1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    Вызвал JCB c насадкой буроямом (не дохлый беларусик). Пол часа 40 лунок по 1.2 м. Далее нужны два наемных рабочих. Подсыпка щебенки (не крупной) под столб 15 см. Далее ставим столб, ровняем уровнем, и начинаем подсыпку щебня с послойной тромбовкой. В итоге столб должно быть рукой не пошевелить. Если качается- брак.
  2. Skipper85
    Skipper85
    Skipper85
    Подскажите. Хочу заменить ворота и калитку так как их нехило колбасит по весне. Так вот подойдет ли для них этот способ лунка+ щебенка? Сейчас там забетонировано но на какую глубину никто не знает.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Skipper85, какие ворота, калитка? Какой грунт, УГВ, рельеф?
  4. Skipper85
    Skipper85
    Skipper85
    Ворота распашные 4 м+ калитка. Грунт пучинистый, супесь.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня лично нормально всё. Столбы ворот/калитки на щебне с песком. Но я их связал жёстко сверху.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Тоже самое. Единственно зимой из за, видимо, температурных воздействий на металл штыри запорные иногда не совпадают с ответными отверстиями, причём, явной зависимости от силы мороза не выявил .
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    И у меня такое дело. Примерно 0,5-1,0мм штыри оказываются ниже отверстий. Думаю просто рассверлить отверстия вниз на пару мм. Дома так делал, когда свежеустановленная тяжёлая мет. дверь дала осадку.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такой способ подойдет, если ворота не тяжелые. Но я бы сделал бетонную шляпку для распределения нагрузки.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Я так и сделал. На плотность притвора не влияет.
  10. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Всем привет!
    Реально ли вместо щебня использовать битый бетон?
    Нашёл недалеко от дома блоки, половину из которых кто-то заботливо побил кувалдой, наверно арматуру доставали, не знаю. Набрал несколько мешков, фракция как раз 5-20. Осколки плотные, угловатые. Бетон был заводской, на гравии.
  11. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    В 2013 году вопрос остался без ответа, и сейчас я тоже ищу ответ на него-о гильзе из рубероида между грунтом ямы и щебнем обсыпки столба. Функция этому рубероида отводится одна-защита щебня от заиливания, НО не ухудшит ли эта прослойка Раскрепление самого столба (или щебня) в грунте? Щебень-то потеряет сцепление с грунтом. А геотекстиль в такую ямку вряд ли засунуть. Сам додумался и сам начал сомневаться. Может кто уже применял эту прослойку и получил результат? Или хотя бы теоретически кто что думает? Выскажитесь, пока времени чуток есть. Я плохо ориентируюсь в темах форума, поэтому вопрос дублирован в другом месте.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Но бетоном он и остался, тем не менее. При забутовке будет ещё сильнее крошиться, где-то даже превращаясь в пыль, уплотняясь совсем не так, как надо бы... Я бы себе точно не стал использовать подобное.
    Почему? Здесь на форуме читал несколько примеров, как люди из геотекстиля типа мешков шили, а потом их в лунку вставляли и трамбовали щебнем, и всё нормально получилось. Просто геотекстиль разный бывает, надо поплотнее использовать.
  13. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Здесь на форуме читал несколько примеров, как люди из геотекстиля типа мешков шили, а потом их в лунку вставляли и трамбовали щебнем, и всё нормально получилось. Просто геотекстиль разный бывает, надо поплотнее использовать.[/QUOTE]
    Да умельцы всегда находятся и на рисовом зернышке рисуют, только я с трудом представляю такой процесс, ну или время неограниченное без обычной строительной спешки, где время-деньги.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АЕКоч, https://www.forumhouse.ru/posts/18524750/
  15. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    А сколько примерно уйдет щебня на 10 столбов на 1,2 метра в землю?
