1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    4 и 4.5 это ширина или высота ? Блин я уже порезал сегодня столбы с учетом того что буду заглублять на 1.5 м в землю и 2,25 вверх и для калитки и для ворот, для ворот правда 100 на 100, а для калитки 80 на 80. Чо теперь приварить назад по пол метра ?
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Парни а под столбы калитки и ворот на сколько заглублять столб от поверхности земли ?
    Забор нормально стоит уже год на щебенке с песком заглублялся на 1,2 м под рабицу, теперь нужно лицевую сторону под проф лист и ворота сделать с калиткой
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня все столбы на 1,5м, только забор установлен на 60-й трубе, а ворота на 80-й, и между столбами ворот и калитки сверху перемычка.
  4. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Конечно ширина. Я заглублял на 2 метра с некоторым запасом, решил "перебдеть" для прочности и гарантии ниже уровня промерзания. Мне кажется и 1.5 метра будет достаточно, просто бурите глубже и внизу щебень засыпайте до столба. Ну и неплохо бы их связать под землёй. Я калиточные столбы сварил под землёй пермычкой примерно на глубине 80 см. А у ворот не сделал так. То ли поленился, то ли испугался. Дело в том, что через ворота когда едет грузовик гружёный, то эту траншею он может продавить вместе с перемычкой и я побоялся этого. То есть перемычку надо у ворот делать ещё глубже, траншею метра на 1.5 в глубину, да и ещё что-то придумывать наверно, может площадку бетонировать. Не стал этого делать. Использовал регулируемые петли с возможностью регулировки при уводе и только верхнюю съёмную перемычку, пока нормально всё.
    Вот фото одних ворот и калитки изнутри, недавно наконец-то закончил свой забор.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А вы под проф лист делали ?
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Обязательно ли засыпать кварцит или можно сланец ? А отсев пробовал кто нить, отсевчик уже кварцитный
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Да.
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    У вас как то очень технологично все
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Да всё просто, как говорится -главное ввязаться в драку а там уже по обстоятельствам действовать:)]
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Как живут откатные ворота ?
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    А что им будет -то? открываются -закрываются, точнее катаются:)
    Сейчас голову ломаю как сделать калитку откатно-выдвижную, сижу рисую, думаю применить метод как в междугородних Икарусах
    А что им будет то, катаются туда сюда:)]
    Сейчас пытаюсь смастерить калитку, напообе такой как на фото:)
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вот так зимой выглядели ворота, калитка слева которую надо заменить на Икарусную:)]
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Все круто выглядит !
  15. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Нижегородская область.Кулебаки
    Доброго времени суток всем! Изучив все 104 страницы этой темы понимаю что поставить забор это великое дело) прошу критики у знатоков и практиков. В следующем году нужно будет огородить 25 соток, грунт 20-30 см плодородный слой далее глина, на глубине 80 см начинается слой камней размером от щебенки до гусиного яйца, весной верховодка стоит и мешает жить)(в дальнейшем буду копать дренаж).УГВ (имеется пробуренная лунка в ней вода стоит в 70-80 см от поверхности, в неиспользуемом негерметичном септике так же) получается в районе 80-100 см. также есть старый деревянный забор столбы которого закопаны на 70 или около того см.,весной их можно легко расшатать и вытащить, от ветра переодически валятся. Новый забор вижу таким-высота 2 метра, материал-необрезная доска (приподниму ее над землей на 10 см),столбы по возможности возьму НКТ 60 или профиль 60 на 60, забуриться на глубину 1,5 метра затрамбовать щебнем и 1,5 м остается над землей, глубина промерзания для Нижегородской обл 1,5 м. Прошу подсказки какое выбрать расстояние между столбами и какой профиль взять для лаг. Ветра переодически хорошие дуют.
