1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Глубина промерзания тоже должна учитываться независимо от технологии. У Вас же ни в профиле регион не указан, ни в вопросе глубина промерзания.
  2. Сурок
    Сурок
    Сурок
    Моск. обл.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    В МО я бы заглублял на полтора метра.
  4. Сурок
    Сурок
    Сурок
    А шнека не мало будет 200 мм для дальнейшей трамбовки щебнем?
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Я тоже бурил на 200 мм под 60-ю трубу (ворота - 80) - нормально трамбовалось и стоит забор три года нормально.
  6. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    Да что вы всё про глубину промерзания ? Что теперь, бурить на 2,5 метра? Нет конечно. Абсолютно нормально - из 3 метров 1м в земле забутирован. Тем более - продуваемый штакетник. Если забор деревянный, то характеристики грунтов большого значения не имеют. Даже если пучинистый грунт, столбы будут слегка поигрывать к весне, но и заборные секции вместе с ним. Вот под профлист сырые деревянные лаги в качестве рамы не желательно, тогда сварные секции (связи), имеющие возможность некоторого люфта между рамой пролета с профлистом и самим столбом. Это если грунт пучинистый. Впрочем, посмотришь, кто как делает. И потом стоит этот забор из профлиста через несколько лет, иной раз, кривой-косой.
    Сосед забетонировал по периметру участка столбы (бетон под каждый стальной столбик), сварил связи из уголка, обшил все профлистом - и стоит прекрасно забор 4-й год. Грунты - глина.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так это личное дело каждого! Если есть возможность заглубить ниже глубины промерзания, то почему нет? Лучше будет если забор не переживёт нормально одну зиму?
  8. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    Я писал здесь, в этой теме пару лет назад. Столбы лиственница 100х100мм затрамбованы щебнем на глубину 1с небольшим метра. Над землей - 2 м. На них деревянные лаги и деревянный забор. Стоит 3 года, ничего не происходит, всё ОК.
  9. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    По этому, могу смело заверить всех читающих, что - РАБОТАЕТ! Да и технология, если можно так сказать, очень старая, проверенная временем. Утрамбованный щебень для столбов забора играет роль и фундамента и дренажа (против последствий пучения грунта). При этом возможно применение деревянных (желательно лиственница) опор.
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Т. е. чем меньше площадь опоры, тем сложнее вытолкнуть будет столб?
    Принципиально то разницы никакой столб или столб в цементе и всё равно вокруг щебень.
    Копать ниже глубины у нас не реально (2,6м глубина промерзания и гравий почти сразу после 30см) - выйдет под 60 столбиков соизмеримо стоимости фундамента под дом, если так глубоко копать.
    Я наоборот ищу способ, как уменьшить глубину закапывания столба (тяжело рыть, только ломом и лопатой и получаются конусные ямы. Ямобур на базе автомобиля не берётся на таком грунте (уже пробовали говорят- на базе ГАЗ66, возможно есть более мощные, но из-за скромного бюджета я больше и не искал).
    Получается бетонирование вроде как добавляет устойчивости при не очень глубоком закапывании, если основание делать широким - т. е. бетонировать столбы снизу (точнее отливать по месту опоры), а потом присыпать.
    Только не знаю как оценить насколько можно заглубится по минимуму и насколько широкой делать подошву, чтобы не копать например глубже 0,5м для глухого забора 2м высотой?
  11. Murashka
    Murashka
    Murashka
    Все таки столб ставится в пробуренную скважину и присыпается щебнем или сначала в скважину насыпается щебень и на него ставится столб, а потом присыпается?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @www_shurik, на таком грунте совсем не надо глубоко закапывать столб, так как он не пучинистый.
    Для увеличения устойчивости столба от нагрузок, после его установки, надо накрыть пробуренную лунку, зполненную щебнем, бетонной шляпкой.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сначала скважина присыпается небольшим количеством щебня, а затем, после установки столба, засыпается щебнем с трамбовкой.
  14. Murashka
    Murashka
    Murashka
    При таком варианте смущает два момента. Первый - писали, что столбы, если под них подложены камни, гуляют. Второй - если вдруг после зимы столб немного выпрет и надо будет по нему стукнуть, то это проще слелать, если под столбом земля, а не щебень. Может все таки нормально будет, если не ставить столб на щебень?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Murashka, не должно у Вас выпереть столб. но принципиальной разницы с установкой на грунт или щебень. не вижу.
