1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Нижегородская область.Кулебаки
    @pdp000, отсев с песком мешать не нужно? Тоесть чтобы забор получился 2 метра труба из земли должна выходить на 1,8м?а нижнюю лагу на каком расстоянии от земли крепить?
  2. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Поделюсь своим опытом.
    Длина забора 120м, столбы 60х60х3 - 3 метра, 1.5 метра над землёй. Воротные столбы - 80х80х4 - 3 метра, 1.5 метра над землёй.
    Лунки бурились трактором с диаметром бура 250мм, но по факту лунка оказывалась 300+.
    Покрывались грунт-эмалью Tyru и бутовались щебнем фракции 5-20.
    Лаги по 6 метров 20х40х2 - варились в стык для получения 12 метровых заготовок и приваривались к столбам.
    Калитка - 1 метр, легковые ворота - 4 метра (створки по 2 метра), грузовые ворота - 5 метров (створки по 2.5 метра с промежуточным столбом).
    Ставились столбы практически в воду (где-то половина лунки, где-то по самую поверхность) - если шатать руками - практически не шатаются.
    Окончательный вид забору придал двусторонний металлический штакетник.
  3. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    @jonnyboo, отличный у Вас забор! Давно делали?
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    к чему я всех и призываю. Сам ощутил прелесть этого изобретения. Главное чтобы края были завальцованы и крепились на два самореза к лаге.
    У Вас на один - при широкой штакетине не очень надежно, легко отогнуть.
  5. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    только закончили
  6. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    не так уж и легко на самом деле
    ширина штакетин 10 см
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @jonnyboo, если бывают хорошие порывы ветра, а высокого леса я как-то не заметил, через год-два штакетины понемногу начинают расшатывать саморезы, а клепки вообще срезает.
    "не так уж и легко" - это далеко не "невозможно".
    В России все надо делать с 10-кратным запасом. ;)
  8. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Прошу прощения, не совсем уяснил - а как через этот промежуточный столб грузовик заезжать будет?...
    Спасибо.
    ПС Заборчик класс...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подтверждаю, срезает на раз.
  10. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    промежуточный столб состоит из двух частей:
    1) 80х80 закопанный в землю, как и все на 1.5 метра и отрезанный на уровне 5-10 см над горизонтом
    2) 60х60 на который приварены упоры для ворот и упоры, чтобы он не провалился внутрь 80-ки
    соответственно 60-ка вставляется в 80-ку и всё. когда надо - вынимается. грузовику дорожного просвета хватит проехать над огрызком 80-ки
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Зайдите в мои альбомы там есть подробности такого столба
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @igorlobachev,
    Вариантов много.
    Вы указали самый распространенный. Но по сечениям я свами вынужден в корне не согласиться.
    Сечение гильзы (кусок трубы в земле) должно быть подобрано так, чтобы при вставлении в него верхней части столба зазор был 1-2мм максимум. Тогда не надо никаких упоров, а лишь достаточно зафиксировать на 2-3 болта.
    В качестве заборных столбов всем рекомендую трубу НКТ с множеством достоинств, в т. ч. с идеальными параметрами "вставляемости" друг в друга труб соседних диаметров. Так например, для съемного заборного столба идеально: гильза НКТ 89 - столб НКТ 73 или гильза НКТ 73 - столб НКТ 60
  13. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Да я не против - не соглашайтесь. Работал с тем, что было.
  14. Сурок
    Сурок
    Сурок
    Добрый день.
    Пойдет ли такая схема установки столбов?
    Профлист, высота 2м. Столбы НКТ 73 (круглые), шаг 2,5 метра. Лаги 20 на 40 в два ряда.
    Столбы думаю ставить так: лунки глубиной 80 см бурить мотобуром диаметром 250 мм., далее забивать на 40 см. 80 см бунтовать щебнем 5-20 кувалдой без песка.
    Подойдет ли такая схема установки столбов?
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Регион и глубина промерзания?
