Решил строить каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алижон, 01.05.13.
  1. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Это откуда и куда?
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И если дом ПМЖ, то внутри вентзазор не нужен и гидроизоляцию надо заменить на пароизоляцию.
  3. Алижон
    Алижон
    Автомаляр и отделочник
    Алижон
    Оренбург
    Ошибся, да пароизоляция
    Снаружи во внутрь стены
  4. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Да почем я знаю какая именно эта технология, просто год изучали форум, выбор пал на каркасную технологию, вот и решил себе построить каркасник
    Да дом под ПМЖ
  5. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Нет раскосину все равно хочу врезать, для лучшей крепкости. Интересен допустимый угол установки раскосены от и до.(градусы)
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ладно подскажу. Есть такая технология: "канадская" она же СП-31-105-2002 она же платформа.
    Эта технология самая популярная, как на форуме, так и в мире.
    И у Вас вроде как она, но без одной значимой детали. Нет самой платформы. Обычно сначала собирают ее, а потом уже поднимают стены. Не чего критичного, но могли съэкономить кучу времени и сил. Пока еще не поздно посмотрите фильмы Ларри https://www.forumhouse.ru/threads/202022/page-21#post-6415202
    и прочитайте Сп-31-105-2002.
    Угол укосин до 60 градусов, Дальше они почти бесполезны. Но опять же ставить их нужно до подъема стен и врезать в нижнюю и верхнюю обвязку.
  7. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    А по ветрозащите что?
  8. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Да я так и хотел делать, сначала платформу и потом стены поднимать.
    Но так как в чистоте высота потолка решено было делать 2.50 - 2.60см.Доску 150х50 6метровую резал так, по 2.80 2шт и остаток он разный от 45см и до 65см их пускать на перемычки между стойками.
    Так оно и пошло. Стойка 2.80 две верхних обвязки в шахмотном порядке с перязкой углов по 5см =2.90см.
    Минус лаги 200мм + черновой пол 50мм и осб 1см = 260мм
    2.90см минус 260мм = 2.64см,минус подшивка потолка от 1см и до 7см (если уровневый гипсокартон) Вот и в чистоте получается 2.60см.
    Лаги будут укладыватся на нижнюю обвязку с фиксацией к стойкам, так мы выдержим одинаковый шаг между стойками и лагами. И затем утепление. При такой компоновке утеплитель получается пол и стены как бы вместе, а не раздельно как в платформе.
    Я не говорю что это есть плюс, но надеюсь и не минус того как я делаю.
    Если я не прав то поправте меня, критика любая принимается и помощь тоже
    В смысле?
  9. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    В смысле поверх неё что планируется?
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я же писал, что не чего критичного, просто не технологично.
  11. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Сайдинг
    Все понял, пошел продолжать работу, грамадное спасибо
  12. avenir7
    avenir7
    avenir7
    Киев
    вы от сип технологии отказались, а дум о пенопласте, смысл?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    когда думают о пенопласте наверно в мыслях экономия...других плюсов я как бы не вижу...
  14. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Да из-за экономии.
    Самый дешевый плитный утеплитель 12м2 (5см) в Оренбурге нашел по 780руб,из них я утеплю 4м2 (в три слоя).Стоимость 1м2 состовляет 195руб.
    Пенопласт у нас стоит 5см-й 50руб и 10см-й 100руб = 1м2 обойдется в 150руб.Если к примеру потребуется пена для швов, то возмем по расходу балон у меня уходит на метров 50, переведем в м2,то примерно на 15-20м2,делим на 195руб = 9,75руб/м2 + 150руб пенопласт = 160руб за м2.
    Экономия 35руб с м2.А у меня 120м2 стены и 58м2 по полу + потолок 58м2 = 236м2 х 35руб = 8260руб.
    И это первый этаж, а еще монсарда, но там я думаю плитный утеплителем утеплить, у него если не ошибаюсь звукоизоляция получше.
    Но пенопласт это не окончательный вариант.
  15. Radmir87
    Radmir87
    Radmir87
    Ишимбай
    Как успехи на стройке? Ждем фотоотчет)
