Подскажите на сколько страшна ситуация. Трещина
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Kkoollee, 01.05.13.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я вот нихрена не понимаю, почему не каркасник? Не кузяво? Перед соседями стыдно, все так строят или какая другая причина? Понты дороже денег? Каркасник даже если рухнет, то вреда здоровью все поменьше будет.
    Странно это все. Вся стройка странная и не продуманая.
    Разбирайте все. Подумайте о детях.
  2. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Да вы что все с ума посходили. Дом абсолютно никуда падать не собирается. И не упадет. И если не доделать то действительно только тогда можно говорить о том что плита смистится или лопнет. Все к осени доделаем. Смешная не спорю. А вы вдвоем после работы попытайтесь все как положено успеть и сделать.
    О каких понтах вы вообще говорите и при чем здесь соседи. Вот как раз о детях и думали жить даже летом в пенопласте или мин вате особо не хочется. Едим на дачу свежим воздухом дышать.
    Я бы хотела посмотреть на тех кто хочет разобрать - экскаватор вызывать, что бы сломать? тогда точно на голову рухнет или пилу в руки брать и бетон с арматурой пилить? куда складывать на свалку вывозить или все около дома складывать?
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Тема-вопрос...Подскажите на сколько страшна ситуация. Трещина
    ответЫ... страшная ...под разбор
    реакция...Да вы что все с ума посходили
    если вы знаете больше специалистов к чему тогда вопросы?
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Kkoollee,
    К большому сожалению, Вами владеют эмоции а не разум, но это пройдет. Пройдет когда Вы наконец замучаетесь со своим ограниченым бюджетом чинить и восстанавливать то, что уже накосячили. Время и средства кончатся, а стройка нет.
    И все Ваши сопли по поводу
    к проблемам которые уже есть, не имеют никакого отношения. Это Ваш выбор - впихнуть не впихуемое и осилить не осиливаемое.
    Вы только не обижайтесь. Вся Ваша затея, яркий пример того как не надо делать. Не продумано, спонтанно, не грамотно, просто никак.
    Еще раз прошу не обижаться, но первое действие, которое надо сделать в первую очередь, это.
    Остановиться с тем, что Вы называете стройкой и разобрать весь свинарник, который Вы называете участком.
    Когда строй площадка примет вид, более менее пригодный для работы, Вы сами поймете, что у Вас есть место куда можно аккуратно сложить стройматериалы. И выбрасывать ничего и никуда не придется.
    Так - что если будете продолжать в духе
    рекомендую открыть тему - Я...лучший в мире строитель.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Прям сказка, деревянный небоскреб Архангельска отдыхает :flag:
    Все до того места что называете ростверком разобрать (колонны пока не трогать). Тот кто делал и тем более советовал никогда ничего не строил (кроме как подобным образом может быть) и не учился. ТС не миллионер, он с Абрамовичем может потягаться сколько у него денег чтобы просто так в воздух швырять.
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Kkoollee, доброе утро!
    Здесь собрались подобные Вам НЕмиллионеры. Одна из основных задач форума - общение на тему снижения неоправданных затрат при строительстве. Вы попросили совета у форумчан, имеющих либо профессиональные знания в области малоэтажного строительства (пасибо им за дельные и полезные советы!) либо практический опыт возведения у себя на дачах подобных зданий (и им спасибо большое!). Вопрос Вы задали в момент, когда сами почувствовали ошибку, которая внешне проявилась в трещинах ещё не достроенного (и, соответственно, не полностью нагруженного) дома. Спросили вовремя - беды ещё нет. Но ответы форумчан, как бы ни были они горьки и неприятны, советую принять. Если не верите - придётся потрудиться и поискать самостоятельно прочностные расчёты и применимость Ваших материалов для Вашего дома. Это долго и муторно (уж поверьте). Но ответ, полученный здесь, найдёт своё подтверждение.
    Сейчас цена исправления - рубли. Если Вы принебрежете советами и продолжите достраивать, то цена будет - чья-то жизнь. Ситуация, насколько я понимаю, усугубляется сейсмоактивностью в Вашем районе (150 км до Фукусимы). И в этом случае ошибки в фундаменте и стенах недопустимы.
    Мой ответ основан на личном опыте изменения решений в соответствии с советами на форуме и проверке советов расчётами специалистов. В результате удалось избежать неоправданных затрат на переделку фундамента. При этом затраты на его возведение увеличились всего на 35 тыр.
