1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Константин174
    Константин174
    Константин174
    Подскажите, я вот как начал делать забор.
    профильные трубы 60х60 2,5м длиной заглублял на 0,7-0,8 до глины, ямки копал лопатой, квадратными с прямыми стенками. заливал раствором гранитной дресвы мелкозернистой и в ямки тромбовал бой кирпича огнеупорного. лаги 2шт из 20-40, забор 1,8 высотой из профлиста с8. будет стоять?
    в прошлом году навесик сделал, чтобы с бани перед забором не сыпало, не мело и не мочило. ну и примерно 12 метров забора, осталось еще примерно 100 метров).
    на длинной 30 метровой ветронагруженной стороне будет 3 метровый забор но примерно через 6м от угла стоит контейнер 5т, можно к нему прихватиться).
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, рассказывайте как сделано.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Скажу крамольную вещь:
    Объект находящийся частично погруженным в пучинистый грунт насыщенный влагой - подвержен пученью. Это аксиома. Но ... если объект погружен полностью в такой грунт - ситуация кардинально меняется. Не буду заостряться на причине - т. к. мне жалко будет мониторы некоторых товарищей, но если в грунт закопать продольно месту установки забора б. у. стальную трубу (да- уж!), а к ней привариться, как к якорю, вертикальную трубу забора - успех можно сказать гарантирован.
    Глубоко закапывать нет необходимости - 05м достаточно. Есно делать лучше по сухому и хорошо утрамбовать свежий грунт.
    Именно так мне пришлось сделать вынужденно, в связи установкой под полотно забора в промежутках между двух ворот швеллеров в землю и засыпкой ямы щебнем. К швеллерам я приварил 80мм уголок как стойки. И которые подвергались деформации в результате пученья относительно ворот, стоящих на отдельных не пучинистых фундаментах.
    После организации такого якоря - проблемы кончились.
    Конечно можно под каждую опору залить не подверженные пученью бетонные опоры, но это уже дороже и более трудоемко.
  4. 1964SL0107
    1964SL0107
    1964SL0107
    "Binar,Известняк категорически нельзя?
    Ставил оцинкованные столбы 250 см (гнутый профиль 90 на 60 мм толщ 2,5 мм) с утрамбовкой и проливкой доломитовым щебнем 5*20, на глубину 90 см прфлист с8 высотой 180 см на двух лагах шляпный оцинкованный профиль 3 м толщ 1,5 мм, все на саморезах, стоит забор хорошо, выдержал в прошлом году два сильных шквала с дождем, пострадала моя железная крыша, пробило на сквозь в нескольких местах шифером с соседской крыши, но забор стоит хорошо, земля по верху участка песок, по низу и склону с глиной. Но есть одна проблемка, столбы ворот и калитки не связаны между собой, ворота стоят ровно, а столб калитки забор (закрепленный на столбе) увел на 1 см, скоро стопора калитки и защелки замка не будет хватать для закрытия. Мои действия: летом попробовать стянуть два столба и закрепить по верху (высоты хватает) но возможно тогда потянет еще и створку ворот и тогда дополнительно поставить еще один столб около калиточного отсоединив от него лаги забора (ворота с калиткой отдельно, забор отдельно) как думаете, поможет?
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Будучи свидетелем подобных явлений, я в своё время планировал сделать ворота в виде моноблока - дворовые ворота+калитка. А прогал между воротами и домом закрыть внахлест двумя секциями - одна крепится на дом, а другая крепится к моноблоку ворот. Но секции между собой жёстко не соединяются, а скользят на манер сдвижных дверок мебели. Аналогично и со стороны забора за воротами.
  6. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Прошу мнения специалистов. Не поведет ли забор из сетчатых панелей типа
    если высоту панелей сделать 1730, высота столба 2600, сечение столба 60х40, бурение до 1000 мм буром 180 мм диаметра, засыпка подушки щебнем 200 мм с трамбованием, установка столба с заглублением 800 мм, засыпка щебнем 5-20 мм с трамбованием и проливкой водой.
    Достаточно ли глубины?
    Почвы - мелкий песок, участок расположен на возвышенности около леса.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы забыли сообщить о глубине промерзания в регионе установки забора.
  8. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Глубина промерзания 2,4 метра, но она не важна в нашем случае, почвы не пучинистые и забутовка гравием с утрамбованной подушкой исключает возможность пучения.
    Беспокоит скорее соотношение надземной и подземной длинн столба (180 к 80), хотя ветровая нагрузка вроде не страшна, забор сетчатый и участок около леса, не ветрянный...
    Исходя из конструкции забора, допускается сделать соотношение 170 к 90, наверное так и сделаю.
  9. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Уважаемые спецы, прошу Вашего мнения! Вопрос сообщением выше.
  10. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Тут проблем с ветром вообще нету. Делайте хоть 80, хоть 90. Вы же сами ответили на свой вопрос.
  11. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @beavis, благодарю, было все же некое беспокойство:hello:
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    сталеплавильный щебень можно рассматривать? насколько помню, грани у него острые, круглых не бывает.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @s m c, вполне, у него хорошие характеристики по прочности.
  14. Сурок
    Сурок
    Сурок
    Добрый день.
    Подскажите, рабочая ли схема?
    Столбы трубы НКТ 60 или 73 (пока не решил) 3 метра.
    Лунка 200 мм, глубина 0,8-1 метр. Забить еще на 0,2-0,4 метра.
    Утрамбовка щебнем гравийный 20-40.
    Забор - штакетник.
  15. Сурок
    Сурок
    Сурок
    Никто не поможет?
