1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мини-русская отопительно-варочная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 01.05.13.
  1. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Михаил Муравьёв, пятерик полный или в 3/4 как канал?
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Полный. Зачем этот геморой в 3/4. Для подтопка хватило бы и трубы в четверик, ориентир на русскую, а для неё меньше пятерика не делают.
  3. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Михаил Муравьёв, ну вот, я как раз собственно, про геморрой, на который не хочу попадать. Если я правильно понял, из 3/4 можно уходить как на полный пятерик, так и на четверик, по желанию?
    Тогда вопрос дилетанта, хватить ли тяги у 4-ки и прогреется ли 5-ка?
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Так надо смотреть, какая печь, какой топливник. Если у меня от подтопка труба не будет достаточно прогреваться, значит буду топить при повышенной тяге. Тут есть просторы для манёвра. Плохо, когда уже тяги не хватает и дым на выходе меньше 100 градусов, не избежать конденсата и вони. Но это уже не правильный конструктив, когда уже газку не поддать. Я не знаю, как моя печь себя поведёт, первый раз такую делаю. У первой всё нормально, там тоже труба впятерик, Топливник подтопка того же размера и конструкции (с перевалом), только там два симметричных канала. Думаю, что в моей с одним каналом, хоть и другого типа, проблем не будет.
  5. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Согласен
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ещё несколько рядов. Русскую решил всё же шамотом перекрыть. Уклон где-то 7 см. Засыпка, песок с кирпичным щебнем. Трубу решил делать посередине, между русской и подтопком. Не хочется чтоб горизонтальный канал от русской до трубы был длинный. Коренная стенка на которую труба будет опираться только одна, поэтому поставил в перекрыше 63 уголок, чтоб покрепче.
    Изображение 016.jpg Изображение 033.jpg Изображение 034.jpg Изображение 038.jpg Изображение 039.jpg Изображение 046.jpg Изображение 048.jpg Изображение 051.jpg
  7. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Нигде никаких затяжек для укрепления свода нет?
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Не стал делать, потому как на него ничего не давит. Вверху же перекрыша из уголка. А при расширении свод скорее сыграет вверх, чем создаст какую-то серьёзную нагрузку на бока. Вверху зазор 2 см. Хотя можно было в уголке перекрытия сделать продольный пропил шириной 5 мм с обоих концов и загнуть под 90 градусов, а в кладке просверлить отверстие 10 мм. Получилась бы своеобразная затяжка. Ну, если начнёт распирать и я окажусь не прав, то сообщу. А так затяжки на арках, проволока 3 мм.
  9. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Складно кладете, симпатично получается
    Интересно как по-русски топиться будет. Высота горнила сколько получилась ?
    Упустил - щель между чисткой и поддувалом на фасаде несёт какую-то функцию ?
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Спасибо. Высота горнила в средней точке 45 см. А щель, это для кочерги, а то всё время она куда-то пропадает. :)
  11. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Всего 45 см ? На какой размер закладки в поленьях рассчитываете ?
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Не знаю, как получится. Как говорится, будем посмотреть. У меня в старую русскую печку, не мини, большой чугунок не убирался. Устье было низковато. Сейчас убирается.
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
  14. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    У меня в русской высота горнила сантимов 70 примерно, я подумал, как гореть то у вас будет при высоте в 45 :) большую закладку не положишь...
    Заслонку будете утеплять ?
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну так, есть русские печи в которых даже моются. Слышал про такие но не видел. Костромские мужики рассказывали. А большую закладку мне и не надо. У меня и ширина горнила 38 см. Мини же печка-то. Про утепление заслонки пока не думал.
