Как не нужно делать фундамент на склоне
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kkoollee, 01.05.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    чтобы ткнуть вас мне придется рытся как и вам...:) вы уж как нибудь сами...:) основная суть тот же тис, но на подземной ленте...вернее не тот же, а даже лучше ибо и площадь опоры у него больше и противостоять силам морозного пучения будет лучше...из минусов ...значительный перерасход бетона, НО в вашем случае это возможно оправдано...
  2. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Всем привет из Уфы (Башкирия)
    как раз делаю фундамент на косогоре...(перепад высот 1.75м)
    осенью бурил скважину 3м - воды не наблюдалось, 40-45см чернозем далее твердая глина,
    весной этого года выскочили верховые грунтовые воды на 40см и от цоколя отказался.
    сейчас пробурил скважины диаметром 50см глубиной 230см
    на дно 30см щебня насыпал.
    сваи размером 30х30см (некоторые целые, некоторые обрубки, высотой от 280 до 600см) воткнул без вдавливания,
    глубина промерзания 1.8м
    сейчас по вертикальному уровню выстраиваю их и в свободное пространство вдалбливаю щебень с глиной и водой (оставляю 1м примерно под заливку бетона)
    макушки свай отобью до арматуры и проармирую всё поле под ростверк.
    ростверк будет 60см высотой и 50см шириной.
    дом планируется 9х11м, в полных 2этажа и чердачное помещение
    плиты перекрытия на пол и потолок 1этажа, между 2эт и чердаком перекрытие по балкам
    стены - кбб 20см, 10см утеплитель и 10см облицовочный бессер
    примерный вес дома считал - около 450тонн (пересчитать еще раз нужно)
    по такому подсчету было
    пространство между сваями тоже заливать буду с армированием, предварительно сняв чернозем до глины.
    интересует практическая составляющая такого вида фундамента (очень переживаю что фундамент треснет, ведь сваи не вдавлены)
  3. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Забыл приложить свайное поле. под веранду слева вместо двух свай - одну посередине воткнул.
    думаю что изза частоты свай - фундамент вести до трещин не будет.
  4. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Если свай 60 шт, то площадь опоры дома 54000 см и на 1 см приходиться примерно 8 кг, что больше, чем несущая способность глины. Мне кажется, что имеет смысл залить на щебень опорный армированный пятак сантиметров 15 см и пока он жидкий опустить сваю на опору (плоский камень, кусок бетона и т. д) высотой сантиметров 5. Если лениво. то хотя бы пролить жидким раствором цемента щебень.
  5. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Свай 40 штук
    Половину свай утрамбовал щебнем уже.
    1 метр оставил на заливку бетона. это поможет?
    или нужно уменьшать вес дома?
  6. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Наверное проще уменьшить вес дома или попробовать насверлить и залить буронабивные сваи между существующими сваями. В Красноярске часто используют японские буроямы со стрелой-манипулятором, позволяющие делать дыры на расстоянии 9-10 метров от машины. Возможно, у Вас есть такие же. Возьмите из справочника несущую способность глины (в среднем 2,5 кг на 1 см), умножьте на площадь опоры и получите допустимый вес дома.
  7. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Что-то не верится мне, что при моем раскладе, вес дома всего 90тонн должен быть =)
  8. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Вот в разрезе что у меня будет
    1. чернозем 40см (черная область)
    2. глина твердоплотная (красная обл)
    3. утрамбованный щебень с водой и глиной (серая область)
    4. жб свая 30х30см (темно-серая)
    5. заливка бетоном м200 шириной 50см (синяя)
    6. арматурный каркас с обвязкой всех оголовков свай (зеленый)
    7. ростверк 50см ширина, 60см высота. (желтая)
    п. 5 и п. 7 отдельным цветом сделал для наглядности. а так это будет цельная конструкция.
    как я понимаю - площадь опирания уже будет не 40шт*30см*30см, а 50см*2*(11м+9м) = 200000см2
    и несущая способность получится 500тонн (при 2.5кг\см2)
    сваи лишь для горизонтального воздействия грунта.
    поправьте, если не правильно понимаю)
  9. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Прям напомнило ;)
  10. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Меня тоже на такие мысли наводило это сооружение)
    на днях буду резать под уровень и арматуру выпускать)
