1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. zhekov
    zhekov
    zhekov
    Хадыженск
    А подойдут вместо гравия - речные мелкие камни?
    Они конечно гладкие, но если трамбовать их вместе с речным песком...
  2. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, песок как я понимаю, нужен речной, а щебень какой именно? крупный или может быть мелкий? а может средний?
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    пользую 5-20...
    гранитный:)
  4. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
  5. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Да какая разница какой песок? Если вы засыпаете щебень (размер от 1 до 2 см) то песок необходим для заполнения пустот между щебнем. При проливке и трамбовке столбы стоят без какого либо перекоса. Я ямы бурил примерно на 70-90 см, вставлял столб, добивал его кувалдой еще на 10-15 см и потом просыпал яму до половины смесью щебня и песка, проливал, утрамбовывал и потом досыпал до конца также с проливкой и трамбовкой. Забор достаточно тяжелый. За 3 года ни один столб не выперло и не покосило. Высота столба от земли около 1,5 метров
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот я, честно говоря, думаю: а что, если вообще без песка? Песок для заполнения пустот... Это я понял. Ну, а если нормально трамбовать и проливать мелкий щебень, то и пустот-то не много будет, хоть и останутся, конечно. Мне кажется, что песок даёт некую бОльшую монолитность забутовки что ли... в отличии от просто одного щебня. Может, столбы крепче стоять будут? А кто пробовал одним щебнем, без песка? Подскажите: нормально получается? Крепко стоят столбы?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я одним щебнем засыпал. Нормально стоят.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Витёк65, я же обещал весной отчитаться) Ждите (П.С. Один щебень, глубина промерзания 1,8 метра, бурил на 1,2 метра)
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    +1:)
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я и веранду на столбики поставил. Правда снизу пятаки приварил, но засыпал все тем же щебнем. Сейчас наблюдаю, выпрет - не выпрет.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А я столбы для навеса 6х9 над овощной ямой... Прямо перед самыми морозами-пока земля не успела промерзнуть, что бы весной не ждать когда оттает... Фронтальный ряд столбиков 4,5м (над землей-3,5м) тыловой на метр короче соответственно... то же будем посмотреть:)
    Пяток не приваривал:|:
  12. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Почему возникла тема про обязательность засыпки щебнем, даже если вместо цемента? Главное глубина ямки и плотность засыпки основания столба в ней. Я засыпал то же, что и выкопал ("набурил" буром) из ямки. Камни в том числе. В бурку глубиной до 1,2м ставится железный столб с нижней частью, обильно покрытой битумом. И засыпается в нижней части камнями покрупнее, в перемежку с выкопанной землей. Повыше - идут камни помельче. В процессе все несколько раз проливается водой (хорошо просадку пустот дает) и утаптывается. Иногда ссыпал в такие бурки часть старого цемента из тех мешков, которые уже начинали помалу "деревенеть". Щебень - это однозначно не плохо. Но это ведь лишние затраты, которых вполне можно избежать, достигнув такого же качества. Мои столбы (железные) зимуют без проблем уже четвертую зиму. Те столбы, что стояли ранее (деревянные) были заменены потому что прогнили от времени, хотя вкапывались также без щебня, а только грунтом и камнями.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Можно просто забить;)
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Бывает по разному... У Вас грунт какой? И где территориально?
    Жду, жду! ;)
    @efh, А на какой глубине пятаки получились? Ниже промерзания? А то я в будущем тоже веранду пристраивать буду. И тоже буду столбики делать. Пока вот думаю, что да как... А для забора купил себе бур метровый. Думаю, может и хватит... Пробурю, щебнем забью... Я смотрю, здесь на форуме (да и в жизни так же) мало кто глубже метра сверлится. На работе у сотрудницы 5 лет уже стоит неподвижно забор в Подмосковье: глубина лунок метр, столбики из трубы асбестоцементной, забучено мелкой щебёнкой, грунт - глина. И нормально.
  15. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Если грунт мягкий, то с ручным буром и перекурами еще можно работать. Я сначала так и делал. Но это долго и на завтра ни рук ни спины... Потом взял на прокат мотобур с двумя шнеками разного диаметра (всего 900 р/сутки) и оставшуюся часть лунок под забор и ворота (около 120 метров по периметру) насверлил всего за пару часов с перекурами без напряга и усталости. Так что если объем работ большой поищите в своем регионе пункты по прокату инструмента. Бурение лунок в почве с глиной и камнями однозначно того стоит!
