1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Нижегородская область.Кулебаки
    @pdp000, получается геотекстиль нужно сшивать чтобы получился мешок? идея с геотекстилем понравилась
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Deni7ka, я сшивательными скрепками скреплял. главное чтобы запАх краев геотекстиля в лунке сохранить
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    что тут сказать...
    Труба однозначно НКТ, но не ниже 73 диаметра. Учитывая материал забора (нестроганная, да еще и необрезная доска), хорошо защитить его от атмосферных осадков будет сложно, следовательно, при дожде очень сильно будет нагружать лаги. Лаги можно и 20х40 взять, но толщину желательно 2,0мм и расстояние не более 2,5 м, лучше 2,0метра.
    А вот с глубиной и высотой забора я не понял. Бурить собрались 1,5 (хотя при глубине промерзания 1,5, я бы бурился на 1,7 где-то), не многовато будет 0,5 - 0,6 метра от края забора до верхней лаги? Уж как то не надежно...
  4. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Полностью поддерживаю размышления предыдущего комментария. По лагам обязательно выдержите расстояние между столбами, на мой взгляд надо точно 2 метра и не более для дощатого забора. Он будет тяжёлый в любом случае, а профиль этот довольно хорошо прогибается. По высоте забора тоже правильное замечание - подумайте хорошо над этим. Я бы сделал доски в 1.5 метра (6-метровые на 4 штуки вместо 3-х пилить). Кому надо - всё равно перелезут, а так массу сильно уменьшите, столбы можно будет честно на 1.5 углублять смело (а саму лунку делать поглубже), да и вообще надёжнее будет.
    Грунт и ситуация с верховодкой очень похожа на мою.
  5. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    @pdp000, если увеличить столб до 4 метров, 2 в земле 2 на улице, шаг 2,5 м между столбами это не будет сильным запасом по прочности? Мне кажется что строганая 25*150*2000 не будет сильно легче необрезной, в плотную набивать доску не планирую, нравится решение в шахматном порядке, 2 доски со стороны улицы 1 со стороны участка. НКТ поблизости не найти, ближайший склад за 200 км, но ее режут любой длиной это радует, а если брать 60*60 он у нас на металлобазе 6 метров, если сделать столбы по 3 метра и потом доварить еще по метру как вы считаете хватит запаса прочности?
  6. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    @anlozhkin, 1,5 метра высота забора не устраивает что то совсем, хотя по поводу кому надо перелезут полностью согласен.
  7. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    А разве у вас не продается заборная доска. Длина 2 метра, сечением 100 на 20 мм, обрезная и стоит дешевле, чем брать 6-ти метровую обрезную доску и потом распиливать.
  8. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Тогда уж легче наверно резать на 2 и 4 метра и сваривать половину столбов из отрезков по 2 метра. И резать и варить меньше, только сварной шов будет на уровне земли. Эстетически это даже лучше, а вот по прочности возможно хуже, хотя если грамотно сварено, то не должно быть проблем. Высота столба, мне кажется, на шаг между столбами практически не влияет, я делал профлист даже с шагом 2 метра, лаги 20*40 мне кажутся слишком слабыми для большего.
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    это уже круто, но хозяин барин.
    для профлиста нормально, а вот для доски нет. либо расстояние уменьшать, либо толшину металла лаги увеличивать.
    это еще сильнее нагрузит лагу, чем сплошной забор.
    речь не о тяжести доски, а о степени ее водопоглащения. Строганную покрасил (желательно до монтажа и с торцов тоже) и забыл на пару сезонов, потом конечно подкрашивать нужно. А вот необрезную хрен покрасишь и впитывает как губка.
    отлично. Оттуда и везите. я тоже себе сначала тащил с Ноябрьска, а потом с Владимира до Москвы.
    смотря как сварить:aga: Но лучше без кроилова
  10. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    @pdp000,а как тогда 1,7 м в землю и 1,5 на верх?,да шаг столбов придется по всей видимости делать 2 метра. Доску буду строгать и обрабатывать, для начала трудновыводимым Сенежем (цвет конечно так себе но эффект есть, проверено лично),предварительно возможно обожгу.
  11. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    @КАН24, да, конечно продается двушка на забор обрезная, с обзолом, но также и необрезная двушка продается, мне из необрезной больше нравиться.
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Deni7ka, сколько себестоимость погонного метра варианта
    по мне то точно не дешевле 100 рублей (если считать затраты труду, э/э и т. п.). Я б посоветовал евроштакетник. Прикрутил и забыл. Смотрится шикарно (можно посмотреть в моих альбомах)
  14. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    @pdp000, тоесть вариант 1,7 в земле и 1,5 на улице пойдет? евроштакетник конечно штука хорошая, но сама работа с деревом (строжка,обжиг и проч.) мне нравится и в удовольствие. а как вы относитесь к тому чтобы вместо щебня (гранитный у нас 1950 р за тонну) применить песок? если я не ошибаюсь песок относится к непучнистым материалам и из него делают подушки под фундамент. в наличии есть еще шлаковый отсет разных фракций, 5-20 и крупнее, есть совсем мелкий как песок почти, как он себя поведет?
  15. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    пойдет, но только не чистый песок.
    конечно.
    но забор при этом будет не более 1,7 (более 20см над лагой не желательно), что не есть рационально
