1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Приветствую. С темой ознакомился. Есть один вопрос. Попадались сообщения, где использовали геотекстильный мешок или гильзу из рубероида. У меня не при деле есть рулон стеклоизола. Есть ли смысл гильзу из него соорудить?
    На мой взгляд, положительный момент этого - щебень с песком не будут заиливаться, а также возможно слегка меньший расход щебня на лунку (стеклоизол будет препятствовать расползанию щебня и песка в стенки лунки при трамбовке?). Отрицательный - дополнительное препятствие для отвода влаги из забутованной лунки.
  2. buka23
    buka23
    buka23
    @Monstriller, не нужно со щебнем никаких гильз!
    по пунктам: 1) заиливание - предотвратит именно песок который должен заполнить пространство между щебнем. 2) расход уменьшится не намного, а вот конструктивная прочность очень пострадает!
    3) по отводу влаги верно.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ИМХО, при забутовке щебнем быстрее столбы сгниют, чем их выпирать начнет.
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Monstriller, не путайте кислое с пресным.
    Гильза - для заливки бетона.
    Геотекстильный мешок - для предотвращения заиливания при высоком УГВ.
    Если вы бутуете щебень с песком, мешок желателен, т. к. он сильно продлевает первые проблемы с пучением, особенно если не сильно заглубляетесь.
  5. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Не понял про прочность, поясните?
    Т. е. без разницы с гильзой или без? Гильзу не из-за выпирания предполагал использовать (понятно, что при бутовке его нет).
    Я не путаю. Естественно при заливке бетона использование гильзы нивелирует морозное пучение. Поэтому уже использовал ее при заливке бетона (делал столб для электрики). Остался стеклоизол (а не геотекстиль).
    Стеклоизол ведь тоже будет препятствовать взаимопроникновению щебня и глины - этого же нельзя отрицать. Другое дело, что в отличие от ГТ он влагонепроницаем. Поэтому и возник вопрос.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    По мне так не нужна при этой технологии никакая гильза.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Monstriller, этот аргумент делает применение стеклоизола не желательным.
  8. bars07
    bars07
    bars07
    Добрый день всем.
    Читал данную тему в течение недели от корки до корки.
    Подавляющее большинство использует стальные трубы для столбов, некоторые - деревянные, а как на счет жб столбов?
    1. Можно ли использовать технологию забутовки щебнем при их установке?
    Причина выбора жб столбов проста - не высокая цена и приемлемое качество их изготовления. Думаю, что и долговечность не подкачает. Столбы 3000 мм * 100 мм *120 мм с объемным каркасом 6 мм. Заводское исполнение.
    Планирую бурить лунку 250 мм на 1500 мм, при этом 300 мм сделать подушку из щебня, на нее столб и далее бутовать щебнем. Грунт 300 мм торф (?), далее глина разных оттенков с камнями. УГВ 1500 мм летом. Глубина промерзания: средняя 620 мм, максимальная из когда-либо зафиксированных - 1420 мм.
    2. Нужно ли обрабатывать чем-нибудь жб столбы в нижней части, которая будет находится в земле/на границе земля-воздух? Мастикой, например, или что-нибудь другое может посоветуете. Нужно ли высушивать после нанесения, или можно сразу ставить и засыпать щебнем?
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Думается, а почему бы и нет? Правда, не знаю, как потом к этим столбам лаги крепить-то...
    Нормально.
    Мне думается, это лишнее.
  10. bars07
    bars07
    bars07
    В этом году буду ставить только столбы. Участок - хутор в поле, до соседей 500 метров, до дороги 300. Ставлю 100 столбов, 300 метров забора будет, а это при любом используемом материале затратное мероприятие. До следующего года решу что буду ставить - сетку/ штакетник, деревянный или металлический.
    Столбы шпалерные и имеют 3 сквозных отверстия по 10 мм. Если решусь на штакетник, буду колхозить что-то на подобии этого.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @bars07, мне тоже думается, что вполне возможно.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Какого диаметра нужны столбы для калитки, и для ворот въездных ? 100х100 хватит для ворот ? 80х80 для калитки ? Какие под них лунки бурить шириной
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Всё зависит от аппетита! Какой забор, какая калитка? от этого и надо плясать. :)
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Все стандартно, калиточка шириной ну метр не больше, и въездные под легковушку, каким диаметром нужно бурить под 100 трубу ? Каким под 80 ?
  15. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Я брал 80 на все столбы для калиток и ворот. Одни ворота 4м с копейками, вторые в районе 4.5 метров. Моё мнение - профиль больше не нужен и у калиток даже будет хуже. Если есть возможность, то лучше просто толще металл брать - это куда важнее. У меня 3мм, думаю это минимум, но толще не было. Бурил вначале буром 200мм, потом буром 300мм расширял, глубина лунки где-то 2.2 метра, столб углублён ровно на 2 метра. 300 мм для профиля 80*80 вполне достаточно даже с учётом небольшого увода от вертикали.
