1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. buka23
    buka23
    buka23
    Народ, собираюсь ставить забор в этом месяце. все-таки какой оптимальный рецепт? почва суглинок. плодородка 20 см.
    Для себя пока нарисовал такую картину. Лунка 200 мм, глубиной 1,2 м. Затем 20 см подушка из щебня, потом ставлю столб и трамбую послойно щебень 5-20 мм. Нужно ли обязательно делать ПГС? если да, то в какой пропорции? Спасибо всем за советы. (забор из необрезной доски высота 2 м. пролеты 3 м.)
  2. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Я считаю, что слои ПГС нужно добавлять к щебню. Он утрамбованный и пролитый водой добавляет ещё прочности к щебню. И ещё очень немаловажно - ПГС один из самых дешёвых материалов, кратно дешевле щебня (хотя возможно не везде). Я добавлял примерно половину от щебня, то есть треть от общей массы, а щебень использовал 20-40 (5-20 по мне слишком мелкий, хотя в целом разница не велика). Ещё я бы посоветовал закапывать глубже хотя бы на 20 см. Добурить эти 20 см не такая уж проблема, а точно пойдёт на пользу. Забор из досок будет тяжёлый и со временем может наклонится. Это по-моему более важный момент, чем добавление ПГС.
  3. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    спасибо! буду пробовать
  4. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    да не было дождей хороших вообще с весны, в выходные буду пробовать забить и песок проливать
  5. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    А для песка что посоветуете? Планирую столбы на метр закапывать и еще не решил, бетонировать верхнюю часть ямы или целиком щебнем забивать.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если у вас грунт - песок, можете смело бетонировать полностью, это не пучинистый грунт.
  7. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Спасибо за ответ! Я так понимаю, что с бетоном столб будет покрепче держаться в песке по сравнению с щебневой забивкой?
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Одинаково будет держаться! Выбирайте что проще и дешевле реализовать.
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Добрый вечер, может кто ставил бутовал столбы на гравий как стоит? просто у нас проблемы со щебнем его продают по 15тр за камаз, а гравий по 3.5тр или может ПГС?
    И ещё вопрос сколько примерно нужно ведер гравия/щебня на один столб при глубине лунки 1.2м диаметром 20см и столб 60х60мм
  10. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Объем лунки l*pi*d*d/4, где d это диаметр лунки в метрах, объем столба 60*60*l. l - глубина лунки. Одно из другого вычитаем, получаем результат. Коэффициент уплотнения шебня 1.3
  11. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Я в прошлом году брал машину по-моему за 12. На гравий не решился, потому что он гладкий и утрамбовать его будет сложно. Либо гравий+ПГС, либо один ПГС тогда, потому что там камней и так достаточно. Мне вообще ПГС больше всего нравится из-за своей универсальности и невысокой стоимости - и камней из него можно навыбирать и песка насеять.
  12. Ivanptm
    Ivanptm
    Ivanptm
    Балахна
    Добрый день. Два вопроса про оцинкованные квадратные столбы:
    1. Кто-нибудь пробовал оцинкованные столбы трамбовать щебнем, нужно ли их часть столба затрамбованную щебнем защищать кузбасс лаком и т. п. материалами?
    2. Нужно ли столбы над землёй "на всякий случай" красить, если нужно, то какой краской?
    Заранее благодарю за ответы.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если металл нормально оцинкован в массе, то по обоим пунктам вопрос: а на фига? Покрасить можно если того требуют Ваши эстетические предпочтения!
  14. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    Как это-оцинкован в массе?
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ИМХО, если цинка в достатке в металле. А то у меня обрезки свай, из одной партии вроде, 27 пролежали два с половиной года нормально во дворе, а 28-я вся рыжая.
