1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Он не представился. Как понять плывун или нет? Есть какие-то признаки?
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    В инете полно информации, почитайте, если интересно. А, чтобы понять, думаю, придётся рядом с проблемным местом пробурить ещё одну глубокую лунку и понаблюдать...
  3. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Пишут, что плывун в основном встречается в песках. Но у меня глина, при сверлении лунок постоянно приходилось её от бура отбивать.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Но и чудес тоже не бывает! Если глина - лет 100, ну, 99, без подвижек простоит! На линзу, скорее всего попали.
  5. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Не верно.
    На глине пучит капитально. Глина сухой не бывает (разве что отожженная), поэтому вода в ней всегда при замерзании и оттаивании своё воздействие проявляет.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Victorprim, Мне кажется, что @ВладимирК имел в виду, что глина достаточно крепка и стабильна, и лет 100 в ней простоит забор, установленный, как описано выше, то есть на щебне. И в "просто глине" столбы вдруг неожиданно тонуть не станут. А то, что глина пучинистая, это понятное дело...
  7. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    @Витёк65, а-а-а... понял. Тады ой, прошу прощения.
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    В самую точку!
  9. naver
    naver
    naver
    В таком случае может помочь следующее:
    Вплотную к столбу на уровне земли под углом градусов 45 к столбу в грунт вбивается уголок или другая профтруба длиной метр или более, после чего оставшийся на поверхности край приваривается к столбу. Это не дает забору расшатываться на "жидких" грунтах. В случае Ваших воротных столбов это обязательно, т. к. они очень не глубоко забиты. После такой процедуры столб перестанет шататься. Можно не полениться и забить два уголка (в противоположные стороны). Так ставят заборы по ручьям и канавам. Сделать нетрудно и недорого. Вреда точно не будет.
  10. СергейКозюченко
    СергейКозюченко
    Какой фракции щебень лучше брать, если забор на нем делать?
  11. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Не ленитесь, читайте тему, много раз уже спрашивали этот вопрос...:hello:
    Лучше щебень фракции 5-20.
  12. anatoliy272
    anatoliy272
    anatoliy272
    То, что много раз спрашивали, не значит, что ответ правильный) Многие почему-то отвечают не по результатам, а по личным предпочтениям. Мы часто делаем именно заборы на 15-20. Куда больше устраивает.
  13. СергейКозюченко
    СергейКозюченко
    То есть чем больше фракция, тем прочнее что ли?
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Рекламщик, что с него взять! 5-20 нормально.
  15. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Что за фракция 15-20! :faq:
    Есть 5-20, 20-40, 40-70... Самые ходовые. Ну если надо совсем мелочь, то привезут 5-10. Если нужно чуть поболее, то 10-20. А фракцию 15-20, наверное, специально для Вас просеивают, чтобы камушки по размерам один к одному были? :hello:
    Чем больше фракция, тем больше остаётся пустот между камнями, поэтому сильно большие фракции не рекомендуется применять. 5-20 самая оптимальная. Ну или 15-20, если найдёте...:hndshk:
