1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Murashka
    Murashka
    Murashka
    С установкой на грунт и щебня меньше уйдет. :|:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И столб будет глубже стоять:)
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Всем привет!
    Братва, подскажите один момент. Участок на суглинках подняли сначала привозным суглинком с супесью, затем песком. Общий прирост участка получился порядка 80-100 см. Из них песка 40-60см. Подсыпка трамбовалась послойно.
    Можно ли бутовать столбы в таких условиях? Не слабовата ли окажется боковая несущая способность грунта?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Magnum2123, под какой забор? Рабица, профлист?
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Частично гиттер, частично евроштакетник
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А разве утрамбованному песку не пофиг? Сваи в нем стоят замечательно.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Magnum2123, бутовать можно, с учетом требований, изложенных в "Справочнике", но я сторонник ленточного фундамента по моему конструктиву.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Там не только песок:
    Глубина промерзания у нас в регионе 1,4 метра, бурить надо ниже.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вопрос экономии средств тоже актуален. С лентой дорого получится.
    Наверное дешевле тогда уж винтовых свай накрутить.
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Значит бурим не менее 1,5 метров и спокойно бутуем щебнем?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если "гаражные", то дешевле.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, как-то так, но я, для дополнительной устойчивости, рекомендую отлить бетонную шляпку.
  13. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Прошло 3 года с момента установки столбов на щебень, никаких подвижек нет, все стоит, там где должно было стоять, полет нормальный.
  14. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    Добрый день!
    Подскажите советом, планируется установка деревянного забора-жалюзи, высота 2,5 метра, расстояние между столбами 3 метра. Регион - Московская область, Одинцовский район. Грунт - сверху плодородная почва сантиметров 30-40, затем глина.
    Столбы планируются 4-метровые из профильной 3-мм трубы 80х80. Установка, согласно рекомендациям в теме, в лунку 180 см, с подсыпкой щебнем 30 см. Т. е. столб будет заглублен на 1,5 метра в щебень и 2,5 метра будет сверху.
    Надежен ли такой вариант? Подскажите, каким диаметром лучше бурить лунку для столба 80х80 - 200 или 250 мм? Устанавливать будем сами, опыта подобных работ нет.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AnNiTaMax, при таком диаметре столба, лунка, как минимум 250 мм в диаметре.
    Расчет надежности в "Справочнике заборостроителя".