  7. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    Поймите уважаемая, Вам не из вредности советы дают, а из желания помочь! И если бы существовал более гуманный способ решить проблему, то давно бы уже этот способ вам подсказали! Для ознакомления просто посмотрите по сайту, чем заканчиваются такие критичные ошибки, для начала вот Вам ссылочка https://dwg.ru/bsk/559
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    всё время дают одну и ту же ссылку. Это всего лишь один случай! А cколько писали про другие дома, что они вот-вот развалятся, но они стоят. В "на ошибках учатся" народ всё ждёт, когда хотя бы трещины по стенам пойдут...
    Да, у ТС домик построен с нарушением кучи норм, поэтому всем кажется, что он может развалиться. Однако тут логическая ошибка есть: люди видят отступление от своего опыта, и поэтому говорят что дом опасен. Но у них же нету опыта разваливающихся домов! Поэтому и не могут говорить, что дом вот-вот упадёт. Многие ли знают прочностные характеристики используемых материалов, и многие ли из них смогут просчитать сложенную из них конструкцию?
    Другими словами: если расчёты конструкции проходят по нормам, то можно утверждать, что дом - надёжен, не опасен. А вот если нормы нарушаются, то это ещё не значит, что дом развалится.
    Да, риски обрушения тут есть. Но какого порядка эти риски? Погибнуть в ДТП у нас в России - около 1%. Т. е. причиной смерти кадого сотого является ДТП. Но это ж вас не останавливает от использования автомобилей? Думаете вероятность остаться под этим домом больше 1%?
    Но я б тоже не стал в этом доме жить :) В таких сложных условиях строительства самый правильный дом - каркасный. Он хотя бы обладает собственной жёсткостью. Вон в Америке после ураганов показывают катящиеся по дорогам домики, или лежащие на боку. Но целые!
  9. Movik
    Movik
    Movik
    Те, у кого есть опыт развалившегося дома, молчат. И лежат в могиле. А играть в подобную "лотерею" не советую.
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    413 тысяч почти в никуда. Солидно живёте.
  11. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    много-много воды, а конкретного предложения по исправлению ошибок хозяйке поста, Вы не дали! То есть Вы считаете, что пусть так стоит? Добрый дяденька, однако получается, только вот такая доброта ни к чему хорошему не приведет:hello:
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Коллеги. Я думаю, надо успокоиться. Хозяева стройки имеют стойкий иммунитет ко всем советам, которые отличаются временными или финансовыми затратами. И похоже ждут доброго дядю, который станет лучшим другом, с советом - не бздеть в муку, там все нормально. Или ищут очередного, горе-специалиста, с советом стоимостью в стакан семечек и скоростью на один вечерок под рюмашку.
    Так что...вобщем понаблюдаем, если ТС не пропадет.
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Я писал свои мысли на эту тему, но решил стереть потому как мало фотографий и сложно все косяки увидеть.
    Одна ошибка - класть плиты перекрытия первого этажа таким образом и сверху их нагружать ещё 2-мя этажами с крышей. Нужно снизить нагрузку и разобрать блоки до 1-ого этажа (а может и плиты снять). Сверху можно либо чердак сделать, либо, если в следующие годы трещины новые не пойдут, сделать лёгкий каркасный мансардный этаж.
    Вторая ошибка - фундамент. Можно попробовать утеплить отмостку и вырыть траншею вокруг дома для отвода воды со склона. Потом можно понаблюдать годик-другой за поведением дома и думать что делать дальше.
    Если очень хочется бывать на даче летом с детьми, можно собрать рядышком одноэтажный небольшой каркасник.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я занимался ремонтом фундаментов. Нагляделся всякого. Например как лопаются плиты перекрытия когда под них ставят опору (под середину). Развалины домов видел. Как ломаются и перекашиваются "свайноленточные" фундаменты. Этот дом можно было бы (вероятно) доделать (усилить), если была бы уверенность в надежности фундамента.
    Поверьте мне. Я имею опыт подъема и даже перемещения строений. Я знаю как может сломаться дом. Ваш дом лучше аккуратно разобрать и собрать под присмотром настоящего специалиста строителя.
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    действительно. Я так подумал, плиты ж рассчитаны чтоб они на краях лежали. А когда снизу посередине подпорку ставят, она от морозного пучения приподнимается и может плиту поломать. Благо что сейчас уже залить и загнать бетон под плиту вряд ли получится.
