Подскажите как лучше организовать септик из ЖБ колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем MaleKazan, 01.05.13.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Высокий УГВ в цифрах - это сколько?
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Я же написал в самом начале темы все исходные данные...
    УГВ когда копали 3 недели назад был 1,6-1,8 м.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы всерьез думаете что кто-нибудь (я, например) каждый раз просматривает всю многостраничную тему с самого начала?
    Тогда схема для вас не очень подходит: максимальная глубина дна фильтрующего получается 60-80 см. С учетом высоты инфильтраторов и глубины септика вы на такую глубину выйти не сможете. Так что только в насыпи.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Приведу цитату из всеми уважаемого Ратникова по поводу УГВ:
    "Если яма (до появления воды) меньше метра получилась – Вам не повезло, закапывайте и не вспоминайте больше о фильтрующем колодце, нужно другое решение. Если вышло метра полтора-два и больше, всё отлично – стройте колодец. Естественно, земляные работы не следует проводить в “мокрый” сезон, когда оценить уровень стояния грунтовых вод сложно".
    Так может все-таки колодец?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно и колодец, но все равно мелкий (60-80 см). Вы читайте внимательно.
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Я читаю очень внимательно, и по несколько раз одно и тоже не спрашиваю...
  7. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Каков бюджет такого варианта под ключ?
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В районе 110.000-120.000 руб.
  9. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    В 2 раза дороже чем из колец.
    Но если грунт не позволяет делать из колец, то деваться то не куда...
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, с кольцами очень маленький рабочий объем получается...
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Яма под септик подсохла. Сегодня привезли кольца, донышки, крышки, начали устанавливать.
    Решил делать три неглубоких колодца по два 1,5 мметровых колец: первые два накопительные с днищами, третий - фильтрационный колодец без дна.
    DSCN7320.JPG DSCN7322.JPG DSCN7325.JPG DSCN7326.JPG DSCN7327.JPG DSCN7334.JPG DSCN7335.JPG
    Хотел спросить что лучше засыпать (фильтрующая загрузка, обсыпка снаружи) в ФК: гравий, щебень, какой фракции?
    У Ратникова вон "в тяжелых суглинках" вообще фильтра и обсыпки нет... Может и не нужны они?
  12. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    За сколько часов управились?
    Я на завтра заказал трактор и манипулятор. Вот думаю управлюсь ли за 4 часа.
    Дальше выкладывай как будешь делать подвод канализационных труб.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Бетонные кольца как-то будут герметизироваться? От протекания грунтовых вод как будете защищаться? У меня завтра кольца приедут, думаю штукатурить их или наплавляемой изоляцией обойтись?
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Яму копал еще в конце апреля, просто там вода стояла, кольца не ставил поэтому пока...
    Кольца с донышками и крышками установили все часа за полтора-два.
    Дальше буду стараться делать все по учебнику: трубы, тройники, вентиляция...
    Пока перерыв небольшой: надо гравий завести для засыпки фильтрационного колодца и грунт для закапывания всего сооружения, а то тот грунт, что достали когда копали яму разровняли по участку...
    Планировал снаружи промазать стыки между кольцами, крышкой и донышком битумной мастикой, но не знаю будет ли толк: вода по-любому дырочку найдет...
  15. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Я сегодня вырыл яму, установил жби кольца.
    Теперь надо правильно/грамотно сделать подвод канализационных труб.
    Ты какую по какой книжке будешь делать? :)
