1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Ivanptm
    Ivanptm
    Ivanptm
    Балахна
    Оцинкованный, чтобы не заниматься покраской. Или судя по вашим сваям, всеравно через некоторое время заржавеет?
  2. Ivanptm
    Ivanptm
    Ivanptm
    Балахна
    Если есть у кого опыт эксплуатации некрашенных оцинкованных столбов, опишите его пожалуйста.
    Буду очень благодарен.
  3. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Здравствуйте.
    У меня грунт пучинистый - глина, суглинки.
    Правильно я понимаю (и мне уже советовал Groundworkturf) что необходимо пробурить лунку (вопрос - какой ширины и какой глубины для трубы НКТ 73*5.5? Хватит 1.5 м в глубину и 150 мм в ширину?), далее сделать подушку из щебня сантиметров 30, далее установить трубу общей высотой 3м и засыпать все остальное пространство щебнем ? Параллельно трамбуя и заливая.
    Все так ?
    И этого будет достаточно ?
    Есть еще вопрос - есть ли смысл делать бетонные квадратики 40*40 см на уровне грунта, чтобы столб не отклонялся от вертикали ?
    И у меня участок с уклоном: перепад более 20 см. Как на таком участке установить забор ? Участок ровнять не планирую. Ориентироваться по нижней точке, а потом делать лесенку ? Можно ли обойтись без лесенки ?
    Пролеты между столбами планирую делать 3 метра, 2 лаги под профлист, высота 2 метра. Пролет для ворот шириной 4м, для калитки - 1м.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ерундой не занимайтесь!
    У меня на фронтальной части забора перепад на 35-ти метрах ~80-90 cм. Делал параллельно грунту. Лесенки не люблю!
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А фото есть?
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Где-то есть, попробую найти. Причём у меня дом стоит за этим забором в трёх метрах и я тоже думал что горизонтальные линии внешней обшивки будут негармонично смотреться с явно НЕгоризонтальным верхом забора при взгляде снаружи участка! Но, ничего, в глаза не бросается, как если бы была ступенька!
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  8. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Всем здраствуйте! Грунт преимущественно глина или суглинок, расчётная глубина промерзания 150см.
    Фундамент для столбов калитки и въездных ворот думаю делать такой:
    -бурим ямобуром диаметр 400мм на глубину примерно 1600мм
    -на дно рубероид, по стенкам тоже гильза из рубероида
    -далее 150 мм гравия или ПГС утрамбованного
    -далее опускаю арматурный каркас уширения с выпусками арматуры наверх выше уровня земли
    -заливаю бетоном на гравии уширение высотой 350 мм
    -далее надеваю канализационную трубу 110мм, длинной 1 метр на торчащий армкаркас, внутри заливается бетоном
    -вокруг канализационной трубы обсыпаю гравием и трамбую
    -выше вяжется каркас верхнего уширения шириной 300мм, заливается по опалубке, выпуски арматуры торчат выше
    Верхние уширения на высотой 350мм, начинается от -100 до +250 от уровня земли
    Далее на это уширение кладка из облицовочного кирпича, ширина кладки 380мм, арматурный каркас проходит до самого верха внутри кладки и заливается бетоном.
    Вот выкладываю схемку, покритикуйте, считаю этот вариант вполне надёжным и не очень дорогим фундамент столб.jpg
  9. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Добрый вечер.
    Закончили установку столбов и одну сторону закрыли профнастилом.
    Легкое шатание, замеченное мной в начале, оказалось связано, в основном, с надземной частью - проверил на старой части забора, где бетонировались столбы - шатаются также, если не хуже.
    Возник вопрос - есть ли смысл насыпать гравию внутрь столба до уровня грунта? чтобы "утяжелить" низ.
    я, погорячившись, на калитку взял cтолбы 100*100., там места внутри навалом - киллограмм 20 щебня можно нагрузить. :super:
    а прошлую калитку мне камаз снес и вот, обжегшись на молоке...
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, не до фанатизма же... Не надо этого, нет ни малейшего смысла. Если у вас чувствуется изгиб таких столбов при шатании рукой, то скорее всего дело в малой толщине стенки трубы. Хотя, какая бы ни была толщина стенки, но чтобы рукой можно было пошатать трубу 100х100... :faq:
    Если хочется увеличить крепость трубы, то, может, стоит туда раствора налить и арматурину вставить? В трубу 100х100, наверное, это получится сделать. Раствор наливать потихоньку, штыкуя арматуриной. Потом эту арматурину туда и погрузить полностью. Получится что-то типа железо-бетона внутри. Столб, конечно, утяжелится не только внизу, а по всему своему объёму. Но если он нормально был забетонирован, и при этом чувствовался изгиб, то и надо не утяжелять его низ, а увеличивать общую крепость.
  11. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    не, сотка нет) а вот 60ка - вполне
  12. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Арматура работает на растяжение. В вашем варианте будет изгиб. Мне кажется, что особого смысла в подобной операции нет.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Особого нет, согласен. Но хоть немного общей жёсткости столбу добавит. А другого выхода в данной ситуации не вижу. Этот вариант просто как хоть какой-то вариант...
  14. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Поставили почти все столбы способом описываемым в этой теме.
    Грунт - глина. Длина забора 120 метров. Лунки бурили экскаватором на 1.5 метра. Столбы - 60*60*3000, 3мм и для ворот с калиткой - 80*80*3000, 4мм.
    Засыпали щебнем 5-20, трамбовали тяжёлым бруском вроде 150*70 и длиной метра 1.5.
    Всё хорошо, кроме одного места - 2-3 столба за 3 дня ушли вниз уже на 10-15 см. Там очень мокро, трактор чуть не сел - похоже в том месте то ли ключ какой-то подземный, то ли ещё что. Есть идея приварить с внутренней стороны столба параллельно забору уголок почти вровень с землёй и опереть его на площадки сколоченные из деревянных досок размером 30х30 или 40х40 - это должно увеличить площадь опоры столба. Как думаете, спасёт это ситуацию?
    Несколько фотографий:
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это ухудшит ситуацию в морозы. Когда начнёт пучить грунт, то за эту площадку столб и поднимет. Тут надо чего-то другое придумать... У вас там не плывун, случайно?
