местах примыкания шамота с красным выгорает на глубину не более 2 см, что вообще не критично. Как заметил Александр, можно заменить его на суперсил.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Проставлял вокруг дверей керамобланкет, посмотрим как себя поведет. Не замазывал ничем, просто ставил дверки "внатяг"..
  11. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Вопрос уважаемым камрадам.
    Такое перекрытие топки имеет право на жизнь или я перемудрил?
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Полагаю - выщелкнится этот шип-паз... рез ослабляет кирпич... Надо что-то попроще. IMHO
    Обычно делают клиновую арку.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Яб на ряд ниже начал свод делать и вышло бы так.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А зачем там замок? кирпичи ведь лежат на предыдущем рядке.
  15. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Я так как Жека Б и хотел делать. Потом вспомнил крепление в замок - видел в деревенской кузнице на Енисее. Вот и решил спросить у сообщества. Там горн с таким замком более 40 лет стоял... И до сих пор наверное стоит...
